تعمیر اداپتور 12 ولت متغیر 1.5 الی 12
  • ircaspianhero
    • 1392/04/19
    • 2109
    #1
    حواسم نبود سیم مثبت و منفی اداپتور روی هم افتاد و باعث شد ترانس اداپتور داغ کند یعنی دود می کرد : اگر دیر تر متوجه میشدم شاید اتش می گرفت!!!
    سئوال اینجا هست که این ترانس 12 ولتی که شبیه 500 میلی امپر هست تا 1 امپر !! چی به چی هست؟ اصلا قابل تعمیر هست!! حدود 14 تا سیم رفته از ترانس به برد مدار!! میشه ایا تفکیک اش کرد؟
    سپاس
  • Mohamadh14
    • 1387/10/09
    • 2019
    پاسخ : تعمیر اداپتور 12 ولت متغیر 1.5 الی 12
    ترانس تو خروجی یک سر مشترک داره و به تعداد ولتاژ های خروجی سر غیر مشترک حالا شما با یدونه ولت متر acببینید خروجی ترانس برق دارید یا نه اگر داشتید که مشکل از دیود ها کلید و سیم و.........است اگر نداشتید ترانس سوخته باید .سیم پیچی بشه که ارزش نداره اما اگر دوست دارید تجربه کنید باید هسته را باز کنید و سیم پیچ ها را باز کنید تا برسید به قطعی سیم و بعد به همین تعداد که باز کردید دوباره با سیم نو بپیچید
    ولتر
    • ircaspianhero
      • 1392/04/19
      • 2109
      نوشته اصلی توسط mohamad-h
      ممنونم: توی ان ترانس 2 تا سیم ac اش بر اثر داغ کردن قطع شده !! پلاستیک های دور اش اب شده است!! گمان کنم بی خیال اش بشم شاید بهتر باشد!! :angry: چون نمی دانم سیم اش را چطور شناسایی کنم!! این اداپتور کجاش اخه سوییچینگ هست !! الکی به اسم سوییچینگ قالب ملت می کنند!
      • hossein951ann
        • 1390/06/22
        • 805
        با درود
        ترانس شما ارزش پیچیدن ندارد ....منابع تغذیه سوییچینگ از نظر وزن وشکل به راحتی با منابع تغذیه ترانسی قابل تشخیص هستند و منابع تغذیه سوییچینگ بسیار از نظر وزن سبکتر میباشند !!!!!! :job:
        • real_ahmadi
          • 1393/08/23
          • 4330
          به نظر من بهتره یه ترانس 12ولت نو بخری و با LM317یه منبع تغذیه واس خودت درست کنی....البته اگه جریان بیشتر خواستی باید 2n3055هم بهش اضافه کنی....به همین راحتی.. :wink:
          Proudly @real_ahmadi
          #real_ahmadi
          واسه اسمت بجنگ
          • s_movahedmohsen@yahoo.com
            • 1400/05/04
            • 1
            سلام. منم یکیش دارم. ولتاژ پشت ترانس درسته. اما خروجی dcدرست نیس. ۱۵ولت تا۱۷ولت متغیره. مشکلش چیه؟
            • HS1386
              • 1399/04/27
              • 6425
              نوشته اصلی توسط s_movahedmohsen@yahoo.com
              سلام و درود،تقریبا همه آداپتور های خطی اینجوری هستن!
              یعنی روشون نوشته 12 ولت ولی ممکنه خروجی به 18 ولت هم برسه!
              البته با وصل کردن مصرف کننده ولتاژ درست میشه.
              موفق و پیروز باشید.
              • Siavashxxxx
                • 1399/01/19
                • 187
                سلام جونه دلها اساتید عزیز اول از همه عیدتون مبارک
                من هم همین اداپتور رو دارم ولی کلیدش کشویی نیس سلکتوریه اول که ولتاژ نمیداد بعد باز کردم یکم دستکاریش کردم بستمش متوجه شدم اشکال از سلکتوره هست و خوب اتصال نمیکنه مجدد که بازش کردم دوتا سیم اولی قطع شد که دقیقایکیش رو نمیدونم به کجا وصل بود و حدودی وصل کردم و مشکل بعدی هم اینه ک سلکتوره رو نمیدونم چجوری باید گذاشت اون پایه ها مربوط به کدوم سمته و چجوری باید گذاشت لطفا کمک کنید
                • Siavashxxxx
                  • 1399/01/19
                  • 187
                  • HS1386
                    • 1399/04/27
                    • 6425
                    نوشته اصلی توسط Siavashxxxx
                    سلام و درود،
                    فکر کنم مارکش ناسیونال باشه.
                    اینا مرگ ندارن و راحت 20 یا 30 سال کار میدن.
                    نگران نباشین،همینطوری زبانه ها رو جا بندازین
                    و اگه ولتاژ خروجی درست بود،یعنی زبانه رو
                    درست انداختین.
                    راستی برد و زبانه ها رو با تینر،استون یا حداقل
                    بنزین حسابی تمیز کنین.
                    • Siavashxxxx
                      • 1399/01/19
                      • 187
                      نوشته اصلی توسط HS1386
                      سلام و درود،
                      درست انداختین.
                      اخه موضوع اینه یکی از سلکتورها باید دو زبانه ای باشه یکیش یدونه نمیدونم کدومش دوتایی بوده و یه عایق کاغذی هست که احتمالا بین دوتا زبانه بوده و اینکه نمیدونم دوتا زبانه رو به چه شکل باید گذاشت و کدوم سمت اره ناسیوناله دوتاش
                      رو دارم ولی اون یکی فقط 9 و 12 ولت هست ولی این از 1 تا 12 هست واسه همین گیج شدم البته اون دومی هم وقتی روی 9 ولت هست ولتاژ 12 میده وقتی رو 12 هست 17 میده
                      جدیدترین ویرایش توسط Siavashxxxx; 1400/05/09, 17:23.
                      • electronium
                        • 1394/10/27
                        • 371
                        ولتاژ بی باریه ... بار بکشی میاد پایین تر
                        • HS1386
                          • 1399/04/27
                          • 6425
                          آهان پس مشکلتون همینجاست.
                          خیلی سادست سلکتور تغییر ولتاژ ( سمت راست)
                          تک زبانه هست و
                          سلکتور تغییر قطب( چپ) دو زبانه هست و
                          برای جلوگیری از اتصال کوتاه دو زبانه باید بینشون
                          کاغذ یا مقوا باشه. زبانه های سلکتور دوتایی باید
                          به صورت ضربدری باشه.
                          به همین سادگی.
                          موفق و پیروز باشید.
                          • Siavashxxxx
                            • 1399/01/19
                            • 187
                            تک زبانه هست و
                            به همین سادگی.
                            موفق و پیروز باشید.
                            یه سوال دیگه اینکه اگه به عکس ارسالیم دقت کنید همه ی زبانه ها اخرشون خم شده ولی یکیشون صافه و یک نقطه ی برامدگی روش داره مثه دکمه های موبایلهای قدیم که روی عدد 5 یک زائده داشت اون زبانه مربوط به کدومه واینکه تمامه سیم هایی که وصل شدن به ترانس دوتایی باید باشن چون همونطور که قبلا گفتم یکیش جدا شده بود و پایه ی اخری هم یدونه سیم وصل بود بهش و همونم در حال جدا شدن بود احتمالا اونم مربوط به همین پایه بوده درسته؟!
                            جدیدترین ویرایش توسط Siavashxxxx; 1400/05/12, 02:10.
                            • HS1386
                              • 1399/04/27
                              • 6425
                              حالا که اینجور شد ،بهتره از زبانه ها یه عکس جداگانه
                              قرار بدین.
                              در ترانس های چند سر، دو تا سر تک رشته و
                              بقیه 2 رشته هستن،یعنی دو تا سر تک رشته
                              بیشترین اختلاف ولتاژ رو دارن.
