سلام.یخچال بدون برفک داریم چند وقتی صفحه آلومنیومی که داخل یخچال بود شدیدا برفک میزنه.چیکار کنیم؟
برفک زدن یخچال بدون برفک
پاسخ : برفک زدن یخچال بدون برفک
سلامنوشته اصلی توسط reza_asd22سلام.یخچال بدون برفک داریم چند وقتی صفحه آلومنیومی که داخل یخچال بود شدیدا برفک میزنه.چیکار کنیم؟
من هم با این مشکل مواجه شدم بعد از بررسی متوجه شدم المنت سالم هست یک تایمر مکانیکی وجود داشت
که هر 12 ساعت فرمان خاموشی کمپرسور و روشن شدن المنت رو میداد که خراب شده بود تعویضش کردم
مشکل بر طرف شد.................
اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
سلام به دوستان
پشت یخچال را نگاه کن یه نقشه با رنگ سیم ها هست میتونی المنت را تست کنی
برای دسترسی به المنت باید داخال یخچال اون قسمت که فن سوار شده را باز کنی و پست اون یک سری لوله مسی هست برای خنک کردن اون قسمت باید یه المنت داشته باشه تا برفک را آب کنه
برای دسترسی به تامیر هم معمولا پشت یخچال کنار موتور یه باکس پلاستیکی هست داخال اون سوار شده میتونی روکش باک را باز کنی و به تایمر دسترسی پیدا کنی
برای تست تایمر هم یه قسمتش یه شاخص داره که میتونی با یه مازیک روش علامت بزنی و بعد چند ساعت ببینی جابجا شده یا نا
هر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
منم چند سئوال دارم دوستانی که تجربه دارن لطف کنن پاسخ بدن............
اول اینکه بعضی اوقات دیده میشه سرمای یخچال کم شده بعد از بررسی گفته میشه گازش کم شده و دوباره باید
گاز بشه........وقتی دوباره گاز میشه درست میشه .........چطور میشه گاز کم میشه با اینکه مدار گاز سوراخ نیست...
آیا بعد از هربار گاز کردن درایر باید تعویض بشه؟ چرا؟
یخچالی که تازه گاز شده برودتش کم هست چه دلایلی میتونه داشته باشه..........؟
سلام دوست عزیزنوشته اصلی توسط Ghasede delسلام
معمولا سرما یخچال که کم میشه علت های مختلفی داره
یکی میتونه گاز سیستم کم شده باشه که احتمالا از محل جوشها یا محل شارژ گاز نشتی داره که مشاهده لوله های چرب نشون دهنده گاز دادن سیستم هست
محل اتصالات چک و یجچال شارژ گاز میشه و. درست میشه
یکی دیگه از دلایل کم بودن سرما میتونه ضعیف شدن کمپرسور موتور یخچال باشه یا اشکالی در لوله مویی
تعویض درایر معمولا توصیه میشه که هر بار که مدار گاز تخلیه کامل میشه برای جوش اتصالات یا تعویض موتور بهتر هست که تعویض بشه
از توضیحاتتون بسیار ممنونم.......محل اتصالات چک و یجچال شارژ گاز میشه و. درست میشه
زمانی که برودت کم بود و گاز در مدار کم شده بود باز کندانسور داغ میشد ..............
مگر با کم شدن گاز فشردگی کم نمیشه چرا درایر و کندانسور داغ میشد ........
خواهش میکنم
حرف شما صحیح اما باز هم اون مقدار گاز موجود در سیستم کندانسور را گرم میکنه
اما در صورتی که تمام گاز تخلیه شده باشه دیگه کندانسور گرم نمیشه
یکی از راههای تشخیص ظاهری مشکل در گاز سیستم یا کمپرسور لمس کردن کندانسور هست تا ببینم کل کندانسور از بالا تا پایین گرم هست یا نههر گاه خداوند تو را به لبه پرتگاه هدایت کرد به خدا اطمینان کن،یا تو را از پشت خواهد گرفت یا به تو پرواز کردن خواهد آموخت.
