عدم اتصال پرینتر Velleman K8200 به کامپیوتر
    شاید سوالم ساده یا احمقانه به نظر بیاد اما جوابش رو نمیدونم برای همین وقتتون رو میگیرم امیدوارم ببخشید
    بنده یک دستگاه پرینتر سه بعدی دارم که به طور اتفاقی کابل usb متصل به برد دستگاه دچار کشیدگی شد و در نتیجه پورت مادگی usb متصل به برد از جاش در آمد و همچنین مقداری از سر پورت نری روی کابل کج شد.
    اول همون پورت مادگی رو بر روی برد لحیم کردم تست بازر هم اتصال پین ها رو درست نشون داد و بعد چون به کابل شک داشتم کابل رو تعویض کردم ،وقتی دستگاه رو تست کردم در کامپیوتر ارور usb device not recognized رو داد و در اتصال های بعدی ،همین ارور رو هم اصلا نداد.
    کابل جدید رو با کابل اصلی دستگاه مقایسه کردم(از چهار تا پین دوتای ولتاژ درست بود اما دوتا پین دیتا جابه جا بود)
    کابل اصلی دستگاه رو با تست بازر چک کردم سالم بود و با اون دستگاه رو تست کردم در اتصال بار اول دستگاه رو در device manager ویندوز و در قسمت ports (com and lpt) متصل نشون داد اما قابل استفاده نبود.در اتصال های بعدی هم که در قسمت universal serial bus Controllers به صورت Unknown USB Device (device descriptor request failed) نشان داده میشه و علامت هشدار زرد داره و یا به صورت مخفی نمایش داده میشه . ویندوز pid و vid دستگاه رو 0000 نشون میده
    در ضمن تست بازر اتصال ft232rl به پورت مادگی usb بر روی برد به صورت زیر هست
    یکی از پایه های دیتا usb به پایه 15 و پایه دیگر دیتا usb به 16 و 19 و 20 متصل هست.
    (ببخشید سرتون رو درد آوردم ولی این توضیحات لازم بود تا سوال اصلی رو بپرسم
    با توجه به اتصال اشتباه دو پین دیتا + و - در پورت usb آیا چیپ (FT232RL) رو برد که وظیفه تبدیل usb به serial رو داره امکان دارد سوخته باشد یا پروگرام آن ازبین رفته باشد و نیاز به پروگرام مجدد باشد؟ و آیا عدم شناسایی دستگاه به طور کامل میتواند به خاطر صدمه دیدن پورت مادگی usb بر روی برد و یا لحیم شدن بدون کیفیت آن باشد (تست بازر اتصال رو سالم نشان میدهد)؟
    مشخصات برد دستگاه در لینک زیر موجود هست:
    A new board for the 3Drag: there’s more than Sanguinololu | Open Electronics
    در آخر باز هم از لطف شما سپاسگذارم.
    پاسخ : عدم اتصال پرینتر Velleman K8200 به کامپیوتر
    وقت بخیر
    نوشته اصلی توسط abisafaa نمایش پست ها
    بر طبق این شماتیک (آی سی شماره 3 مبدل یو اس بی به سریال )
    پین 3 پورت usb ، فقط به پین 15
    و
    پین 2 پورت usb
    ، فقط به پین 16
    آی سی شماره 3 ، باید وصل باشد .
    در غیر اینصورت (اتصال پین 2 به پایه 20 یا تغذیه vcc ) ، ارتباط بورد با کامپیوتر از طریق پورت یو اس بی دچار خطا خواهد بود (مثلا
    usb device not recognized )
    با احترام
    95/5/5
      با تشکر از شما دوست عزیز، مشکل با تعویض پورت usb روی برد حل شد.
        با سلام و درود
        در صورتی که دانش خود را پیرامون مبحث چاپگرهای 3 بعدی در این مطلب به اشتراک می گذاشتید خیلی خوب می شد:
        با سلام قصد دارم اینجا اطلاعات مفیدی از نحوه کار با پرینتر سه بعدی و تجربیات خودم از طراحی قطعه تا ساخت رو بهتون آموزش بدم. اگر کسی سوالی داره، حداقل سه ، چهارتا پست تحمل کنه تا یکم آموزشم جلو بره و بعد بپرسه. در ضمن من جای مناسبی برای آموزش پیدا نکردم. اگر مدیر فروم نیاز دید، این تاپیک رو جابجا کنه. دلیل: ادغام دو پست برای
