تعمیر مولتی متر DT9205A
    #31
    سلام به همه دوستان لطفاً یک عکس از برد مولتیمتر xt9205a برام بذارید متشکرم
      #32
      نوشته اصلی توسط a.davoodi1353@yahoo.com نمایش پست ها
      درود، در پست ۲۴ همین تاپیک تصویر مورد نظر شما وجود داره.
      در صورتی که نیاز به تصویر واضحتر از قسمت خاصی از برد دارید، اعلام کنید.
        #33
        دو تا ترانزیستور روی برد رو میگید چیه؟
        جفتشون ۳ تا پایه هاش به هم راه میده..
          #34
          نوشته اصلی توسط mahdivali6 نمایش پست ها
          ترانزیستور J3 و J3y که در واقع میشه S8050 استفاده کرد.
            #35
            احتمالا فرق دارن یکم.
            یکییش y1 نوشته که مشخصه. یکی هم حرف j اولش فقط معلومه.
            باید j3 بندازم یا j3y ؟
            ترانزیستور y1:
            ترانزیستور دوم (که فقط حرف j معلومه ازش):
              #36
              ترانزیستور y1:
              در مولتی متر خودم ، ترانزیستور سوخته مورد نظر J3Y هست.
              ضمنا به نظر میرسه آیسی LM324 هم سوخته.
                #37
                ممنون ممنون ممنون
                  #38
                  سلام،کسی شماتیک مولتی متر 9205A داره؟،چند ده مدل مختلف با شکلهای خیلی متفاوت داره
                    #39
                    مولتی متر من مدل 9205A هستش،غیر از تست دیودش ،هیچ جاش درست کار نمیکنه و عکس باطری میاد و اعداد گنگ
                      #40
                      سلام دوست عزیز ، خب اول سلامت تغذیه اش رو چک کنید ، بعد اوکی بود اتصالاتشو چک کنید، حتما شماتیکش رو میتونید گوگل کنید بیاره براتون ، با برد مولتی متری که دارید تطبیق بدید
                        #41
                        نوشته اصلی توسط shahram519 نمایش پست ها
                        پاسخ : تعمیر مولتی متر DT9205A
                        سلام مهندس من مولتی مترDT9205دارم روشن نمیشه قبلا دست برادرم بود باطریش تمام شده بود با ادابتورروشنش میکرد الان روشن نمیشه ممنون میشم راهنمایی کنید
                        مولتیمتر منم همین شکلی شده منم راهنمایی کنیدhttps://drive.google.com/file/d/1kI3...w?usp=drivesdk
                          #42
                          نوشته اصلی توسط Mehram30 نمایش پست ها
                          فاتحه آیسی قیری خونده شده...
                            #43
                            نوشته اصلی توسط میلاد کسرائی نمایش پست ها
                            مال منم الان این مشکلو داره
                            چکار کنم
                              #44
                              مولتی متر من یاکسون dt9502a-1
                              به جز تست دیود بقیه موارد اعداد الکی نشون میده
                              کسی ایده ای داره
