تعمیر اینورتر 12 ولت دی سی ( برق ماشین ) به 220 ولت ای سی
    سلام. یه اینورتر یکی آورده گفته داشت اینورتر کار میکرد و لامپه روشن بود داخل سرپیچ لامپ ، یهو جرقه ای زده شد و فاتحه.
    خب فیوزاشو عوض کردم. یه سیم خروجیش هم قطع شده بود اون رو هم وصل کردم. فن مدار کار میکنه. ولی خروجی صفر میده
    وقتی وصل میکنم بیزر به علامت روشن شدن دستگاه سوت میزنه و وقتی از باطری ماشین جدا میکنم بیزر به علامت قطع باطری ماشین باز سوت میزنه.
    چهارتا irf740 داره
    دوتا irf 3205
    و یه ترانس
    احتمال خرابی رو چیه؟
    نورپردازان باران نور شهرستان آران وبیدگل
    barannoor69@yahoo.com
    پاسخ : تعمیر اینورتر 12 ولت دی سی ( برق ماشین ) به 220 ولت ای سی
      چهارتا irf740
      دوتا irf 3205
      رو تست کردی؟؟!
        نوشته اصلی توسط AmirHossein98
        چهارتا irf740
        دوتا irf 3205
        رو تست کردی؟؟!
        چطوری تست کنم ماسفت رو؟؟؟
        بعد نوعش مهمه؟
        من 540 فک کنم داشته باشم ماسفت ها رو
          نوشته اصلی توسط مجتبی باغبانزاده
          بعد نوعش مهمه؟
          احتمال زیاد ماسفت سوزونده....
          نه 540 نمیشه.
          روش تست ماسفت http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=59424.0
            به نام خدا
            شماره ای سی های 16 پایه رو اعلام کنید
            الکترونیک باز!!!!!
              یه اینورتر ماشین داریم وقتی به باطری وصل کردیم باراول حدود 1ساعت لامپ ها روشن هستند ولی 1ساعت کار کرد چراغ ها خاموش و روشن میشن و یکدفعه خاموش میشه و باطری میشین هم به حالت خالی شدن میره رو چند ماشین هم تست کردیم همین اتفاق افتاده
              لطفا راهنمای کنید تا عیب یابی کنم
              مرسی
              جدیدترین ویرایش توسط حمید یاسمی; 2016/11/04, 22:14.
                به احتمال زیاد باتری مصرف میشه و تموم میشه که خاموش میشه !! جریان مصرفی این مدارها بالاست !! بخصوص اگر توان بالا استفاده بشه !! مثلا نوع 500 وات میشه 40 آمپر جریان میکشه از باتری !! حتی نیم ساعت هم باتری 60 آمپر ساعت دوام نمیاره .
                  نوشته اصلی توسط حمید یاسمی نمایش پست ها
                  مرسی
                  با سلام یه اینورتر ۱۰۰۰ وات دارم که خراب شده قطعاتش رو تست کردم ۴ تا ترانزیستور داره که شرکت عدد روی اونا رو پاک کرده معلوم نیست که چی هست لطفأ کمک کنید نمیدونم ماسفت هست یه ترانزیستور یا...؟
                    نوشته اصلی توسط Khalil.ir نمایش پست ها
                    یکم از بیرون خمیر سیلیکون بگیرید و اندازه ی ی سر سوزن یکم بیشتر رو ترانزیستور بزنید
                    معلوم میشه مشخصاتش
                    اگر نشد
                    تونت مدلشو سرچ کنید با نقشش معلوم میشه چیه
                      ترانزیستورها همه فتن
                      ورودی 12 ولت دی سی را IRF3305بزنید
                      خروجی را IRF 740 یا730 بزنید
                        عزیزان توجه داشته باشن
                        من تاریخ دی ۹۵ (یکسال و سه ماه) دو اینورتر جنسیس از یک شرکت ایرانی در سیرجان کرمان به قیمت دومیلیون تومان سفارش دادم بعداز یکسال انتظار کالا ارسال نشد، منصرف شدم و استرداد دادم، پولمم برنمیگردونن
                        سایتش نماد اعتماد هم داره، اما پس از چندبار نامه نگاری هیچ قدمی برایم برداشته نشد
                        دوستان حتما احتیاط لازم در خرید اینترنتی رو داشته باشن
                          با سلام و تبریک سال نو خدمت دوستان عزیز
                          یه اینورتر با مدل مشابه برا من اوردن که ورودیش اتصال کوتاهه به نظرتون مشکل از ماسفته یا ترانس فریت؟ در ضمن ماسفت ها رو که برداشتم اتصال کوتاه رفع شد ولی بیزرش یکسره صدا میده.
                            سلام من ی اینورتر ١٢ ولت به ٢٢٠ دارم که ٣٠٠ وات هست ،
                            وقتی وصلش میکنم به باطری ماشین لامپ ٢٢٠ ولت روشن میشه و خاموش میشه در صورتی که دستگاه داره کار میکنه ، بعضی وقتا هم کلیدش رو باید چند بار خاموش روشن کنم تا فن درست کار کنه ، بعضی وقتا فن ضعیف کار میکنه ، ممنون راهنمایی کنید
                              سلام اینورترم ۱۰۰۰ واته و وقتی وصل میکنم به باتری ماشین فقط فن کار میکنه و هیچ خروجی نداره . فتها و دیودهاشو تست کردم تقریبا به جز یکی همه سوخته بودن و یه دیود هم سوخته بود عوضش کردم الان که وصل میکنم برق ۱۵۰ ولت میده و بعد دوباره ماسفتهارو میسوزونه . دوتا ترانس داره بیشتر ۲ تا فتهایی که به ترانس دوم راه دارن میسوزن همه چیو تست کردم حتی ترانس روهم چک کردم مشکلی نداشت همون ترانس دوم رو کلا ازمدار خارج کردم و تست کردم باز هم ایرادی نداشت . لطفا راهنمایی کنید نمیتونم بفهمم عیبش چیه ؟
                              ممنون از همگی
