نوشته اصلی توسط Celine
نمایش پست ها
دود شدن KA7500B- سوختن پاور سویچینگ
خیلی ممنون دوست عزیز بخاطر راهنمایی همه مدل هارو تست کردم سه عدد اورجینال قدیمی داشتم اونارم گذاشتم که به چوخ رفتن الان دوتا دیگه 13009گذاشتم به لامپ تست وصل کردم کاملاً درست کار میکنه بدون هیچ نوسانی حتی تا 1/5امپرم هیچ نوسانی نداره ولی میترسم آمپر بیشتر ازش بکشم بسوزه باز. دیگه ترانزیستور ندارممممم ????????????
- تشکرها 1
سلامنوشته اصلی توسط فرید1376 نمایش پست ها
رو این حساب ی ایرادی هست تو مدار ، خازن ورودی که ولتاژ داری افت هم کرده باشه خروجی نشون میده ، رو این حساب گرم مدار اکی هست ، لحیم سردی نداره؟ مخصوصا پایه های سلف ، دیود ها رو مطمئنی سالمه؟ من هر چی تعمیر پیچیده تر میشه بیشتر لذت میبرم
با حوصله دوباره بررسی کن
- تشکرها 1
سلام دوست عزیز خیلی من از وقت و انرژی که برای مشکل من گذاشتید دوتا ترانزیستور 1815داشت عوض کردم باز نشد کل مدار از لحاظ لحیم سرد چک کردم هیچ موردی نبود راستی اینم بگم این منبع تغذیه روی دوربین مداربسته بود که اینجوری شد بعد 1ماه بعد بار اول بازش کردم زیر مدار یکی از پایه های خازن 50ولت 47ufبه یکی از مقاوم های کنارش لحیم خورده بود در صورتی که در پیسیبی نباید اینجوری میبود اون برطرف کردم خازنو برای احتیاط عوض کردم ولی باز درست نشدنوشته اصلی توسط Celine نمایش پست هاسلام
- تشکرها 1
یعنی عاقبت 13009 را هم سوزوندی؟
در این صورت بخش کنترل جریان مشکل داره شما فقط روی این بخش متمرکز باشید
- تشکرها 1
سلام .نه هنوز خدارو شکر نسوزوندمشنوشته اصلی توسط hose in نمایش پست ها
ولی جالبه یک ساعت با یه لامپ متور که 1/5امپر میکشید روشن گذاشتمش ولی هیچ مشکلی نداشت بعد اومدم ولتاژ خازن های ورودی بگیرم وقتی مولتی متر گذاشتم رو پایه های مقاومت های تخلیه خازن ها با یه صدای ویززز روبرو شدم که انگار از بخش نوسان ساز بوده
- تشکرها 1
