وصل کردن باندهای ضبط به تلویزیون ال ای دی ال جی
پاسخ : وصل کردن باندهای ضبط به تلویزیون ال ای دی ال جی
باند رو مستقیم به تلوزیون نباید وصلش کنید اول باید توسط یه آمپلی فایر تقویت بشه بعدش بلندگو
من پیشنهاد می کنم اون پروژه تون و کنترل باtda7377هست رو بسازین هم کیفیت خوبه هم کم خرجه
موفق باشیجدیدترین ویرایش توسط real_ahmadi; 2016/08/19, 01:48.Proudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
خود دستگاهش موجوده ولی سی دی حوره وحتی دی وی دی قبول نمیکنه.میشه خود دستگاه رو فلش خور کرد؟؟
امپلی فایر چند در میاد هزینش تقریبا؟
اون سیم هایی که خروجی باند هس سفیده زمینشه که به بدنه فیش باید وصل شه یا فرقی نداره؟؟برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
به احتمال زیاد میشه فلش خورش کرد........البته من تجربشو ندارم
یک وسیله هایی هست......از ایناییکه جای رم و فلش و اینا داره و روش کلید جلو و عقب هم داره......یکی از اونا داشته باشین،فک کنم بشه قسمت امپلیفایر ضبط رو پیدا کنید و خروجی اون وسیله ایکه گفتم رو بزنید به امپلیفایر خو ضبط
برای وصل تلویزیون به باند هم احتمالا بشه این کارو کرد
یه کار دیگه هم میشه کرد....ضبطتون فیش برای وروردی صدا نداره؟................Fx7SAM................
- تشکرها 1
سلامنوشته اصلی توسط Detector68 نمایش پست هاخود دستگاهش موجوده ولی سی دی حوره وحتی دی وی دی قبول نمیکنه.میشه خود دستگاه رو فلش خور کرد؟؟
بله میشه فلش خور کرد به راحتی
امپلی فایری که میگم بستگی به انتخاب خودتون داره مثلا با 10هزار می تونین مدار امپ رو سر هم کنین(10هزار حداکثرشه)
با 7377بسازی خیلی کم در میاد شما اون پروژه تون کنترل رو بسازی شاید 20تومن کم وزیاد در بیاد ولی امپلی فایر خالی حدودای 10تومن بیشتر نیست
سیم باند فرق نداره
موفق باشیProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
سلام.نه فیش ورودی صدا نداره.
اون وسیله رو اگه بشه اضاف کرد کارایی داره؟؟یعنی کار میکنه.
نوشته اصلی توسط سیدعلی.م نمایش پست هاسلام
یه کار دیگه هم میشه کرد....ضبطتون فیش برای وروردی صدا نداره؟سلام.امپلی فایر منظورتون همون قسمتی که به فیشای باندا وصل میشه که از پشت باند میاد؟؟نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام
سیم باند فرق نداره
خروجی باند ها مثبت و منفی داره از پشت دستگاه که گفتم بدونین
اما این امپلی فایر که بخوام بسازم جوری هس که تو یه خونه ۸۰ متری با سرو صدای زیاد کم نیاره .منظورم تو مهمونیاس.قابلیت وصل به دستگاه های مختلف داره؟؟میشه به همین امپلی فایر ها فلش خور اضافه کرد؟
شرمنده زیاد میپرسمبرو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
ارع داره .دو تا خروجی داره برای هر باند.پس امپلی فایر داره.نوشته اصلی توسط سیدعلی.م نمایش پست هااره...اون وسیله ای که گفتم کار میکنه
منظورم از قسمت امپلیفایر قسمتی از مدار ضبطه که وظیفه راه اندازی باند هارو داره
اما اگه بخوام اون وسیله رو اضاف کنم به چه نحوی است؟؟؟چند قیمته؟؟
بابت سوالای مبتدیانه شرمنده.برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
ماژول فلش پلیر (بعضیا بهش میگن بورد یو اس بی) معمولیش حدودای 15تومنه بلوتوث دارش حدودای 30تومن سرچ کنین تو گوگل می تونی پیدا کنینوشته اصلی توسط Detector68 نمایش پست هاارع داره .دو تا خروجی داره برای هر باند.پس امپلی فایر داره.
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
سلام.نوشته اصلی توسط مهندس احمدی نمایش پست هاسلام همونطور که دوستمون گفتن میشه
شما بسته به توان نیاز امپ رو می سازین و باند رو انتخاب می کنید
ب همین راحتی
لینک هاشو میزاری؟؟کدوم توان بیشتری داره و کیفیت صداش بهتره.ممنونبرو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
لینک چی رو باید بزارم؟؟؟نوشته اصلی توسط Detector68 نمایش پست هاسلام.
مدار اپمیل فایر که توی انجمن پره..شما ولتاژ و جریان رو مشخص می کنی باند هم همینطور ما معرفی میکنیم
ماژول فلش پلیر هم یه سرچ توی گوگل بزنی میاد
پیدا نکردی بگو لینک بزارمProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
دوست عزیز مسلما امپلیفایر داره.....منتها باید ببینبد شروع مدار امپلیفایر کجاستنوشته اصلی توسط Detector68 نمایش پست هاارع داره .دو تا خروجی داره برای هر باند.پس امپلی فایر داره.
در مورد ماژول هم که دوستمون گفتن
باید خروجی ماژول رو بزنید به ورودی قسمت امپلیفایر................Fx7SAM................
سلامنوشته اصلی توسط Detector68 نمایش پست هاسلام
چطوری توان باندها رو محاسبه کنیم؟برای مثال همن باندایی که گذاشتم تا چند وات ج میده؟
تشکر
من راهی برای فهمیدن توان باند ندارم ولی یه راه هست اونم فقط وقتی که کار می کنه میشه فهمید که الان با چند وات داره صدا پخش میشه فرمولش p=v2/r توان مساوی است با ولتاژ به توان دوتقسیم بر مقاومت بلندگو
اینطوری میشه فهمید
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
