سوختن مولتی متر
    #31
    پاسخ : سوختن مولتی متر
    نوشته اصلی توسط MOHAMADHV نمایش پست ها
    ببخشید میشه اسم کامل این اهمتر رو بگید
    خیلی ممنون
    سلام دوست عزیز بفرمایید
    من دقیقا همینو داشتم کلی هم کار کرد برام خوب بود ولی کارم پیشرفته شد victor vc97 گرفتم
    جاده ی موفقیت سر راست نیست
    پیچی وجود دارد به نام شکست
    دور برگردانی به نام سردر گمی
    سرعت گیر هایی بنام دوستان
    چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
    چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
    تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
    اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
    موتوری به نام استقامت
    و راننده ای بنام خدا
    به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد . . .
      #32
      نوشته اصلی توسط mehdi.dehghani نمایش پست ها
      مولتی متر دیجیتالی کوچک مناسب برای تازه کاران دنیای رباتیک و الکترونیک ، ارزان نسبت به امکانات .
      خیلی ممنونم
      منم اتفاقا اول ویکتور ۹۷ داشتم یک سال هم کار کرد تا این که یک بار که داشتم دما رو اندازه میگرفتم یهو دیدم همه خروجی هاش اتصال کوتاه شده و بعد درشو باز کردم ببینم چشه یهو دستم خورد دو سر کریستال بعد یهو صفحه خاموش شد و کلی ضرر کردم و حالا که قیمتش تا ۳۰۰ هم میفروشن حسابی دارم میسوزم
        #33
        با سلام دوستان واساتید محترم
        من یک مولتی متر dt9205aدارم .مشکل من این که ولتاژو جریان acرو کلا نشون نمیده .همچنین خازن هم اندازه نمیگیره و بقیه کار میکنه .بقیه منظور اهم وقسمت dcکار میکنه و اون تست دیود .
        من پشت مولتی مترو باز کردم اول اون فیوز رو تست کردم دیدم خرابه یدونه سالم زدم روش باز همان اش و همان کاسه .درست نشد.
        اگه میشه راهنمای کنید
        اینم عکس از پشت اش .
        http://s9.picofile.com/file/83408166...B%B0%DB%B1.jpg
        جدیدترین ویرایش توسط bahmangholami; ۱۵:۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳.
          #34
          خیلی ممنونم
          چه بد
          شاید اون جسمی رو که داشتی دماشو اندازه میگرفتی ولتاژ داشته اون قسمتش خیلی حساسه
          نوشته اصلی توسط bahmangholami نمایش پست ها
          با این اوضاع بنظر نمیرسه چیزیش از روی برد خراب شده باشه بعد کاری که بصرفه هست اینه یا اون قسمتارو فراموش کنی یا مولتی متر نو بگیری چون این دستگاها تعمیر شدشون بدرد نمیخوره یا خطاش زیاد میشه یا چن وقت بعد باز خراب میشه
            #35
            سلام یه مولتی متر دارم همه چیش قشنگ کار میکنه جز اندازه گیری ولتاژ ac مثلا وقتی وصلش میکنم به برق شهری 16 ولت نشون
              #36
              نوشته اصلی توسط hosein 1999 نمایش پست ها
              با سلام:
              دوست عزیز، شما بایدنوع مولتی میتر، عکس از پشت و روی بورد ها قرار دهید تا دوستان راهنمایی کنند. علت نیم سوزشدن یا سوختن مقاومت در محدوده اندازه گیری ولتاژ متناوب می باشد.
                #37
                با سلام:
                  #38
                  معمولا این مولتی متر ها با یک عدد دیود سایکل بالا رو وصل میکنن به تقسیم کننده مقاومتی و میخوننش/ بگرد دنبال مقاومت سوخته در رنج 500 کیلو اهم
                  امیرحسین ضیا
                    #39
                    یعنی از مقاومته؟؟؟
                      #40
                      یعنی از مقاومته؟؟؟
                      نمیشه گفت قطعا از مقاومته/ چندین قطعه باید مورد بررسی قرار بگیره/ابتدایی ترین حدس میتونه سوختن مقاومت باشه
                      امیرحسین ضیا
                        #41
                        ابن پشت مولتی متر هست میگذارم اگر دوستان تونستند راهنمایی کنند
                        دوست عزیز شرمنده اگه زحمتی نیست از R1تا R6کدی که روی اونها نوشته
                        رو برام بنویسی منم یه مولتی متر از همین نوع دارم هنگام جریان کشی سلکتور چرخوندم
                        این چندتا فاتحه شدن.
                          #42
                          آخه برد رو چک کردم مقاومت با رنج 500 کیلو اهم نداره
                            #43
                            کسی نیست
                              #44
                              کسی نیست
                              سلام! با توجه به اینکه نمیدونم چرا سوخته گفتم قسمت تقسیم مقاومتی چک بشه/ احتمالا آیسی این مولتی متر ها هم قیری هست! ببین پین های سلکتور خوب جا میره؟ در هر حال اگه ایراد پیدا نشه اینجوری باید تک تک قطعات مشکوک رو تست کنی.
                              امیرحسین ضیا
                                #45
                                ,سلام. وقتی دوسر پراپ ها رو به ورودی ترانسفورمر ( ولتاژخروجی ترانس 12ولت ac) وصل کردم و قسمت خروجی ترانس رو به باطری 12 ولت وصل کردم اینجوری شد
