مشکل با quick 700
    مشکل با quick 700
    سلام دوستان من تازه کوئیک 700 خریدم میخواستم راهنماییم کنید
    راستش هیترشو وقتی روشن میکنم چراغ هیتر به محض روشن شدن شروع به چشمک زدن میکنه و از دسته هیتر هم هم زمان با چشمک زدن led صدای تیک تیک ضعیفی میاد و تا زمانی که هیتر روشنه همینطور چراغ چشمک میزنه و صدای تیک تیک میاد دلیلش چیه؟طبیعیه؟
    یه مشکل دیگه ای هم که دارم دماش خیلی بالا هستش مثلآ وقتی درجه هیتر رو 3 هستش و درجه باد رو 4 خیلی حرارت داره و به بورد آسیب میرسونه البته دماش قابل تنظیم هست و مشکلی نداره(منظورم اینه که ولوم سالمه اما حرارت خیلی بالاست) فاصله هیتر تا بورد رو هم رعایت میکنم و باد رو هم رو یه جا زوم نمیکنم
    صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
    پاسخ : مشکل با quick 700
    آقا رضا این کوئیک700 چی چی هست حالا؟
    الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
      نوشته اصلی توسط shahpoori
      سلام آقای شاهپوری هیتره
      البته الان دیگه قلقش اومده دستم و دیگه مشکلی ندارم آخه با جورداک کار میکردم این یه خورده بدقلق تره
        من یه یاکسون 720 دارم ولی این ولوم فشار هوا درست تنظیم نمیشه و انگار اصلا کم نمیشه و یه حالتی مثل لگد زدن داره !.تریاک و اپتو تریاکهاش هم سالمه دیگه نمیدونم چشه؟
          سلام و عرض ادب ببخشید منم همین مشکل رو دارم شما چطوری این مشکل رو حل کردید؟
            سلام به منم بگین البته الان وقتی بخش هوای گرمشو روشن میکنم چراغش شروع میکنه به چشمک زدن و بعد از چند ثانیه خاموش میشه و فقط باد سرد دارم.
              Interesting problem! The blinking light and ticking sound likely indicate a sensor issue or a failing component within the heater's circuitry. Definitely not normal. The excessive heat, even at low settings, also suggests a malfunction. It's like trying to solve a Poptropica island mystery – troubleshooting is key! I'd advise contacting a qualified technician ASAP to avoid further damage or potential safety hazards. Good luck!
                I once had a soldering iron that would overheat constantly, scorching everything in its path. I ended up having to replace the thermistor. Hoping you find your solution swiftly, and get your repair work back on track, just like how I became a Slice Master with my now trusty soldering iron​
