تعمیر اینورتر 12 ولت دی سی ( برق ماشین ) به 220 ولت ای سی
    #46
    پاسخ : تعمیر اینورتر 12 ولت دی سی ( برق ماشین ) به 220 ولت ای سی
    سلام یه مبدل برق مارک لاولی دارم که 100وات هست وقتی به منبع تغذیه میزنم و شارژر گوشی رو بهش وصل میکنم 1 آمپر جریان می*کشه و گوشی هم شارژ میشه ولی وقتی به فندکی ماشین میزنم فیوز میسوزونه مشکل از کجاست؟
      #47
      با سلام دوستان
      من یه اینورتر۵۰۰ وات دارم که داشت کار میکرد ولی یهو قطع شد بازش کردم سیم برقش قطع شده بود ولی الان که وصلش میکنم به برق خودرو حتی نمیتونه یه لامپ ۱۰۰ رو روشن کنه و لامپه یه کوچولو روشن میشه و دوباره خاموش ممنون میشم کمک کنید
        #48
        نوشته اصلی توسط Nimazoh نمایش پست ها
        با سلام دوستان
        درود دوست عزیز مدلش چیه ی عکس واضح از پشت و روش بگذارید.
        امروز رو کامل زندگی کن...
        (یه روز یعنی هیچوقت!)
          #49
          با سلام مدل prex قبلنا چراغش هی سبز و قرمز میشد سیم هارو اشتباه زدم یه جرقه زد و دیگه چراغه روشن نمیشه خروجی هم نداره انگار کلا کار نمیکنه بجز فن مشکل چیه ممنون ازتون
            #50
            سلام مهندسین عزیز
            من یه اینورتر دارم ۵۰۰ وات به اسم پدرام پویا
            ۲ تا ۳۲۰۵ داشت سوخته بود عوض کردم ۴ تا هم ۷۴۰ سوخته بود عوض کردم.
            آیسی ۴۰۱۳ داره تعویض شده، آیسی ۵۵۶ داره تعویض کردم، آیسی ۳۵۲۵ داره تعویض کردم و آیسی ۱۷۳۹۳ داشت اون روهم تعویض کردم ولی باز هم خروجی حدود ۱۰۰ ولته!
            البته خروجی ترانس درسته یعنی ۲۴۰ ولته اما خروجی اصلی ۱۰۰ هست!
            همه جی رو تست کردم دیگه چیزی نداره بخوام تست کنم
            خواهشا اگرکسی علت رو میدونه کمک کنه درست کنم دیگه دیوونم کرده
            جدیدترین ویرایش توسط MsMM; 2020/06/09, 06:02.
              #51
              نوشته اصلی توسط MsMM نمایش پست ها
              سلام مهندسین عزیز
              ولتاژ گیت سورس فت های خروجی رو بگیر هر چهار تاش باید حدود 5ولت باشه اگه نبود ترانریستورای درایو رو چک کنید
                #52
                نوشته اصلی توسط Mehrdad khosravi نمایش پست ها
                سلام جناب مهندس
                ولتاژ گیت با سورس فت اول و سوم که درین خروجی ۲۲۰ هست ۵ ولته ولی ولتاژ گیت و سورس فت دوم ۱/۳ ولت هست و فت چهارم ۱/۱ ولت.
                ترانزیستورهای درایو هم هر۴ تا رو چک کردم سالم هستن!
                ترانزیستور اول و سوم 2n2222 هست و دوم و چهارم ksp44
                این عکسهای پشت و روی برد هست؛
                [IMG][/IMG]
                [IMG][/IMG]
                جدیدترین ویرایش توسط MsMM; 2020/06/11, 05:26.
                  #53
                  سلام مهندس جان
                  ترانزیستورای درایور رو چک کردم دوتاشو عوض کردم الان ولتاژ گیت و سورس هر چهارتا فت خروجی ۵ ولته ولی ولتاژ خروجی به ۱۹۰ ولت رسیده.
                    #54
                    سلام مهندس جان
                    درود دوست عزیز
                    190معمولیه با افزایش ورودی یا زیر بار معمولا درست میشه اما میتونید با اون مولتی ترن ابی کنار مقاومت ولتاژ رو کالیبره کنید
                      #55
                      درود دوست عزیز
                      درود برشما
                      با مولتی ترن اوکی شد ممنون
                        #56
                        من یک اینورتر 2000 وات دارم ، دو تا از ترانزیستورهاش سوخته ، شماره روی ترانزیستورها پاک شده
                        هر جا دادم نتونستن تعمیر کنن ، میگن قطعه مشخص نیست هر چی میزنیم کار نمیکنه
                        کسی میدونه چه شماره ای باید بندازیم ؟
                          #57
                          نوشته اصلی توسط محسن1357 نمایش پست ها
                          درود دوست عزیز
                          مقاومت روی پایه گیت ترانزیستور سوخته چند اهمه تا مشابه رو پیدا کنیم
                            #58
                            سلام دوتا از این ترانزیستورها سوخته که شماره اش رو پاک کردن
                              #59
                              مقاومت پایه گیت همین ترانزیستور چند اهمه
                                #60
                                سلام این ماسفت هارو برای خروجی گذاشتند ، یک تاتم پل با ماسفت در خروجی که توان ماسفت ها به توان اینورتر بستگی داره و پارت نامبر ماسفت ها هم به فرکانس تحریک گیتشون و مقدار مقاومت گیت مربوط میشه
                                شما از ماسفت FQPF7N80 استفاده کنید ، ماسفت روی برد شما هم همین هست ، ماسفت هایی که میگذاشتید و میسوختن احتمال خیلی زیاد ولتاژشون پایین بوده یا با مقدار مقاومت گیت و فرکانس مچ نبودن ، ماسفتی که بنده معرفی کردم رو بزارید راه میفته.
