سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان،
مطمئن نبودم اینو تو بخش منبع تغذیه باید زد یا اینجا...من دوتا آداپتور دارم که هردوشون کار میکنن اما مشکلاتی هم دارن که به ترتیب میگم.
اولیش آداپتور سگا بوده که 220 ولت شهر رو به 10VDC با جریان 1.3 آمپر تبدیل میکنه. این آداپتور رو من چند سالی هست برای کارهای دیگه استفاده میکنم (معمولا روشن کردن فن پاور کامپیوتر استفاده میکردم. امروز که بازش کردم دیدم که پل دیودیش خیلی سیاه شده و پلاستیک سمت پل دیودی ذوب شده که تو عکس ها بهتر دیده میشه. ولتاژ دو سر خازن رو چک کردم 17 بود (بدون بار، ولتاژ آداپتور 17 هستش). تست بوق رو هم راستش نمیدونم دقیقا چطور انجام بدم (برای هر خازن سالم یا خراب همیشه بوق میزنه برام !!! اکه کسی بلده با جزئیات به ما هم یاد بده، تو نت کلی نوشتن).
1- سوال اول من اینه که چرا اینقدر به دیود ها فشار اومده؟ آیا باید عوضشون کنم ؟ 1n4007 خوبه یا دیود بهتری هم وجود داره ؟
2- یه جا خوندم که ظرفیت خازن بعد از پل دیودی نباید خیلی زیاد باشه وگرنه به دیود ها و خود ترانس فشار میاد و ولتاژ اولیه رو افزایش میده، این گفته درسته ؟ (خازن این آداپتور 25v 2200mF مارک Rubycon هستش).
متاسفانه عکس ها نصفه نیمه میومد، لینکشو میزارم :
http://www.uplooder.net/img/image/59...123_120742.jpg
http://www.uplooder.net/img/image/66...123_123538.jpg
http://www.uplooder.net/img/image/6/...123_120831.jpg
http://www.uplooder.net/img/image/88...123_121042.jpg
دومین آداپتور از این ارزوناست که 220 رو به 1.5 تا 12 ولت DC با جریان 1A تبدیل میکنه (البته طبق ادعای سازنده!). این هم کار میکنه اما یه صدای وز وزی ازش بیرون میاد (مثل صدای خازن خراب نیست که سوت بکشه) مخصوصا روی 1.5 ولت. ترانسش هم یکم سیاه شده و اون صفحات فلزیش از هم جداست و تکون میخوره. خازنش 1000 میکرو 16 ولته که من ولتاژ دو سر خازن رو گرفتم 18 بود !!
3- خازنش رو با ولتاژ بالاتر عوض کنم ؟ ظرفیتش خوبه یا کمتر بگیرم ؟
اینم عکساش :
http://www.uplooder.net/img/image/1/...123_121739.jpg
http://www.uplooder.net/img/image/3/...123_121802.jpg
چند تا سوال کلی هم بپرسم:
4- ظرفیت خازن بعد از پل دیودی رو بر جه اساسی انتخاب میکنن ؟
5- اگر من بخوام یکی از این دوتا آداپتور رو به رگولاتور وصل کنم و مصرف کننده بعد از رگولاتور حتما 1 آمپر جریان بکشه، آیا لازمه اون خازن 470 میکروفاراد ورودی رگولاتور رو قرار بدم؟ (یا بهتره که قرار داده بشه ؟)
6- اگر بخوایم کارایی یه آداپتور رو افزایش بدیم چه کارهایی میشه انجام داد ؟ مثلا خنک نگهداشتن ترانس(گزاشتن رادیاتور آلومینیومی براش یا وصل کردنش به بدنه فلزی منبع تغزیه) روی جریانی که ازش میشه کشید تاثیر مثبتی داره ؟
پیشاپیش از کمکتون ممنونم :biggrin:
اینم عکساش :
