سلام دوستان یک هیتر جورداک 952 دارم . چند روز پیش ترایاکش  المنت هوای گرم تعویض کردم  الان با وصل کردن و روشن کردن هیتر ظرف یک ثانیه المنت میسوزه . دو تا المنت سوزوندم و اینکه ولتاژی که میاد سمت المنت چند ولت باید باشه ؟ وکم کم زیاد میشه ؟ ترایاک ها سالم اند  دو تا ترایاک و عوض کردم  به نظرتون مشکل ار چیه ؟
تعمیر هیتر جورداک 952
پاسخ : تعمیر هیتر جورداک 952
سلام من خوده دستگاه رو ندارم یدونه دسته یدکی مدل ماله شما خریدم و با یه دیمر و فن یه هیتره ردیف واسه خودم ساختم کلا فک کنم ۵۰ تومن خرج برد ، خلاصه من بهش ۲۴ ولت میدم راه میوفته مثلا تا ۹۰ ولت بالاتر برام بدنه هیتر سرخ میشه یعنی کاملا سرخاااااا
  شانس اوردم نسوخت تا لمش دستم بیاد خلاصه  ، من میگم شما هم با یه دیمر از ۲۴ ولت تستی برو بالا  یا ۲۴ ولته یا ۱۱۰ یا ۲۲۰ این سه حالتن المنت های هیتر  . نتیجه کارتو بگو
- تشکرها 1
خوب قبل از اینکه به هیتر وصلش کنی از خروجی دستگاه با اهم متر ولتاژ بگیر ببین از چند ولت خروجی میده شما باید زیره ۲۴ ولت خروجی داشته باشی به بالا یعنی با چرخوندن ا ون پتانسیومتر روی دستگاه رو کمترین حالتش باید زیر 24 ولت باشه تست کن احتمالا ولتاژ دستگاهت بالاست یا اینکه ی مساله دیگه هم هست و اون اینکه این المنت ها ولتاژ های مختلفی دارن همون طور که گفتم ۳ نو هستن ۲۴ - ۱۱۰ -۲۰۰ ولت و شاید المنت شما ولتاژ تغزیه اش با اونی که رو دستگاهت بوده فرق کنه پس از ۲۴ ولت تست بگیر برو بالا . با ا وهم گرفتنم میتونی حدودی بفهمی المنتت چند ولتهنوشته اصلی توسط solimaniashkan نمایش پست هامیخوام خود دستگاه و راه بندازم
درود دوست عزیز بازش کنیدترانس داخل منبع رو چک کنید ببینید خروجی داره یا نه احتمالا ترانس تغذیه سوخته باشهنوشته اصلی توسط moeinomid نمایش پست هابا سلام خدمت عزیزان
هیتر gordak 952 تازه خریدم حدود 10 روز بیشتر کار نکرده ولی متاسفانه مشکل عجیب داره و فقط پمپ باد روشن میشه و هیتر و هویه smd اصلا کار نمیکنه
لطفا راهنمایی کنیدطوری زندگی کن انگار امروز اخرین روز زندگیته!!!
امروز رو کامل زندگی کن...
(یه روز یعنی هیچوقت!)
سلام وقتی ولتاژ 220 دو سرش هست ، یعنی قطعه کنترل ولتاژ (ترایاک) سوخته یا اینکه قطعه دستور دهنده به ترایاک مشکل داره
عکس بزاز از بردش تا بهتر بشه نظر داد....................HELP ME GOD ...........................
WORLD ELECTRONIC................................
nasrolahymohsen@gmail.com......................... ...
ترایاک های روی برد رو چک کنید. سیم های المنت رو هم چک کنید که مقاومتش درست باشه. اگر المنت دسته سالم بود مشکل از تریاک مربوط به کنترل المنت هست که با تعویضش درست میشهنوشته اصلی توسط Mehrshad.k ami نمایش پست هاسلام خسته نباشین...من یه دستگاه هیتر گرداک۹۵۲دارم هیتر روشن نمیشه فقط باد میزنه
سلام.ببخشید بوردش رو میفروشید؟من یه بورد 952 میخوام
سلام.بوردش رو میفروشید؟من یه بورد ۹۵۲میخوامنوشته اصلی توسط solimaniashkan نمایش پست هاسلام دوستان یک هیتر جورداک 952 دارم . چند روز پیش ترایاکش المنت هوای گرم تعویض کردم الان با وصل کردن و روشن کردن هیتر ظرف یک ثانیه المنت میسوزه . دو تا المنت سوزوندم و اینکه ولتاژی که میاد سمت المنت چند ولت باید باشه ؟ وکم کم زیاد میشه ؟ ترایاک ها سالم اند دو تا ترایاک و عوض کردم به نظرتون مشکل ار چیه ؟
 eca در
