با سلام دوستان ، این دک در زمان فشار دادن دکمه رکورد چراغ قرمز نشان دهنده حالت ضبط روشن نمیشه و اما چراغ درست هست . و فقط گاهی حالت ضبط فعال میشه وچراغ رکورد هم روشن و صدای لاین ورودی رو دارم . و در اون حالت هم ضبط رو انجام دادم اما بعد از انجام تست دیدم صدای قبلی رو نوار باقی مونده و ضبط انجام نشده . زمانی هم که کار نمیکنه نوار در حال خواندن هست دکمه رکورد رو که فشار می دهم هد مقداری پایین تر قرار گرفته و نوار استاپ می کند.مشکل از کجاست دوستان ؟ لطفا راهنمایی کنید . از مدار داخل دک عکس گذاشتم . اگه عکس های بیشتری لازمه ذکرکنید تا عکس های بیشتری رو قرار بدهم.
مشکل در قسمت رکورد دک کاست آکایی GX-F51
پاسخ : مشکل در قسمت رکورد دک کاست آکایی GX-F51
به نظرم برد مشکلی نداره.همه کلیدها و باتونها (play/record/stop ,....) را با اسپری کنتاکت شور تمیز کن.میکرو سویچهایی که زیر (یا بالای)نوار کاست قرار میگیره را هم اسپری بزن و نتیجه را اعلام بنمای.
از مکانیزم کاست هم عکس بذار.الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
کارهایی که فرمودید انجام دادم ، تمام کلید های ریز هم اسپری ، ولوم، کلید های فنری ، حسگر های بالای کاست ، اما مشکل پا برجاست . درب کاست به صورت اتومات باز وبسته میشه .یکی از موتورها به همین منظور هست . قضیه روش شدن حالت ضبط بیشتر در زمانی اتفاق میوفته که کاست گذاشته وکلید رکورد فشار میدم و درب بسته و صدای لاین ورودی میاد بعد از چند بار تکرار این مسئله پیش میاد اما در حالت های دیگه درب بسته چراغ خاموش و صدا وحرکتی نداریم در پلی شدن کاست .
این از پنل دستگاه اون دکمه TUNING و REF و AUTO FADER در زمان فشار عکس العملی نشون نمیده .
این قسمت داخل کاست و هد
این قسمت مکانیکی پشت قاب
این پشت کاست اگر دقت کنید پشت قرقره سمت راست شکستگی بوده که چسب دوقلو خورده جای دیگری از دستگاه باز نشده بدون دست خوردگی هست .
پشت پانل
زیر هد های دستگاه
خروجی هد روی برد فکر کنم OMRON کنتاک ضبط باشه نه ؟
اگر جای دیگه ای مد نظرتونه واسه بررسی و دادن عکس بگید لطفا .
موقع پخش صدا خوب و با کیفیته؟به نظر میرسه هدش هم خط افتاده.
ممکنه عیب از مکانیزم باشه.چون میگی صدای قبلی پاک نشده و اینکه خودبخود استپ میشه .
تو عکس سوم اون میکروسویچ پشت قاب مکانیزم سمت چپ گوشه بالا که سیم صورتی بش رفته را اسپری زدی؟با بیزر چک کن ببین درست کار میکنه؟
ببین قدرت قرقره جمع کن موقع play خوبه؟الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
زمانی که از LINE IN از کامپیوتر صدا می گیرم،صدا بدون افت کیفیت هست و عالی بدون هیچ مشکلی اما با چند بار زدن رکورد و شانسی میاد رو اون قسمت صدا ، اما در زمان پخش کاست هم بد نیست اما زمانی که هد رو کمی بالاتر نگه می دارم در زمان پلی صدا بهتر میشه و شفافیت بهتری داره مخصوصا صدای تویتر ها بهتر در میاد و صدای ریز .عکس بهتری رو از هد میذارم واستون بررسی کنید اما یک مقدار سائیدگی داره با اینگه هد SUPER GX هست و بدون استهلاک .آره زمانی که صدای LINE IN رو دارم دکمه رکورد می زنم و چراغ دکمه پلی چشمک می زنه و آماده اونم که فشار میدم کاست راه می افته اما بعد که بر می گردم صدای قبلی روی کاست هست . اما همیشه زمان پلی دکمه رکورد که میزنی کاست می ایسته ،بله اون هم اسپری شده .بیزر هم ندارم .راه دیگه ای هست ؟قرقره دوم هم دقیق جمع میکنه اما دست که می زنی یک حالتی داره انگار شل هست و به راحتی به چپ و راست و بالا و پایین متمایل میشه .کلا اما با زدن دکمه پلی که درب اتوماتیک بسته میشه کاست خوب جا نمی خوره که پلی بشه اما با دست که می بندی درست پلی میشه .نوشته اصلی توسط shahpooriموقع پخش صدا خوب و با کیفیته؟به نظر میرسه هدش هم خط افتاده.
همونطور که گفتم این عیب مکانیکی داره و از اینجا بیشتر ازین دیگه نمیشه کاری کرد.
خوب نبودن کیفیت صدا یا به علت خرابی هد(در اثر کار زیاد یه خط عمودی وسطش میفته) یا تنظیم نبودن هد روی نوار هست.
اون یکی هد پاک کنه که برقیه و اون رله که روش زده omron مال قطع و وصلشه.صدای قبلی نباید بمونه حالا یا هد درست رو نوار نمیشینه یا برق بهش نمیرسه که پاک نمیکنه یا ممکنه خراب شده باشه.الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
با یک تعمیرکار هم حرف زدم همین پیشنهادات شما رو داد گفت میکرو سوئیچ ها رو اسپری کن و غیره ... و گفت اگر کار کرده ضبط کن یک بار سیستم درسته یک قطعی چیزی داره . به نظرت بدم به یک تعمیر کار مجرب ؟ و یک عکس میدم دوره سیمی که مد نظرمه خط زرد کشیدم . این سیم میره پایین قسمت کاست ، متوجه نشدم میره جای یک میکرو سوئیج وصل میشه یا یک رله ؟ نمی دونم چیه که دقیق بشه دید و با اسپری تمیز کرد .
چیزی تو عکس پیدا نیست شاید مربوط به یه سنسور اثر هال باشه.اگه قطعه ش شکاف داره احتمالا یه کوپل نوریه.(یه فتودیود گیرنده و فرستنده که یه صفحه تاریک -روشن بینش میچرخه)نوشته اصلی توسط tapeدر مورد عکس آخری اون سیم نظری ندارید ؟ با بررسی دیدم میره پایین روی یک برد کوچک کنارش شبیه پشت ولوم هست نمی دونم چیه یک شکاف کو چک داشت داخل اون رو هم اسپری کردم .الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
