سلام دوستان . ورودم رو به این انجمن خوش آمد میگم :nice:
امیدوارم سوالمو جای درست زده باشم که اگه نیست مدیران لطف کنن به جای درستش منتقل کنن
عرض شود که دو عدد چراغ smd برای موتورم خریدم که یه برد جداگانه هم همراهش بود که اگه جفت چراغ ها رو مستقیم به باتری متصل میکردم چراغ ها یکسره روشن ولی اگه با استفاده از برد متصل میکردم حالت چشمک زن داشت .
من هم مستقیم به باتری وصل کردم و توی حالتی که موتور خاموش بود مشکلی نداشت چون 12 ولت و 7 آمپر بود . ولی با روشن شدن موتور که هم ولتاژ و آمپراژ بوسیله شارژر افزایش پیدا کرد ، از هر چراغ که هر کدوم سه تا smd داشت ،یکی از smd ها از کار افتاد و دو تای دیگه حالت نیمسوز پیدا کردن(روشن میشن ولی با نور بسیار بسیار ضعیف)
فکر کنم چون چیزی برای کنترل ولت و جریان روی برد خود smd ها نبود این اتفاق افتاد ولی اگه از بردی که چراغ ها رو چشمک زن میکرد استفاده میشد هیچ اتفاقی پیش نمیومد .
حالا سوالم اینه که با توجه به عکس اون برد که عدد های روی قطعاتش رو هم نوشتم ، چیکار کنم که برد جای چشمک زدن یکسره روشن بمونه؟کدوم رو حذف یا یه سره کنم؟ چی اضافه کنم؟
) هم روی برد قرار دادن . وظیفه اون چیه؟ که چند تا چند تا هم روی موتور وصل بشه هیچ چیش نمیشه
