خواستم یه موضوعی رو بگم چون این مشکل برای خیلی از دوستان ممکنه اتقاف بیفته. یکی از دوستانم به خاطر رعایت نکردن مورد زیر ممکن بود چشمش را از دست بدهد برای همین گفتم حتما این مورد را اطلاع رسانی کنم. امیدوارم مدیر محترم این تاپیک رو منتقل نکنند تا اکثر افراد این تاپیک را بخوانند و دچار حادثه مشابه نشوند.
دوستان توجه کنید به هیچ عنوان باتری (مخصوصا باتری های لیتیومی) رو مستقیم به منبع تغذیه وصل نکنید
با یه مثال میخوام علت رو توضیح بدم.
فرض کنید یه باتری لیتیوم یون داریم که تو شارژ کامل ولتاژش میشه 4.2 ولت و ولتاژ خالی اش هم میشه 3.6 ولت. اگه این باتری رو به یک منبع تغذیه 4.2 ولتی وصل کنیم به نظر همه چیز اوکیه و مشکلی نیست توی نگاه اول همه چیز درسته اما
هشدار هشدار هشدار
زمانیکه شما باتری 3.6 ولتی رو به منبع تغذیه 4.2 ولتی تون وصل می کنید منبعتون با حداکثر توانش به باتری تون جریان میده مخصوصا اگه پاور کامپیوتر باشه که خدا به داد برسه (معمولا پاور کامپیوتر چون سوئیچینگ هستن توان بالاتری نسبت به منبع تغذیه آزمایشگاهی دارن)
بیچاره باتری لیتیومی خیلی بیشتر از توانش جریان میکشه و این چطور خودشو نشون میده با دااااااااااغ کردن باتری و احتمال زیاد شما هم که وای نیمستین باتری کامل شارژ شه میرین یه چایی بخورین بعد از چند دقیقه اگه باتری لیتیومی باشه باد میکنه و سپس انفجاااااااااار .
یه دوستی گفته بود که باتری من قبلا خالی خالی شد. این حالت دیگه اگه باتری نمرده باشه (حالت ذخیره کنندگی اش را از دست نداده باشد) بدتره چون مدت بیشتری طول میکشه شارژ شه.
توجه توجه: موقعی که میخواین باتری رو شارژ کنین باید تا زمانیکه ولتاژ باتری تون (منبع تغذیه رو قطع کنید ولتاژ باتری رو اندازه بگیرید) تا حدودای ولتاژ منبع تغذیه نرسیده با جریان محدود شارژش کنید برای باتری های لیتیومی جهت احتیاط حدودا یک سوم تا نصف حداکثر جریانی (بالاتر هم میشه داد ولی توصیه نمیشه) که باتری میتونه بده.
یعنی اول ولتاژ منبع تغذیه رو میذارین روی 4.2 ولت بعد جریان رو روی نصف حداکثر جریان باتری تنظیم می کنید بعد وصل می کنید به باتری. اگه باتری تون محافظ نداره هر چند دقیقه یک بار به باتری سر بزنید که دچار مشکلی نشه و داغ نکنه.
تا زمانیکه باتری لیتیومی داغ نکنه معمولا مشکلی براش پیش نمیاد.
http://www.digi-electronic.ir
:job:
هشدار هشدار هشدار
:job:
