اصطلاح زمین گرم و سرد چیست؟
    میخواستم بدونم اصطلاح زمین گرم یا سرد توی تعمیرات و هنگام ولتاژ گیری چیست؟به کدام قسمت هایی برد گفته می شود؟
    سپاس
    پاسخ : اصطلاح زمین گرم و سرد چیست؟
    یه اصطلاح باحال دیگه به دایره اصطلاحاتمون اضاف شد !! این بازاری ها و تعمیراتی ها چه چقدر خوبن !!!
    مثلا موبایلی ها به خازن میگن کپسول !!
      نوشته اصلی توسط Amirlopez نمایش پست ها
      دوست عزیز: من این اصطلاح را توی یک کتاب اموزش تعمیرات که نویسنده اش ژستین یانگ هست دیدم ربطی به تعمیر کار ها و بازاری ها نداره !! شاید یک اصطلاح خاص برای آنور آب باشه که فعلا اینور نیامده
        نوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست ها
        سپاس
        به ولتاژ های بالای 60ولت در مدار های الکترونیکی hot گفته میشه . معمولا هم قسمت hot و cold از هم ایزوله هستن.
        بیشتر در لوازم صوتی و تصویری و مدار های سوئیچینگ کاربرد داره و جزو استاندارد های رسم pcb هست که باید روی برد نوشته بشه
        امیر جان این جزو استاندار ها هست!!! راستی اعزام نشدی؟
          من اول که صحبت از تعمیرکاران و ... بود علاقه ای به بحث نداشتم ، تا اینکه گفتن :
          سرچی زدم و دیدم این عبارت به هیچ وجه استاندارد و چیز خاصی نیست. هر چیزی رو که نمیگن استاندارد آخه، استاندارد رو IPC و جاهای معتبر تدوین میکنن نه این بابا.
          این اصطلاح هم از اختراعات همین نویسنده:
          هست که ظاهرا توی سایت خود نویسنده هم توضیح مسخره ای داره، و خیلی جاها دارن درباره اینکه چی میخواسته بگه بحث میکنن.
          با معنی ترین چیزی که من فهمیدم اینه که ظاهرا به زمین های ایزوله شده از هم در اولیه و ثانویه ی ترانسفورماتور اشاره می کنه.
          توضیح خود نویسنده:
          بحث های مردم:
          Reading an article by Jestine Yong, and he said cold ground is chassis ground. I think I get that. But he referred to hot ground as being different. Is that what we call neutral? Thanks
          چیز مهمی نبود خلاصه.
            نوشته اصلی توسط dark star نمایش پست ها
            توضیح خود نویسنده:
            بحث های مردم:
            اول از همه در مورد نحوه صحبتتون تجدید نظر کنید !
            اگر دسترسی دارید رفرنس های کارخونه گروندیگ مطالعه کنید!!!
            الان مسافرتم برگشتم شیراز اسکن میکنم براتون میذارم.
              اگر شما متوجه باشید این جمله تون چه باری از نظر هزینه و زمان به یک طراح تحمیل میکنه، دلیل نیمچه عصبانیت منو می فهمید.
              من الان PCB ام رو طراحی کردم، دادم شرکت X ، منتظرم تا دوشنبه که از چین قیمت بگیرن به من اعلام کنن، قبول دارم پروتوتایپ اول من همه ی تست های IPC رو شاید رد نکنه و کار به اصلاح دوم و سوم بکشه، اما با خودم میگم به خاطر نوشته نشدن HOT روی چند تا سیگنال رد شدن یه برد و اصلاح خوردن خیلی مسخره است. حالا میرم شروع میکنم تا روی برد شلوغم جای HOT ground , Cold ground رو باز کنم ، اصلا اینا رو باید کجا بزنم؟ چرا هیچکی قبلا چیزی نگفته بود؟ اینا چیزایی اند که وقتی درباره اش سرچ میکنم میفهمم اصلا چنین چیزی نیست و نداریم. میرسم به انجمن All about circuit که همه دارن میگن این مفهومش مشکل داره و چنین چیزی نیست.
              حالا شاید من پیدا نکردم یا درست متوجه نشدم. ، بزار برم یه برد خراب پاور کامپیوتر و یه برد تغذیه که مال DVD Player قدیمی هست رو نگاه کنم ( این خرت و پرتایی که توی کشو داشتم) ....ده دقیقه بعد میبینم روی اینا هم از Hot و cold خبری نیست.
              میام اینجا میگم چنین چیزی نیست. یکم هم ناراحت ام ،
              در جواب شما طلب کار میشی و به یه کارخونه که ظاهرا هفت هشت سال پیش کاملا منحل شده و رفرنس های اون اشاره میکنید.
              من اصلا با این کارخونه آشنایی ندارم ولی موندم مگر ایشون مرجع استاندارد بوده؟
              من بحثی ندارم شما بیا به سیگنال های بالای 60 بگو Hot و توصیه کن که ایزوله شون کنیم. خیلی هم توصیه خوب و به جایی هست.
              ولی اینکه می فرمایید :" جزو استاندارد های رسم pcb هست که باید روی برد نوشته بشه "، به هیچ وجه صحت نداره و اینطور نیست. و کسانی رو به مشکل جدی می اندازه.
              بازم میگم، این قضیه بد زمانی به تور من خورد. باید ببخشید اگه تند شدم.
                اگر شما متوجه باشید این جمله تون چه باری از نظر هزینه و زمان به یک طراح تحمیل میکنه، دلیل نیمچه عصبانیت منو می فهمید. من الان PCB ام رو طراحی کردم، دادم شرکت X ، منتظرم تا دوشنبه که از چین قیمت بگیرن به من اعلام کنن، قبول دارم پروتوتایپ اول من همه ی تست های IPC رو شاید رد نکنه و کار به اصلاح دوم و سوم بکشه، اما با خودم میگم به خاطر نوشته نشدن HOT روی چند تا سیگنال رد شدن یه برد و اصلاح خوردن خیلی مسخره است. حالا میرم شروع میکنم تا روی برد شلوغم جای HOT ground , Cold ground رو باز کنم ، اصلا اینا رو باید کجا بزنم؟ چرا هیچکی قبلا چیزی نگفته بود؟ اینا چیزایی اند که وقتی درباره اش سرچ میکنم میفهمم اصلا چنین چیزی نیست و نداریم. میرسم به انجمن All about circuit که همه دارن میگن این مفهومش مشکل داره و چنین چیزی نیست. حالا شاید من پیدا نکردم یا درست متوجه نشدم. ، بزار برم یه برد خراب پاور کامپیوتر و یه برد تغذیه که مال DVD Player قدیمی هست رو نگاه کنم ( این خرت و پرتایی که توی کشو داشتم) ....ده دقیقه بعد میبینم روی اینا هم از Hot و cold خبری نیست. میام اینجا میگم چنین چیزی نیست. یکم هم ناراحت ام ، در جواب شما طلب کار میشی و به یه کارخونه که ظاهرا هفت هشت سال پیش کاملا منحل شده و رفرنس های اون اشاره میکنید. من اصلا با این کارخونه آشنایی ندارم ولی موندم مگر ایشون مرجع استاندارد بوده؟ من بحثی ندارم شما بیا به سیگنال های بالای 60 بگو Hot و توصیه کن که ایزوله شون کنیم. خیلی هم توصیه خوب و به جایی هست. ولی اینکه می فرمایید :" جزو استاندارد های رسم pcb هست که باید روی برد نوشته بشه "، به هیچ وجه صحت نداره و اینطور نیست. و کسانی رو به مشکل جدی می اندازه. بازم میگم، این قضیه بد زمانی به تور من خورد. باید ببخشید اگه تند شدم.
                حرف شما قبول.... یه نکته ای که باید به اون توجه کنید الان تور هر کشوری و توی هر خونه ای یه وسیله صوتی و تصویری هست. موقعی این وسبله میره زیر دست تعمیرکار اگر تعمیرکار کمی بی تجربه باشه صرفا با خوندم عبارت های هات و کولد متوجه ماجرا میشه و جونش به خطر نمیوفته. من فقط مطالب گروندیگ رو بصورت مکتوب از دوره تعمیراتی که قبلا گذروندم داشتم که وگرنه الان شما به برد تلوزیون های قدیمی و برد های پاور تلویزیون های جدید نگاهی بندازی روی همشون قسمت های گرم و سرد مشخص شدن این یک نمونه برد پاور پاناسونیک هست که قسمت های hot, cold و live circuit وجود دارد http://s9.picofile.com/file/83047070...ower_board.jpg در مورد عبارت "ایزوله" شاید من کلمه رو اشتباه به کار برده باشم. منظور مشخص بدون قسمت ها از هم بوده در برد های نیاز به سرویس دارند رعایت این نکات حیاتی هست! من ادعایی در طراحی pcb ندارم ولی رعایت نکته هایی اینچنین با این که در نگاه اول بی اهمیت است ولی جان یک انسان با رعایت همین موارد حفظ میشود
                  من اول که صحبت از تعمیرکاران و ... بود علاقه ای به بحث نداشتم ، تا اینکه گفتن :سرچی زدم و دیدم این عبارت به هیچ وجه استاندارد و چیز خاصی نیست. هر چیزی رو که نمیگن استاندارد آخه، استاندارد رو IPC و جاهای معتبر تدوین میکنن نه این بابا.این اصطلاح هم از اختراعات همین نویسنده:هست که ظاهرا توی سایت خود نویسنده هم توضیح مسخره ای داره، و خیلی جاها دارن درباره اینکه چی میخواسته بگه بحث میکنن. با معنی ترین چیزی که من فهمیدم اینه که ظاهرا به زمین های ایزوله شده از هم در اولیه و ثانویه ی ترانسفورماتور اشاره می کنه.توضیح خود نویسنده:http://jestineyong.com/cold-ground-and-hot-ground/بحث های مردم:https://forum.allaboutcircuits.com/t...erence.116417/....چیز مهمی نبود خلاصه.
                  احسنت به آقای dark star .
                  امثال شما که با این دقت مو را از ماست بکشند اگر در این فروم بیشتر بود اینجا گلستان می شد .
                  امیدوارم بیشتر شاهد فعالیت شما در این فروم باشیم.
                  با سپاس
                  جدیدترین ویرایش توسط Skylake; ۰۹:۰۹ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵.
                    دوستان و اساتید: 2 تا عکس از ان 2 صفحه کتاب میزارم !! چند قسمت اش گنگ بود !! لطفا راهنمایی کنید!! مثلا قسمت ثانویه و اولیه مدار دقیقا به کجا گفته می شوند!! با خط قرمز مشخص کردم بعضی از جاها را نسبتا گنگ بود! سپاس
