خرابی هیتر Gordak 952
    پاسخ : خرابی هیتر Gordak 952
    هویه گرداک۹۵۲ دارم ترانس بزرگش که ۶ خروجی ولتاژ داره سوخته کسی از دوستان راهنمایی کنه چکار کنم
    جدیدترین ویرایش توسط علی چمانی; ۱۷:۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵.
      نوشته اصلی توسط Micromass نمایش پست ها
      شماره موبایل گذاشتن خلاف قوانین انجمن هست
      ترانس بدهید ترانس پیچی براتون دوباره سیم پپیچی کنه یا باید بگردید از همون ترانس پیدا کنید.
      جدیدترین ویرایش توسط علی چمانی; ۱۷:۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵.
      ولتر
        اخه ترانس رو برادرم خراب کرد
        ولی میدونم که ۳ ولتاژ خروجی داشت ۲۶ و ۹ و ۱۴.۵ ولت بود خروجی هاش
        کسی میتونه راهنماییم کنه اگه ی ترانس با ۲ خروجی مثلا ۲۶ و ۱۴.۵ ولت باشه میشه از یکی از همین ۲خروجی ی خروجی سومی با ولتاژ ۹ ولت هم گرفت ؟
        ی مشکل دیگه هم دارم اینکه که
        ترانس بزرگ هویه گرداک ۹۵۲ چند آمپر هست ؟؟
        لطفا کمکم کنید
        ممنون دوستان
        ی سوال دیگه اینکه خروجی این ترانس ها مثبت و منفی داره یعنی ۲ سیم ۹ ولت رو باید تست کنم بعد به برد وصل کنم یا نه نیازی نیست و فرقی نداره ؟
          سلام.میشه بگی چی عوض کردی.میتونی نقشه را برام بفرستی.miladmasterlove@gmail.com
            خروجی ترانس هیتر 925 چند ولته؟
              نوشته اصلی توسط Mehrdad khosravi نمایش پست ها
              درود دوست عزیز
              سیمهای پمپ رو مستقیم به 220 بزنید ببینید خود پمپ سالمه
              اگر درست بود ترایاک درایو پمپ رو چک کنید مدار خود هیتر هم توی گوگل هست سرچ کنید
              مرد حسابی پمپ هوای دستگاه 12 ولتی کار میکنه شما میگی مستقیم بزن به 220
                سلام من یه هیتر هویه دارم (باکو) بعد از روشن کردن هیتر چند دقیقه حدود دو دقیقه که کار میکنه گرماش کم مشه بطوری که هیچ قلعی رو ذوب نمیکنه و فقط باد گرمم یده و حدود ده دقه یا پنج دقیقه بعد دوباره کم کم شروع به روشن شدن میکنه یا کلا باید خاموش روشنش کنم تا دوباره روشن شه. کی میدونه مشکلش چیه؟ زیاد هم استفاده نکردم ازش تقریبا از همون اوایل اینجوری بود
                  نوشته اصلی توسط Hesam_M نمایش پست ها
                  مرد حسابی منم اول مخم سوت کشید ولی امتحان کردم و جواب داد و هیچ مشکلی بر پمپ هوا پیش نیامد
                    مهندس مدل تا مدل داریم اونی ک شما میفرمایید پمپ فن هست این مدل 220هست
                    امروز رو کامل زندگی کن...
                    (یه روز یعنی هیچوقت!)
                      چرا با جابجایی سوکت عملکرد صفحه دیجیتال دمای هیتر درست میشه؟علت چیست؟
                        سلام یکدستگاه هیتر گرداگ 952 دو عدد ترانس داخل ان است یکی کوچکتر که سالم است و دومی به بزرگی چهاربرابر ترانس کوچکی میباشد و سوخته
                        است این ترانس ورودی 220 و دارای سه خروجی بشرح زیر میباشد 1- خروجی اول دوسیم زرد ولتاژ نامشخص 2-خروجی دوم دوسیم سبزولتاژنامعلوم
                        3- خروجی سوم دوبل است دوسیم ابی و سیم مشکی در وسط که احتمالا دوسیم ابی دارای ولتاژ برابر هستند.ولتاژ نامعلوم
                        بدینوسیله ازاستادان و کسانیکه اطلاعاتی دارندو یا مقدار ولتاژ این سه خروجی را میدانند ممنون و سپاسگزارم اگر دراین زمینه کمکی بکنند و مقدار
                        صحیح این سه خروجی را با ذکر رنگ سیمها اعلام فرمایند.
                          توی شماتیک گوشه سمت راست بالا ترانس اصلی مد نظر شماست
                          ۱۴.۵ و ۹ و ۲۶ ولت جریانها هم که مشخصه
                            درود عزیزان روز شبتون بخیر
                            چند روز پیش یک هیتر گرداک 952خریدم
                            اکبند خریدم
                            ​​​​​​داخل مغازه انباکس کردم دیدم همه چیش تکمیله اوکیه
                            ​​​​​​اومدم خونه دیدم چند تا خط ریز داره
                            انگار چیزی کشیده شده روش
                            رنگش نرفته اما خط سطحی داره
                            و بعدش برچسب پلمپ داره همه پیچ هاش هم سالم هستن جای خوردگی دیده نمیشه
                            اما یکی از پیچ هاش جای خوردگی داره انگار اوت یه دونه باز شده
                            ​​​​​​رفته تو پاچم؟
                            اما هیتر سالمه ایرادی نداره
                              نوشته اصلی توسط Parsa46167816 نمایش پست ها
                              اکبند خریدم
                              ​​​​​​رفته تو پاچم؟
                              با سلام ،
                              احتمال داره دستگاه هیتر هویه شما قبلا مقداری استفاده شده باشه.
                              آیا ۳ پیچ زیر دستگاه ( مربوط به پمپ باد ) وجود دارن؟
