موم آب شده روی کیت الکترونیک
    پاسخ : موم آب شده روی کیت الکترونیک
    توی انجمن کیفیت اومده بود پایین ، الان در سایت آپلود عکس فرستادم اینجا مشاهده بفرمایید لطفا
    Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
        نوشته اصلی توسط rozeh نمایش پست ها
        شما شغلتون چیه؟
        آشنایی یا تخصص در برق و الکترونیک دارید؟(حدس میزنم نه خیلی)
        توی مدارتون قطعه زیاد هستش. منظورم IC هستش. شما تصویر خوب هم نذاشتید ما نظر بدیم.
        راستی این ECU مال چه ماشینی هستش؟
        راستش دوران محصلی به الکترونیک علاقه زیادی داشتم و کیت های الکترونیک ، خیلی مونتاژ میکردم ، ولی بعدها رشته مهندسی شیمی رو در پیش گرفتم
        اگر کمکم بفرمایید و مدارهای کنترلی رو پیدا کنیم و راههای تست رو بفرمایید میتونم تست و تعویض کنم
          ضمنا باید عرض کنم ecu مذکور دومین ecu ماشین سمند هستش
          یک مدت روی خانواده پژو برای دوگانه سوزها دو تا ecu میگذاشتند ، الان ecu بنزین ماشین والئو هست و این که عکسش رو گذاشتم ecu گاز هستش که متاسفانه اصلا نام نشانی نه روی جعبه و نه روی برد نداره
            نوشته اصلی توسط Arsmnat نمایش پست ها
            همون طور که حدس زدم و گفتم اون IC بزرگ یه میکرو کنترلر هستش که کار کنترل رو انجام میده. ساخت فوجیتسو هستش و محدوده دامایی -40 تا +105 داره. ولتاژه کاریش هم همون طور که میشه حدس زد 5ولت(بنا به دلایلی برای مقاصد صنعتی و اتوموتیو از میکروهای 5ولت استفاده میشه) هستش. کاملا میکروکنترلر اتوموتیو هستش. این دیتاشیت:
            برای مشخص کردن مشکل باید ببینید چه مشکلی ایجاد میکنه. منظورم کدوم قسمت از ماشن درست کار نمیکنه. قطعه خاصی هستش که روی باس CAN اطلاعات میفرسته، سنسور هستش و... بعد خطوطش رو دنبال کرد تا به این ECU برسه و از توی ECU هم خطوط رو دنبال کنید تابه میکروکنترلر برسید. و شروع کنید به بررسی قطعات بین راه.
            خوب ساخته شده. مثل قطعات اتوموتیو دیگه.
              مشخصات ecu اینه :
              Omvl Pi04
              نقشه شماتیک سیم کشی این نوع ecu. رو هم پیدا کردم و شماره پایه های سوکت برای قطعه خراب ولی عکس شماتیک خیلی کیفیتش پایینه و خوانا نیست
              به نظر میاد نوشته پایه نه و ۳۶ ، یکی رو منفی و اونیکی رو + اعلام کرده
              سعس میکنم آپلودش کنم شما هم ملاحظه بفرمایی و نظر بدید
              تشکر
                مشکل و بخش سنسور دمای گاز هستش
                  شماره پایه ها رو چطور تشخیص بدم؟
                    مطمئنی این مایع ریخته شده برای خازن ها نیست؟
                    خازنها رو یک چک بکن
                      دوست عزیز
                      من متاسفانه نمی تونم زیاد کمکتون کنم. چون خودم کار دارم و این مورد شما هم نیاز به بررسی دقیق داره. اطلاعاتی که قرار دادید هم زیاد به کار نمیاد.
                      معمولا برای تعیین جهت شماره کانکتورها خال یا ضایعه ای قرار میدن. شما بگردی ممکنه بتونی پیدا کنی. نوع کانکتور رو پیدا کنی و برگه اطلاعاتش ممکنه بتونه کمکتون کنه. امیدوارم دوستان دیگه که وقت آزاد زیاد تری دارن بتونن کمکتون کنن.
                      نوشته اصلی توسط pencil نمایش پست ها
                      خازنها رو یک چک بکن
                      با توجه به جهت سرازیر شدن مایع که از بالا به پایین هستش و باید در راستای اون خازن باشه که نیست(نه همه شون) و حتی در برخی موارد مثل سمت چپ بالای مدار که چند مقاومت هستش احتمال زیاد نه. از خازن ها نیست.
                        پایه های مورد نظر رو پیدا کردم و روی عکس مشخص کردم
                        از پشت فیبر هم به اون قطعه ای که دورش دایره کشیدم خطم میشه
                        الان میشه کاری کرد؟
                        پایه های سمت راستی
                        هر دو پایه بالا و پایین شماره شش بازم از راست که دو تا خط روشون کشیدم
                        جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; ۲۲:۲۶ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱.
