با سلام این قسمتی که توی عکس با دایره سبز مشخص کردم که بهش حباب گمان گنم میگند را چطوری میشه بدون برد اصلی لامپ روشن کرد؟ با 12 ولت ؟ http://uupload.ir/files/unsv_891_orig.jpg سپاس
چند سئوال در مورد لامپ کم مصرف
پاسخ : چند سئوال در مورد لامپ کم مصرف
با سلام:نوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هابا سلام این قسمتی که توی عکس با دایره سبز مشخص کردم که بهش حباب گمان گنم میگند را چطوری میشه بدون برد اصلی لامپ روشن کرد؟ با 12 ولت ؟ http://uupload.ir/files/unsv_891_orig.jpg سپاس
برای چک سالم بودن فیلامان لامپ ( دو سیم ورودی از هر طرف لامپ) فقط با اهم چک می توانید از سالم بودن فیلامان لامپ آگاهی داشته باشید این اهم در لامپ های مختلف معمولا زیر 10 اهم می باشد. برای روشن کردن ان نیاز به یک مدار مشابه بورد سالم این لامپ دارید که با وصل 4 سیم ( دو به دو) لامپرا روشن کنید.
برای چک سالم بودن فیلامان لامپ ( دو سیم ورودی از هر طرف لامپ) فقط با اهم چک می توانید از سالم بودن فیلامان لامپ آگاهی داشته باشید این اهم در لامپ های مختلف معمولا زیر 10 اهم می باشد. برای روشن کردن ان نیاز به یک مدار مشابه بورد سالم این لامپ دارید که با وصل 4 سیم ( دو به دو) لامپرا روشن کنید.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 1
نه . چون مدار HV است (حدود 600 ولت) و با 12v روشن نمی شود.یک برد از هر لامپ کم مصرف دیگر را اگر گیر آوردید وصل کنید کارتان تا حدودی راه می افتد. قدیم برای خودم زیاد اینکار و تعمیرات را می کردم اما چون ترکیبات جیوه ی داخل حباب بشدت سرطانزا و خود این لامپها هم مولّد طیف فرابنفش است هر چه از این لامپها در خانه وجود داشت جمع آوری کردمنوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هابا سلام این قسمتی که توی عکس با دایره سبز مشخص کردم که بهش حباب گمان گنم میگند را چطوری میشه بدون برد اصلی لامپ روشن کرد؟ با 12 ولت ؟ http://uupload.ir/files/unsv_891_orig.jpg سپاسجدیدترین ویرایش توسط Skylake; ۲۱:۳۸ ۱۳۹۶/۰۶/۰۲.
- تشکرها 1
ممنون دوستان: این قضیه سرطان زا بودن چی هست؟ ایا اثبات شده؟توی حالت عادی هم دست بزنیم یعنی خطری دارد؟نوشته اصلی توسط Skylake نمایش پست هانه . چون مدار HV است و با 12v روشن نمی شود.یک برد از هر لامپ کم مصرف دیگر را اگر گیر آوردید وصل کنید کارتان تا حدودی راه می افتد. قدیم برای خودم زیاد اینکار و تعمیرات را می کردم اما چون ترکیبات جیوه ی داخل حباب بشدت سرطانزا و خود این لامپها هم مولّد طیف فرابنفش است هر چه از این لامپها در خانه وجود داشت جمع آوری کردم
سپاس
ملاحظات مربوط به سلامتی لامپهای فلورسنت (چه از لحاظ تابش فرابنفش و چه از لحاظ تاثیر فرکانس حدود 120Hz بر روی افراد دارای بیماری خاص و حساس و چه موضوع محتویات جیوه و فسفر داخل خود حباب ) را اینجا در ارتباط به 8 بیماری بررسی کرده :
قبلا برخی دوستان در همین انجمن نکات درستی در این باره گفته بودند که در لینک بالا هم به آن اشاره شده از جمله عدم استفاده از جاروبرقی برای پاکسازی بقایای شکسته ی لامپ و فقط استفاده از حوله ی خیس
- تشکرها 1
با سلام:در مورد سرطان زا بودن لامپ کم مصرف, لطفا به آدرس لینک زیر توجه فرمائید.http://220volt.ir/forum/threads/591/نوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هاممنون دوستان: این قضیه سرطان زا بودن چی هست؟ ایا اثبات شده؟توی حالت عادی هم دست بزنیم یعنی خطری دارد؟سپاسعلم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 2
