سلام برای حفاظت مدار هایی که با برق تکفاز کار میکنند روی برد وریستور به صورت موازی بین فاز و نول ورودی قرار میگیره و اگه ولتاژ ورودی از حد مجاز بالاتر بره وریستور با ایجاد اتصال کوتاه برق رو قطع میکنه حالا سوال بنده، آیا میشه وریستور رو به طور کامل از مدار خارج کرد مثلا یکی از پایه های وریستور داخل لوگو زیمنس رو چید و بعد برق تکفاز رو بهش وصل کرد؟
وریستور به عنوان وسیله حفاظتی
پاسخ : وریستور به عنوان وسیله حفاظتی
با سلام:نوشته اصلی توسط Kazem1292 نمایش پست هاسلام برای حفاظت مدار هایی که با برق تکفاز کار میکنند روی برد وریستور به صورت موازی بین فاز و نول ورودی قرار میگیره و اگه ولتاژ ورودی از حد مجاز بالاتر بره وریستور با ایجاد اتصال کوتاه برق رو قطع میکنه حالا سوال بنده، آیا میشه وریستور رو به طور کامل از مدار خارج کرد مثلا یکی از پایه های وریستور داخل لوگو زیمنس رو چید و بعد برق تکفاز رو بهش وصل کرد؟
بله با برداشت وریستور مدار شما براحتی کار می کنداما در هنگام بلا رفتن ولتاژ چون وریستور ندارد که اتصال کوتاه کده و فیوز را بسوزاند دستگاه آسیب می بیند.!!!علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 2
تشکر، حالا اگه برای حل مشکل احتمال افزایش ناخواسته ولتاژ در حین کار و آسیب به برد اصلی، از *کیت آماده ایی که در محافظ سه راهی هست* استفاده کنم، منظورم همون محافظ های معمولی تلویزیون و.... که اگه ولتاژ بالا باشه چراغ شون چشمک می زنه وبرق رو وصل نمیکنه آیا این کار مشکل رو به طور کامل رفع میکنه؟ بلاخره همون محافظ های معمولی هم وریستور دارند، چکنم از نظر شما؟
- تشکرها 1
مگه لوگو زیمنس شما با 220V کار می کنه؟!نوشته اصلی توسط Kazem1292 نمایش پست هاحالا اگه از *کیت آماده ایی که در محافظ سه راهی هست* استفاده کنم...
