با سلام من یه کیبورد از مدل ps2 دارم و می خواستم کابلش رو تعویض کنم هنگام تعویض کابل چون هویه خیلی داغ بود یکی از لحیم های زیر سیم کنده شده :sad: می خواستم بدونم راهی وجود داره که اونو تعمیر کرد و اتصالاتش درست بشه در ضمن یه سوال دیگه در مورد برد کیبورد، روی کیبورد گرند و ولتاژ مشخص نیست و خازن از نوع تانتالیوم کنار سیم ها وجود داره می خواستم بدونم طرفی که یه خط کنارش کشیده منفی یا نه ؟ ممنون میشم هر چه زودتر خبرم کنید.
کمک فوری در مورد تعویض کابل کیبورد
پاسخ : کمک فوری در مورد تعویض کابل کیبورد
سلام دوست عزیز.
از همون جایی که کنده شده یکم اونورترش رو با پیچ گوشتی بتراش تا لحیم بگیره.
همون طرفی که خط داره منفیه.
خوب دوست من چطوری؟ منظورت از منفی بودن چیه ؟ از کدوم طرف بخراشم که هم لحیم بگیرش هم اتصالاتش درست بشه ؟ نکنه منظورت از طرفی هست که یه چیزی حالت سیم کشی هست و به طرف IC برد میره یا نه/ راستی در مورد گرند و ولتاژ نیدونی چطوری با خازن تانتالیوم مشخص کنم کدوم طرف این نوع خازن ها منفی می باشد؟
مثلا فرض کن بورد رو شما زدی ترکوندی مثل عکس زیر.نوشته اصلی توسط takoffخوب دوست من چطوری؟ منظورت از منفی بودن چیه ؟ از کدوم طرف بخراشم که هم لحیم بگیرش هم اتصالاتش درست بشه ؟ نکنه منظورت از طرفی هست که یه چیزی حالت سیم کشی هست و به طرف IC برد میره یا نه/ راستی در مورد گرند و ولتاژ نیدونی چطوری با خازن تانتالیوم مشخص کنم کدوم طرف این نوع خازن ها منفی می باشد؟
شما باید اون قسمت هایی که به دلیل لحیم کاری اشتباه زدی قعطش کردی رو دوباره به هم اتصال بدی با رشته سیم افشان.
اول باید اون محافظ سبز رنگ رو (solder mask) رو با پیچگوشتی از روی فیبر بتراشی بعدش لحیم کنی.
به همین راحتی.
شما گفتی قطب منفی خازن تانتالیوم کدومه.
مثبت و گراند ps/2 که مشخصه.با یک مولتیمتر میتونی بفهمی.
