نحوه تست لامپ مهتابی
پاسخ : نحوه تست لامپ مهتابی
بعلت متنوع بودن نوع انواع لامپ ها و شرکت های سازنده مقدار دقیق مقاومتی در دسترس نیست ولی اتصال کاملا باز و کاملا بسته معمولا نشانه معیوب بودن است رنج مقاومت از 1 اهم تا 22 اهم بستگی به اندازه شیشه متغییر است. سیاهی شیشه هم گاها میتواند نشانه معیوب بودن باشد ولی بازم هم بعضی وقتها شیشه کاملا سیاه سالم است و کار میکند.در جهان هرگز مشو مدیون احساس کسی - تا نباشد رایگان مهرت گروگان کسی
- تشکرها 2
خیلی ممنونم از پاسخ دوستان . حبابش سوخته بود . یدونه نو خریدم
ولی حالا موقع زدن کلید فقط یه چشمک میزنه و خاموش میشه .
اینم تصاویری از پشت و روی مدارش :
http://8pic.ir/images/nl1aai62unxh67tptxy7.jpg
http://8pic.ir/images/91xbml688cq1d0o98jeq.jpg
ایراد از کدوم قسمتش میتونه باشه ؟
به جهان خرم از انم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
- تشکرها 1
تمام قطعات رو تست کردم و ظاهرا هیچ مشکلی ندارند .
اون دو تا ترانزیستور بزرگ رو هم بیرون مدار تست کردم . مقاومت بزرگ هم سالمه ...
باتری هم سالم هست و دقیقا 6 ولت .
با اداپتور هم امتحان کردم .
موقع زدن کلید فقط یه لحظه چشمک میزنه و خاموش میشه .
نمیدونم مشکل از چوک هست ؟ یا قطعه ای نیم سوز شده !
فعلا که تحت عمل جراحی هست
چوک یه طرف سه تا پایه داره و طرف دیگه 4تا !
نمیدونم چطور تست کنمبه جهان خرم از انم که جهان خرم از اوست
- تشکرها 2
با عرض سلام
اصلا باتری موقع خاموش روشن افت ولتاژ نداره . همون 6 ولت . کلید هم سالم بود
باتری رو در یه دستگاه دیگه امتحان کردم و هیچ مشکلی نداشت . حتی با یه باتری دیگه هم امتحان کردم و باز همون مشکل وجود داشت. بنابراین مشکل از باتری نیست .
خازن های مدار رو عوض کردم به جز اون خازن ابی رنگ ولتاژ بالا که فعلا مشابهش رو پیدا نکردم .
خیلی هم به این خازن ابی رنگ ولتاژ بالا مشکوک شدم . این خازن به صورت سری با یکی از سیم هایی که به حباب لامپ مهتابی میره قرار داره ( به هر قسمت لامپ مهتابی فقط یه سیم میره)
این ظرفیتی که روش نوشته 700 پیکو فاراد هست .
اما با خازن سنج مولتی متر که اندازه میگیرم 960 پیکو نشون میده !! (260 تا اضافه)
این طبیعی هست یا مشکل میتونه از این خازن باشه ؟
- تشکرها 1
متاسفانه مشکل از این خازن هم نبود . امتحان کردم .نوشته اصلی توسط shahpooriاین خازن به عنوان استارتر عمل میکنه.یه خازن پلی استر 1نانو 850 ولت به بالا بجاش بذار ببین روشن میشه؟تو لامپ کم مصرفا میتونی پیداش کنی.
امروز یه موردی هم پیش اومد :
کلا هر خازنی رو روی مدار اتصال کوتاه میکنم لامپ روشن میشه و با قطع اتصال کوته خاموش ! .
هم خازن های الکترولیت و هم دو تا خازن عدسی نارنجی .
این نشانه چی میتونه باشه ؟به جهان خرم از انم که جهان خرم از اوست
- تشکرها 1
با سلام به شما ....نوشته اصلی توسط Saber2022 نمایش پست هاسلام دوستان منم یدونه لامپ مهتابی کوچیک واسه هود دارم چطوری میتونم با مولتی متر تستش کنم سالمه یانه؟
لامپ مهتابی از چه نوع ..کم مصرف ..یا مهتابی معمولی...
به هر حال دوسر آنها فیلامان هایی هست..که می*توان با اهم متر به سالم یا معیوب بودن آن پی برد ..جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; ۱۴:۲۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴.
- تشکرها 1
