تعمیر هیتر جورداک 952
    پاسخ : تعمیر هیتر جورداک 952
    نوشته اصلی توسط hamid 007 نمایش پست ها
    من یه هیتر مدل 952a دارم که یه ترانزیستور از برد مدارش سوخته به صورتی که نمیشه شماره ترانزیستور رو خوند ترانزیستورشماره Q1 اگر ممکنه مدل و شماره ترانزیستور رو بهم بگی ممنون
    ی عکس ازش بگذارید q1منظورتون کدون ترانزیستوره...
    امروز رو کامل زندگی کن...
    (یه روز یعنی هیچوقت!)
      نوشته اصلی توسط Mehrdad khosravi نمایش پست ها
      منظورم اینه
      جدیدترین ویرایش توسط hamid 007; ۱۷:۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶.
        منظورم اینه
        کسی نمیدونست این ترانزیستور چی شمارش؟
          منظورم اینه
          با ارز سلام
          لطفا از پشت بردوترانزیستور
          سوخته
          یه عکس بزارین.
            با ارز سلام
            سوخته
            یه عکس بزارین.
            ی عکس واضح از پشت مدار هم بگیرید ببینیم مربوط ب کدوم قست هست
                سلام مجدد.
                به نظر می رسه که یه ترانزیستور pnpهستش،
                اول با احتیاط یدونه A1015یا یه ترانزیستور مشابه
                که ترتیب پایه هاش مثل همون باشه رو اون جا بزار اگه کار کرد
                ،همه چی درسته وگرنه به این معنیه که ترانزیستور مناسب
                نیست.
                حیف شد که اون ولوم پشت برد رو گرفته
                سلام مجدد.
                نیست.
                  سلام مجدد.
                  نیست.
                  به نظرت رگولاتور 78012 نیست؟ چون یه ناحیه از این مدار دقیقا همین قطعات هست و با یه رگولاتور 78012
                  به نظرت رگولاتور 78012 نیست؟ چون یه ناحیه از این مدار دقیقا همین قطعات هست و با یه رگولاتور 78012دلیل: ادغام دو پست برای جلوگیری از اسپم
                  سلام مجدد.
                  نیست.
                    والا من که گیج شدم
                    روی برد که نوشتهQ
                    اما چیزی که شما هم که میگین
                    به نظر درست میاد بد نیست امتحان کنین.
                    چون که پایه وسطی به خط منفی وصل شده و
                    پایه های کناری هم هر کدوم به یه خازن.
                    ولی پیشنهاد من اینه که اول7805رو امتحان کنین
                    و بعدش7812رو .
                    در ضمن،به نظر شما اینکه یه رگولاتورتوی حالت عادی اینطوری خاکستر
                    بشه غیر عادی نیست؟؟؟؟؟
                    به نظر من بهتره که اول مشکلات دیگه مثل خرابی آیسی
                    هارو هم بررسی کنین.
                      والا من که گیج شدم
                      روی برد که نوشتهQ
                      و بعدش7812رو .
                      هارو هم بررسی کنین.
                      ترانسیتوره از بین کامل نرفته فقط اون قسمت که عدد نوشته طوری ترک خورده که عددش معلوم نیست و یکی از خازن ها ترکید کلا
                        احتمالا ولتاژ مرجع هستش، پایه هاش به TL431 میخوره. چون ارزون هست ازش ریاد استفاده میشه.
                        اینکه بغل آپ امپ (یا ۵۵۵ هست؟) و ولوم هست هم دلیل دیگه ایی بر ولتاژ مرجع بودنش هست.
                        یه TL431 بخر بنداز روش و جای خازن هم یدونه ۱۰ میکروفاراد بزار.
                        اما شما باید ببینی اصلا چرا این «ترانزیستور» ترکیده، اگه عوضش هم بکنی باز میترکه...
                        جدیدترین ویرایش توسط J35U51510V3; ۱۷:۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸.
                          حتی همون عددش هم به درد میخورد اگه شما عکسی ازش میذاشتید.مثلا وقتی شما عکسی بذاره حتی همون عدد اولش دیده بشه کافیه.شواهد و قرائن بورد هم کمک میکنه که تا بفهمیم چی بوده.
                          همینجوری که دوستان گفتند باید tlباشه یک ولوم هم کنارشه.و اپ امپ هم برای قطع کردن یا به عبارتی برای کنترل ولتاژ هیتره.
                          eshop-hodhod.ir
                            این چیزی که شما میگین به نظر از اضافه ولتاژ ناشی میشه.
                            وشما بهتره قبل از تعویض قطعه ،ولتاژ دوسری که بهش
                            خازن ترکیده لحیم شده بوده رو اندازه بگیرین.
                              https://s3.amazonaws.com/ppt-downloa...5TS2BVP74IAVEQ
                              سلام . این نقشه میتونه کمکتون کنه
                              https://www.slideshare.net/tarzan1a/...om_action=save
                                #30
                                با سلام خدمت دوستان عزیز من تازه عضو انجمن شدم
                                یه مشکلی برام در موردهیتر پیش اومده میخواستم دوستان عزیز راهنماییم کنن
                                یه هیتر جورداک 952 دارم که موقعی که هویه رو روشن میکنم دمای هویه بالا میره و LED هیتر به صورت کم رنگ روشن میشه و خیلی ضعیف پمپ باد شروع به کار میکنه و هیتر رو هم که هم زمان روشن میکنم بعد از چند لحظه که دمای هیتر هم بالا رفت فیوز خونه میپره
