آیا اهم متر victor vc97 قابل تعمیر هستند
    #61
    نوشته اصلی توسط Mahmoud 2000 نمایش پست ها
    سلام دوستان.VC97 من خیلی خوب کار میکنه. فقط امروز سوتی دادم و بخش آمپرسنج ۱۰ امپریش رو با اتصال به باتری ماشین سوزوندم. بقیه قسمتها سالم و دقیق هست. داخلش فیوزی هست که سوخته باشه و با تعویضش درست بشه یا بفکر خرید آمپرسنج باشم؟
    با سلام،
    تقریبا تمام مولتی متر های VC97 دارای دو عدد فیوز هستن ، یکی برای بخش میلی آمپر و دیگری برای بخش آمپر متر هست.
    در VC97 مدل جدید ، هر دو فیوز در داخل محفظه باتری قرار دارن و به راحتی میشه تعویضشون کرد
    اما در مدل قدیم ، باید در پشتی مولتی متر باز بشه تا فیوز اول قابل دسترس باشه ،
    فیوز دوم هم در پشت برد قرار داره که برای دسترسی بهش باید خود برد باز بشه
    جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2026/06/21, 10:19. دلیل: تصحیح خطای معنایی
      #62
      من هرچی VC97 داشتم یا فیک در اومد یا اشتباه در اندازه گیری یا عدم دقت و سرعت کم یا مصرف زیاد باتری.. الان هم دارم ولی فقط مثل آینه دق یه گوشه هستن نظاره گر من هستن و التماس کنان که باتری من رو عوض کن استفاده کن ازمون؛ خلاصه چون ازش شانس نیاوردیم و تو ذوق زد دوریال کمتر خوردیم و مولتیمتر بهتری گرفتیم حتی ورژن جدید بیریخت وی.سی97 رو هم نگرفتم چه کاریه آخه تو همون کارخونش بخشهای دیگه هم داره چیزهای دیگه ریمارک میکنه کارکرد بهتری هم دارن؛ معذرت از متعصبان معذرت از ویکتور هوگو و دوستان پر آپشن معروف خز شده؛
        #63
        نوشته اصلی توسط unicode نمایش پست ها
        البته من چون سواد الکترونیکی ندارم این رو نوشتم به بزرگی خودتون ببخشید انجمن ، انجمن تخصصی الکترونیک هست.
        معنی دو ریال رو هم فهمیدیم.البته معنی کمتر خوردن رو روز به روز بهتر میفهمیم.
        بنده هم سال 90 این مولتیمتر رو 29 هزار تومن خریدم نیازم رو هم برطرف میکرد چون کارم تخصصی نبود.
        الآن در تاریخ این پست به لطف استکبار و استبداد و استثمار و صهیونیسم و ... جهانی قیمتش بالای 4 میلیون تومان است.
        یعنی 138 برابر ، فکر کنم از قله هم رد شدیم الآن تو عرش اعلی هستیم.
        مشکل اون دوستمون هم انشاءلله با تعویض فیوز مربوط به آمپرمتر حل شود.
        جدیدترین ویرایش توسط smartee; 2026/06/21, 11:12.
        • unicode
          unicode دیدگاه ثبت کرد
          Editing a comment
          روی صحبت من شخص خاصی نبود و صرفا بیان تجربه بود با لحنی که زیاد خشک و خالی هم نباشد... نه بیان فضل نه سوء تفاوت و داستان بافی پشت سرش و استفاده ابزاری از هر حرفی برای ضربه زدن به هر چیزی که داریم و نداریم؛
          بنابر این با ضربه کلامی شما تلنگری بزنم نه صرفا به شما نه دلیل مستقیمی که به خود بگیرید...
          اتفاقا با ناراضی سازی میخواهند حرص بخوری و دچار خودتخریبی بشی و راحت چیزهایی که داری و حواست نیست به بهانه مشکلاتی که همه دارند ، بیان و بخورن و اونطوری کمک بدن که درست نابودت کنن راحت بشی من الشر الدنیا؛..
          این حرفهایی که میزنید دقیقا همون چیزیه که برنامه ریزی کردن شما بگید آره تقصیر خود ما بود ما نباید زور تو کتمون نمیرفت ما هیچی نیستیم و طاغوت همه چیز است و باید سرسپرده باشیم تا شاید هم بخوریم هم نپوشیم هم بچرخیم هم چیزی که همون نوعی تهاجم افکاری است که از این جهت هم خوردیم و حواسمون نیست داریم چی رو قاطی میکنیم میگیم به بهانه برخی مسائل داخلی که هیچ کس هم منکر نیست خودزنی میکنیم؛ این منفی بافی ها نه تنها مشکل داخلی را حل نخواهد کرد باعث نفوذ و چپاول بیشتر خواهد شد.. متاسفانه شستشوی فکری از این جهت هم هست که غرب گدایی با دست خودمان از پس خودمان برآید و معنی عرش اعلی را به دلیل لجاجت با ریاکاری یا آلرژی هدفمندی که از آن طرف شارژ میکنند، اخرش هم متوجه نشویم و همینطور با این افکار بلاتکلیف یا شاید عمدی در هم و مجامع مختلف بلولیم و خود تشویش کنیم و خود تحقیری کنیم به بهانه چیزهایی چیزترهایی را با دست خود از دست بدهیم و باز هی سلسله وار توجیه کنیم و بندازیم تقصیر جایی و به خواب برویم؛
        #64
        نوشته اصلی توسط smartee نمایش پست ها
        دو ریال کمتر خوردن مزاح است برای تزئین مطلب که اگر میدانستم از همین هم افرادی آنقدر تحت فشار یا مصمم هستند به استفاده ابزاری در القای ناامیدی بیشتر و نمک پاشیدن روی زخم عمومی، آن را هم نمیگفتم. همیشه افرادی Glum محور هستند که غر میزنند از سختی راه اگر خوشبینانه نگاه کنیم که منظور خاصی ندارند و صرفا ناراحت هستند از اوضاع اقتصادی وگرنه قدر خودشان را که میدانند؛
          #65
          دوست عزیز فیوزها را عوض کردی؟ نتیجه داد؟
          اگر نه میتوانی با مبلغ 4 میلیون و خورده ای یک نوی آنرا بخری و این به خاطر بیان فضل و سوء تفاوت و داستان بافی و استفاده ابزاری و ضربه زدن به هر چیزی و ناراضی سازی و حرص خوری و خودتخریبی و طاغوت و سرسپردگی و تهاجم افکاری و خودزنی و شستشوی فکری و غرب گدایی و لجاجت و ریاکاری و آلرژی هدفمند و از آن طرف شارژ و افکار بلاتکلیف عمدی و خود تشویش و خود تحقیری و ... نیست.
          به خاطر کاهش ارزش پول ملی این مملکت است.
          جدیدترین ویرایش توسط smartee; 2026/06/22, 13:05.
            #66
            دوست عزیز خوب کنایه میزنی ناشی از نارضایتی اقتصادی اما اینا اینجا شاید فقط بخوره تو دیوار و فیدبک منفیش رو بگیری..
            به قول خودت [ما] یک کلمه گفتیم دوریال کمتر خوردن از باب مزاح به صرفه جویی اونم تو یه مجمع علمی ، حالا شما از کجا یا کدوم مقری پیدات شد اینو دستاویز کردی برای داستان بافی و بحث غیر مرتبط؟!
            کسی مجبور نکرده چیزی که عده ای ماهی گیر شرایط جنگی گرون کردن یا اصلا به خاطر تنگ شدن جهانیش (اونم از منبع دوستمون چین نه ماچین) رو بخری یا نتونی بخری و غر بزنی توی روح و روان مردم که کمبودی احساس میکنی و بدبختیم مخصوصا که نه الکترونیکی نه کار آنچنانی داری نه سوادشو داری نه شانش رو!
            خوب خودت میخاریدی که دنبال کوچکترین نکته ای میگشتی که تشویشی کنی و زخمی بزنی به روح مردمی که همه در یک شرایط هستیم و شروع کنی به بحث غیر مرتبط که آی بدبختیم که تو ایرانیم یا نکنه تو اصلا ایران نیستی!
            میخواستی مثل عوام غرب طلب نیای طعنه بزنی و هرچی هم اوضاع اقتصادی بد شده باشه چشاتو ببندی روی همه واقعیت کمکهای خارجی و بشی مبلغ وادادگی و تسلیم و توی جوامع غیر مرتبط هرجا یه طوری عمدا یا سهوا تشویش کنی و تبلیغ خود تحقیری بجای اینکه بجاش درست و بدون تخریب پیگیری کنی وطنتو (ایران منظورمه) و حداقل اگه خودت کاری نمیکنی و فقط انتظار داری لااقل از داخل دیگه کوچیکش نکنی و همینطور که هنوز محتاج نون شب نشدی ایضا اینترنتی که بچرخی ایضا آزادی که هر حرفی بزنی و هر طور تیپی بچرخی و هنوز تفریحی هم بری خیلی چیزها رو بهتر یا مفت‌تر داشته باشی نسبت به همون خارجی‌های تخیلی دیگه همینا رو هم از دست ندی بلکه بهتر بشه..
            بچه با کتک تربیت نمیشه مملکت با نق زدن و درست بهش نرسیدن و مشارکت نکردن و رها کردنش هم درست‌تر نمیشه... شما هم اگه واقعا داخلی هستی چرا از داخل داری میکوبیش اونم جای غیر مرتبط؟! این همه آدم پاش وایسادن این همه بارها همه با هم دیدیم با چی طرفیم اونوقت هنوز افرادی میان از داخل هم حداقل با حرفاشون تخریبش میکنن و القای ناامیدی و هدف گرفتن وحدت که خودش یعنی اقدام ضد امنیت ملی.
            خوب لحن من اگه نساخت بهت در جواب خودت، به این خاطره که هیچکس کامل نیست من هم ملا نیستم درس زبون نرم و نوازش و اینا رو نخوندم اما دلم میسوزه کسی بیاد کج بگه با همه سختی ها دیگه این طرز اعتراض و در افتادن با مردم دیگه دقیقا همون هدف دشمنه که تفرقه بنداز و نابودشون کن تر و خشک رو.. فکر کردی یا ندیدی یه گوشش رو چطور شد این اواخر!!
            اگه تو تند و تیز میگی هر چند رنج کشیده باشی کسانی دیگه در سطوح مختلف هم هستند که جوابتو بدن..
            کسی منکر سختی ها نیست یه بدن واحد داریم منتها از هر کوشه هر کسی بهش زخم زده و زخم زبون هم بخوره دیگه کارش تمومه با هم غزل رو خواهیم خوند و آزاد خواهیم شد اینطوری بنده خدایی که یک عمر تحت تاثیر انواع هجمه‌های خارجی و داخلی بودی! [بودیم]
            حالا فرض میگیریم جنابعالی یکی از بچه های همین ایران هستی و تو ایران هم هستی دوسش هم داری دلت هم میسوزه و این حرفا رو از جنبه اعتراضی خالی میگی فقط میزنی تو دیواری که فایده ای جز حسرت هم نداشته باشه..
            در اینصورت من هم به خاطر اینکه چیزی هم گفتم با لول متفاوت که اگه بیشتر از نمک خودت زخمی رو سوزوند، صمیمانه عذر خواهی میکنم که همه چیزهایی که گفته شد لزوما به شما برنمی‌گردد اما به بهانه پیام شما گفته شد که اگه دوستی هم وقت کرد دید دچار سوء برداشت هم نشه و اون هم موضع گیری اشتباه نکنه یا خلاصه و این چیزا...
            ما همه اگه توی یک چاله جهنم هم باشیم میتونیم دست بگیریم پله بشیم بریم بالا نه برعکسش؛
            برای من هم خوشایند نیست این بحثا خصوصا که وقت ندارم و مثل شما درگیر امور زندگی هستم.. اونایی که بخوان پیگیری کنن هم اینطوری نمیکنن و نمینویسن؛
            نوشتن تو این فرجه تو این جا یکم شعاری شاید به نظر بیاد اما شما اگه دلت میخواد اصل مطلبو بگیر.. اگه جزء مردمی و دلخور هم شدی حرفای انتقام جویانه نهاییت رو عمومی خصوصی بزن و دیگه تمومش کن اصلا حذف هم شد که شد اینجا جاش نیست ببخشید ما هم اوستای تبیین با ملایمتش نیستیم ما هم مردمیم.. ما هم نگرانیم. نه دوست داریم تخریب بشیم نه تخریب کنیم همدیگه رو در واقعیت؛ برخی میخوان اتحاد رو بشکنن و تفرقه بندازن و ادامه ماجرا...
              #67
              اگر نه میتوانی با مبلغ 4 میلیون و خورده ای یک نوی آنرا بخری....................................
              هدف من فقط بیان تجربه بود و نظر در مثل آفتابه خرج لحیم.. حالا اگه گرونه اگه اوضاع بده اگه همینو میخواهین ادامه بدین و کار چندانی هم باهاش ندارین و این رشته هم نیستین و غیره، اون دیگه به خودتون مربوطه و این همه حواشی نداره از در و دیوار..
              بعدم گفته شده "دوریال کمتر خوردیم" از همون نون پنیر یه مدت نون خالی خوردیم اصلا... نگفتم شما هم چیکار کنید که این همه بالا پایین میپرید که ای مملکته بدبختیم ارزش پول ملی شما کم شده و نمیخوام بخرم و این داستانا؛
              قیمتش تو شرایط ماهیگیری فعلی هم لزوما 4 تومن نیست کمتره حتی با افزودن 50 درصد بودجش میشه یک مدل بهترشو خرید تو همین شرایط اگه پولشو دارید و در میارید و میخواهید بخرید اگر هم نه همون راه و روش درست تعمیر رو به دوستمون پیشنهاد بدین و این همه حواشی نسازید لطفا اگه قصدی و عمدی هم ندارید؛
              جدیدترین ویرایش توسط unicode; 2026/06/23, 08:53.
                #68
                چقدر بالا پایین میپرم من
                  #69
                  من فقط به دیدن پاسخهای ایشون که از ادبیات خاص خودش سرچشمه میگیره بسنده میکنم چنین افرادی ارزش پاسخگویی هم ندارند دو کلمه بگی چنان فشاری بهشون میاد که دو صفحه لغات قصار ازشون خارج میشه بزار بیاد اینم گفتم که دو صفحه دیگه فرمایش بفرمایی ، بفرما هر چی دوست داری میتونی بگی فحش هم دادی من قبول دارم فعلا که تا خاریدن اینجانب پیش رفتی ادامه بده آقا جان
                    #70
                    باشه.
                    فکر کردم ارزشی داشته باشه برای فکر که وقت گذاشتم.
                    همانطور که گفتم من هم مردمم وقتی کج بشنوم به همان اقتضا میتوانم پاسخ دهم.. ضمنا شما شروع کننده بودی و یک بهانه کوچک پیدا کردی و شروع کردی و این مثال خاریدن بود شاید متناسب با لحن شما یا عامیانه نه چیز دیگر نه فحش نه نامربوط.
                    اصلا من به دید شما بد گفتم، شما به خاطر خودت کمی تحقیق کن که طرز رفتارت درست بوده یا بهترش میتونی بکنی یا نه اصلا هیچ چیز رو دوست نداری از هیچ چیز هم راضی نیستی و هیچ امیدی هم نداری جز ز بیگانه؛
                    اگه هم نظر شما زیاد باشه تو یه جا که پس بله کار من هم بیهوده بوده میخ در سنگ وگرنه کار شما حداقل به انحراف کشاندن و تحریک اذهان و تشویش بود.
                    واقعا تمام
                    جدیدترین ویرایش توسط unicode; 2026/06/23, 11:54.
                      #71
                      باشه.
                      واقعا تمام
                      تمام ، دهنت را باز میکنی و یه خروار اراجیف با ادبیات خودت بار آدم میکنی و بعد میگی لحن شما فلان بود و بعد هم تمام با همه همین رفتار را داری یا فقط فشار بهت میاد اینطور عمل میکنی؟
                        #72
                        اقا اینجا انجمن تخصصی هست نه اینکه بیای داستان سرایی کنی..چه خبرته...برو پیام هاتو بخون ببینی چی نوشتی،،،یه سوال کردی یه جواب میگیری،،تموم شد رفت،،،فیوز هارو عوض کن اگر جواب داد که هیچ جواب نداد باید مولتی متر نو بخری...دیگه این همه داستان سرایی نداره،،،
