آیا اهم متر victor vc97 قابل تعمیر هستند
    پاسخ : آیا اهم متر victor vc97 قابل تعمیر هستند
    نوشته اصلی توسط pencil نمایش پست ها
    فرکانس متر رو نزنی تو برق شهر، محافظ نداره دستگاهت به باد میره
    -فرکانس DC ?! پدر آمرزیده دی سی که فرکانسش صفره
    -برای گرفتن فرکانس و دیوتی سایکل باید دامنه سیگنالت بالای 2.5 ولت پیک تو پیک باشه و تا سقف 10 ولت اوکی میده اما شروع میکنه به بوق زدن کم کم یه مدار با 555 ببندی کامل بهت فرکانسش رو نشون میده.
    سلام این توضیحاتی که فرمودین در داخل کاتالوگ این مولتی متر
    هست دیگه که دچار سردرگمی نشیم درسته؟؟؟
      فکر نکنم کاتالوگ داشته باشه.
        پس مواردی رو که راهنمایی کردین و بیشتر از اون رو از کجا تهیه
        کنیم که دچار سر در گمی و خطا نشیم؟؟
          نوشته اصلی توسط Reza Azimy_RW نمایش پست ها
          والا منم از همین فروشگاه 6 ماهی میشه خریدم همه گندی هم باهاش زدم حتی رو رنج اشتباه به ولتاژ 220 هم وصل کردم به اشتباه ولی تا الان مشکلی واسش پیش نیومده خداییش سگ جونه این مولتی متر ارزونا رو که اگه یه اشتباه کوچیک بکنی به فنا رفته . خازن رو هم زده تا 200 میکرو ولی من تا 20000 میکرو یعنی 20 میلی فاراد هم باهاش اندازه گرفتم دقیق هم هست . ولی من در مورد Hz یا بخش فرکانس گیری هیچی دستیگرم نشد ! یعنی به هر جایی وثل میکنم از 50 هرتز بالاتر نمیره یه جوراییی مشخص هم هست اشتباه میزنه حالا از دوستان سوال دارم آیا باید در مورد فرکانس گیری مورد خاصی رو مد نظر قرار بدیم ؟ باید فرکانس دی سی باشه حتما " یا AC ؟! رنج ولتاژ چی یعنی مثلا فقط اگه 0-5 ولت باشه فرکانسو درست میگیره ؟
          خلاصه ممنون میشم در مورد فرکانس مترش که خیلی هم به دردم میخوره ولی نتونستم ازش استفاده کنم یه اطلاعاتی بدن . فقط به برق شهر که میزنم همون 50 هرتز رونشون میده البته به هر جایی میزنم اکثرا" همون 50 رو نشون میده :دی
          بنده این مولتی متر رو یک ماهه که خریداری کردم
          طبق دفترچه راهنمای مولتی متر ,ویکتور 97 خازن رو تا 100 میلی فاراد یعنی 100000 میکرو فاراد میتونه اندازه گیری کنه و ملاک هم دفترچه راهنما هست نه چیزی که در سایت ذکر شده
          در خصوص فرکانس متر اگه سیگنالتون ac هست باید بزاریدش رو قسمت ac و با کلید select مولتی متر رو در حالت فرکانس متر ac قرار بدید
          اگه سیگنال شما dc هست باید سلکتور رو بزارید رو قسمت HZ
          من یه فرکانس 52 کیلوهرتز با ولتاژ 30 ولت dc رو باهاش اندازه گیری کردم و مشکلی نبوده
          کلا وقتی میخواید ولتاژ های بالا رو اندازه گیری کنید مثلا برق شهر ، خیلی مراقب باشید سکلتور روی قسمت اشتباه نباشه چون ممکنه به شدت آسیب به مولتی متربرسه
            دمت گرم داداش توضیحات خوبی بود
              خیلی سال پیش یکیشو(70 تومن) خریدم و تا همین چند وقت پیش خیلی خوب کار میکرد تا اینکه یه 10 کیلو ولت ناقابل از روش رد شد
              اینقدر خوبه که دوباره رفتم یکی دیگشو خریدم
              لیکن الان این یکی که سوخته را میخوام بازیابیش کنم
              از سوکت ولتاژ مسیرشو که گرفتم بعد از 4 تا مقاومت مستقیم میره تو آی سی
              آی سیشم روش رزین ( یا هر چیز دیگه ای ) سیاه ریختن اصلا معلوم نیست چیه
              موقع بررسی یه سهل انگاری هم کردم رگولاتور ورودیشو سوزوندم و نمیدونم مدلش چیه
              جایی هست که نفشه ای چیزی ازش باشه یا مدل قطعاتش یا یدکی هاش؟
                نوشته اصلی توسط AbbasTTS نمایش پست ها
                توی گوگل سرچ کنید سرویس منوالش هست اگر پیدا نکردید بگید براتون بگذارم
                امروز رو کامل زندگی کن...
                (یه روز یعنی هیچوقت!)
                  نه برای من که اصلا کار نکرد همون مولتی متر های ساده که ۴۰ تومن گرفتم خیلی بهتر از این داره کار میکنه اینکه اثلا نتونستم ازش استفاده کنم به نظر من اگر میخوای مولتی متر بگیری اتو رنج نگیر اینایی که انتخاب دستی دارن بهتر به نظرم کارایی دارن
                  آره والا من که یه خازن باهاش اندازه گرفتم ۱۰۰ نانو گذاشتم چند روز بعد میخواستم ولتاژ اندازه گیری کنم دیگه کار نکرد
                    نوشته اصلی توسط essi71 نمایش پست ها
                    من 4 5 سالی دارم مشکلی نداره .البته به قول دوستان اگه سوتی ندید موقع استفاده
                      مگه پس میگیره یارو اصلا خودشو به اون راه میزنه دادا فکر میکردم ویکتور خیلی مارک خوبی چون قبلا خرجایی میرفتم یکی از اینا میدیدم
                      حالا از پس گرفتن و اینا گذشته کسی هست بتونه کمکم کنه ایا اصلا تعمیر میشه اصلا یه جوری بعضی چیراش کار میکنه بعضیا نه الانه تست دیودشم کار نمیکنه فقط فکر کنم بیزرش به دردم میخوره و آمپر مترش و اهم مترش بقیه که هیچ
                      فق روی hz فرکانس خروجی کوره القایی ۱۲ ولت باهاش اندازه گرفتم که مشکلی نبود در همون حالات کاید انتخاب رنجشو زدم رفتم رو ولتاژ ac اما بعدش مشکلی نداشتش
                      والا من که یکی از این ارزونا ۴۰ تومنی گرفتم چند ساله هنوز کار میکنه مثل ساعت و هیچ مشکلی هم باهاش نداشتم بااین حتی سوتی هم دادم با اون که اصلا استفاده نکردم که بخوام سوتی بدم شایدم جنسش آشغال بوده والا نمیدونم
                      DCهم مگه فرکانس داره والا
                        من یک اهم متر ویکتور vc97دارم .مشکلی که داره اینه که زود باتری خالی میکنه
                        یعنی یه باتری ۹ ولت تازه دو هفته ای خالی میشه باید عوض کنم .اگه از دوستان
                        کسی میدونه مشکل چیه .راهنماییم کنید ممنون میشم.باتری هم هر نوع و
                        مارکی استفاده کردم ولی بازم جواب نداده
                        جدیدترین ویرایش توسط Soleiman20; 2020/01/11, 08:09.
                          سلام مولتی مترم مارک مستک 8360 هست یهو دود کرد خودم هم نمیدونم چی شد یه ای سی ترانزیستور توش سوخته کسی مشابه اگه داره از بردش ی عکس بگیره تا بتونیم اطلاعت اون ای سی رو بخونیم و جایگزین کنیم
                          ای سی ی طرف۳ پایه و ۱ طرف ۱ پایه است به شماره U3
                            مزخرفترین مولتی متره.مدار مال ویکتور نیست اصلا سایر مولتی مترها هم همین استراکچر با همین قطعات رو دارن
                            بدون هیچ مشکلی کار میکرد یه هو زد به سیم اخر الان هیچی نشون نمیده وقتی هم میزاری روی بازر بدون هیچ اتصالی فقط بوق میزنه.
                            حیف پول
                              سلام منم حدود 6 سالی هست VC97 دارم مولتی متر خوبیه، خیلی از مولتی متر های مشتری هارو با همین طفلی تعمیر کردم ،طبق تجربه من VC97به دلیل استفاده از چیپ قابل تعمیر نیست ،معمولا هم بدلیل نداشتن آپ امپ برای طبقات ولتاژی با کوچکترین اشتباه چیپ میسوزه و دیگه نمیشه کاریش کرد.
                                #30
                                سلام من یه ویکتور vc88 دارم مشکلی که داره اینه که رنج سلف سنجش خرابه هنوز پراپ به سلف وصل نکرده عدد نشون میده حتی باطریشم نو انداختم لطفا راهنمایی کنید وقتی ام به سلف میزنم صفر نشون میده
                                سلام دوستان لطفا راهنمایی کنید مولتی متر vc88 دارم خود به خود رنج سلف سنجش قاطی کرده عدد نشون میده وقتی وصل میکنم به سلف صفر نشون میده باطریشم نو کردم تغییری نکردش لطفا کمک کنید
