دوستان سلام من یه اسپیکر دارم از این بزرگا که چندتا باند روی هرکدومشون هست (2تیکه هست) وقتی روشنش میکنم صدای هومممممممممممممممممم میده و هیچ صدایی نمیاد فقط در حال گفتن هووووووووووووووووم هست. اگه کسی راهنمایی کنه ممنون :cry:
تعمیر اسپیکر از این بزرگاش
پاسخ : تعمیر اسپیکر از این بزرگاش
از کجا بهمم سالم هستند؟ ترانزیستورهای اصلیش 4تا2SA194 هستد و ولتاژ VCE=36V هست و Vcc=72Vنوشته اصلی توسط amin9173607961اگه ترانزیستور هاش سالم باشند ببین دو تا خازن بزرگ تغدیه لحیم سردی ندارندبرخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
سلام ممنونم این هم عکس هانوشته اصلی توسط mohammad1365سلام دوست عزیز یک عکس از مدارات داخل اسپیکر قرار بده تا دوستان بهتر بتونند راهنمایی کنند.
ولتاژ , Vcc=72V VCE=36V و نوع ترانزستورش 2SA194 هستبرخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
okنوشته اصلی توسط mohammad1365سلام دوست عزیز یک عکس از مدارات داخل اسپیکر قرار بده تا دوستان بهتر بتونند راهنمایی کنند.برخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
سلام. محمد جان ترانزیستورهاش از همه پایه هاش به هم راه میدن.نوشته اصلی توسط mohammdaminسلام
نگفتی تراتزیستور ها رو چک کردی ؟وهمچنین روی برد احیم سردی داشتی یا نه؟
البته تو مدار بودن و با تست دیود مولتی متر دیجیتال تست کردمبرخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
دوست عزیز سلام ترانزیستورهاشو در آوردم تست کردم ولتاژ 5.9 رو همشون نشون میداد و پایه هاش هم درست راه میداد.نوشته اصلی توسط mohammdaminسلام
جهت تست ترانزیستور باید حتما انها را از مدار خارج کنی و اون موقع هست که میشه چک کرد اگه باز هم پایه ها به هم راه میدن اون ترانزیستور معیوب شده موفق باشی
بعد که به برق وصل کردم 2 باره دیدم یکی از مقاومت ها داغ کرد و سوخت مقاومتی 1k بود عوضش کردم ولی باز هم وصل کردم دیدم داغ میکنه دیگه خاموشش کردم از ظاهر قضیه هم همه چی طبیعیه و جای سوختگی و خرابی دیده نمیشه. قسمت بعدی چیکار کنم؟برخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
سیم های سیگنال ورودی و خروجی برد رو جدا کن بعد ببین هوم قطع میشه
اگه قطع نشد ترانزیستور های خروجی رو بیار بیرون بعد با یه مولتی متر ولتاژ رو پایه های b-e روبگیر اگه دیدی ولتاژ dc روش زیاده یه سری ترانزیستور سیگنال قبلش رو چک کن احتمال داره اونا سوخته باشن
یا مقاومت های با اهم پایین سوخته باشندراه در جهان یکی است و ان راه راستی است
نه آی سی نداره 4تا ترازیستور بزرگ داره و چندتا کوچیک مثل عکسنوشته اصلی توسط mohammdaminسلام قبل از اینکه مدار رو به برق وصل کنی حتماترانزیستور ها رو به هد سینگ باید وصل کنی (خمیر سلیکون هم یادت نره)
خوب با توجه عکس قطعات بقیه ترانزیستور های ریز رو هم چک کن ببین اونا هم مشکلی ندارن
در ضمن بر روی مدار ای سی هم دارید؟برخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
مرسی بابت جوابت.نوشته اصلی توسط amin9173607961سیم های سیگنال ورودی و خروجی برد رو جدا کن بعد ببین هوم قطع میشه
منظورت از سیم های ورودی و خروجی چیه؟ ورودی سیگنال که قطعه خروجی هم که واسه طداست اگه قطع بشه دیگه متوجه صدا نمیشم که بفهمم درسته یا نهبرخی آدمها[ تنها ] به یک دلیل از مسیر زندگی ما می گذرند [ تا ] به ما درسهایی بیاموزند ؛ که اگر می ماندند هرگز [ آن درسها را ] یاد نمی گرفتیم …
