علت برق دار بودن سماور برقی
پاسخ : علت برق دار بودن سماور برقی
با سلام:نوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست ها
دوست عزیز تمام المنت های سماور برقی 1000 وات 220 ولت می باشند. قیمت هم که گران نیست نوشته شده 60000 ریال یا 6000 تومان. دقیقا به سماور می خورد. و به طرح پلان معروفند. با لاستیک اب بندی و واشر مستطیلی و ... دقیقا این جنسبا این مشخصات در تمام الکتریکی ها موجود استاگر بخواهید خرید اینترنتی کند، هزینه پست به ان اضافه میشود. پس بهتر است خرید حضوری کنید.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 2
یک المنت خریدم به مبلغ 8 تومن و ان المنت قدیمی را تعویض کردم ولی باز مشکل برق گرفتگی حل نشده !! زمانیکه ولتاژ روی بدنه را گرفتم 150 ولت ac بود !! المنت جدید هم درست کار می کند ولی مشکل برق گرفتگی هنوز حل نشده است !!
علت دیگه از چی می تواند باشد؟
سپاس
سلام دوست عزیز عکسی ازداخل سماور ومدارات الگتریکی بگیر آیا مطمئنی همه چیه درست استنوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هابا سلام
سپاس
- تشکرها 1
سلام دوست عزیز: والا مطمئن که نیستم : توی یک کتاب خوندم که نوشته مشکل اتصال یا از المنت هست یا ترموستات یا سیم ها !! از المنت که نبود !!! مانده سیم ها و ترموستات !! سیم ها بیشتر مشکوک هستم !! به نظر تان سیم ها را با چسب برق بگیرم بپوشونم خوب هست؟نوشته اصلی توسط SORONA99 نمایش پست هاسلام دوست عزیز عکسی ازداخل سماور ومدارات الگتریکی بگیر آیا مطمئنی همه چیه درست است
سپاس
با سلام:نوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هابا سلام
سپاس
دوست عزیز به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید تا مشکل شما حل شود.
1- پس از تعویض المنت و ریختن اب به داخل سماور، آیا در کف سماور و روی اتصالات سیم ها خیس یا نشتی آب مشاهده کرده اید.؟
اگر خیر
2- آیا با لامپ 220 ولت بین بدنه سماور و لوله آب یا سیم نول برق لامپ100 وات روشن می شود.؟
اگر خیر
3- حالا یک سیم بین بدنه سماور با لوله آب یا سیم نول برق بصورت محکم وصل کنید برق بدنه سماور باید 100 درصد صفر ولت و لرزش و برق گرفتگی خفیف قطع شود.
اگر خیر گزارش کنید.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 2
مدارات اکتریکی آن صحیح است ولی بهتر بود سیم آبی نول (کمی سولفات شده کم ازسیم سیم چین ببر اگر سیم حالت مسی داشته خوب است )ب مستقیم به المنت وسیم مشکی فازبه ترموستات وصل میشود بعد ترموستات امتحان کن سالم است یانهنوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هاسلام دوست عزیز: والا مطمئن که نیستم : توی یک کتاب خوندم که نوشته مشکل اتصال یا از المنت هست یا ترموستات یا سیم ها !! از المنت که نبود !!! مانده سیم ها و ترموستات !! سیم ها بیشتر مشکوک هستم !! به نظر تان سیم ها را با چسب برق بگیرم بپوشونم خوب هست؟
سپاس
برای عایق کردن بهتر است از شرینگ (وارنیش حرارتی )استفاده کنید
در ضمن بین سیمها اگر حالت خشک دارد آنها را عوض کنجدیدترین ویرایش توسط SORONA99; ۱۶:۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴.
- تشکرها 1
سلام: دقت نکردم: دوباره بررسی می کنم و اطلاع می دهم به شما1- پس از تعویض المنت و ریختن اب به داخل سماور، آیا در کف سماور و روی اتصالات سیم ها خیس یا نشتی آب مشاهده کرده اید.؟
این روش را تست کردم سیم فاز را به پایه سماور وصل کردم و نول را به نول پریز برق وصل نمودم ولی لامپ روشن نشد !! نکته اینجا هست که زمانیکه لامپ به سماور وصل بود و روشن نبود توی همان حالت فازمتر را به بدنه سماور وصل کردم و دیدم که لامپ فازمتر روشن نشد !! ولی ولتاژ ac همان 180 ولت ac بود!2- آیا با لامپ 220 ولت بین بدنه سماور و لوله آب یا سیم نول برق لامپ100 وات روشن می شود.؟
منظورتان به این شکل است؟ ؟ اگر این روش جواب داد ! مشکل از برق القایی سماور است؟ یا چیز دیگر؟ در ضمن اگر نخوام اینکار را بکنم باید برای درمان این مشکل چکار کنم؟ این روش به نظر شما درمان اصلی است ؟حالا یک سیم بین بدنه سماور با لوله آب یا سیم نول برق بصورت محکم وصل کنید برق بدنه سماور باید 100 درصد صفر ولت و لرزش و برق گرفتگی خفیف قطع شود.
ممنون دوست عزیز: منظورتان از این جمله متوجه نشدم که برای تست ترموستات گفتید (مستقیم به المنت وسیم مشکی فازبه ترموستات وصل میشود بعد ترموستات امتحان کن سالم است یانه )نوشته اصلی توسط SORONA99 نمایش پست هامدارات اکتریکی آن صحیح است ولی بهتر بود سیم آبی نول (کمی سولفات شده کم ازسیم سیم چین ببر اگر سیم حالت مسی داشته خوب است )ب مستقیم به المنت وسیم مشکی فازبه ترموستات وصل میشود بعد ترموستات امتحان کن سالم است یانه
وارنیش ندارم ولی چسب برق دارم
در مورد سیم ها بگم که سیم هایی که رویشان چسب برق زده شده است سفت هستند و بعضی قسمت هاش سفت هست
راستی در مورد ترموستات هم بگم که ظاهرا سالم است از نظر عملکرد! چون حالت خاموش- اتومات - جوش دائم اش کار می کند ! حالا اگر شما روش مطمئن تری برای تست سالم بودن ترموستات میشناسید لطفا معرفی کنید
سپاس
پس ترموستات سالم است پیچ محکم کننده ی پایه به بدنه ی سماور بسته میشود را عایق کنید در صورت عایق نبودآن سماوراتصال بدنه پیدامیکنید در آخر نتیجه را گزارش کنیدنوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هاسلام: دقت نکردم: دوباره بررسی می کنم و اطلاع می دهم به شما
اتصالات صحیح است ولی اصول درست این است که سیم نول به المنت وسیم فاز به ترموستات وصل شود ولی برعکس عمل کردیدوارنیش ندارم ولی چسب برق دارم
چسب برق میشود ولی بعد مدت کوتاه خشک میشود حالت عایق خود راار دست میشود اگر وارنیش استفاده کنید بهتر است
همونی که بالا گفتم شد اگه سیم حالت شکننده دارد را عوض کنید
تست ترموستات اتصال بدنه با سماور ندارد
سپاس
منظور پیچی است
که دراینجا خط کشیدم وصل میشود را عایق کنید
- تشکرها 1
با سلام:
بله شکل شما درست است. یک سیم ازپایه سماور به نول برق شهر یا لوله آب هر کدام که در دست رس است. در این حالت فاز متر شما نباید روشن شود و برق متناوب روی سماور صفر ولت است و دیگر هیچ راهی جز این ندارید. امتحان کنید و گزارشکنیدعلم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 2
ممنونم: توی عکس زیر: چسب را از روی سیم ها برداشتم و یک سیم لاکی یا آهنی به 2 سر سیم وصل شد بود !! از نو چسب می زنم . ببینم چی میشه ! وارنیش قعلا ندارم و بعدا تهیه می کنماتصالات صحیح است ولی اصول درست این است که سیم نول به المنت وسیم فاز به ترموستات وصل شود ولی برعکس عمل کردید
در مورد عایق بندی ان سوراخ : چطوری عایق بندی اش کنم؟که دراینجا خط کشیدم وصل میشود را عایق کنید
سپاس
مهندس: یک سماور برقی دیگه دارم که ترموستات از نوع گازی هست نه بی متال !! و مدل اش جدید تر هست !! ان را تست کردم و اتصال بدنه نداشت !! این سماور را از زمانی اینطوری شد که المنت اصلی اش را عوض کردند!! ایا میتونه از المنت تقلبی باشد؟نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست هابا سلام:
سپاس
اگرعایق شد اما برق بود نبودن سیم ارت هست که به پنجره چارچوب لوله آبی و .... بزنید نباید ولتاژ رو بدنه سما ور باشدنوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست هابا سلام:
سلامنوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هاممنونم: توی عکس زیر: چسب را از روی سیم ها برداشتم و یک سیم لاکی یا آهنی به 2 سر سیم وصل شد بود !! از نو چسب می زنم . ببینم چی میشه ! وارنیش قعلا ندارم و بعدا تهیه می کنم
سپاس
سپاس
اون فلزی که قسمت بالا هست رو بازش کن و کلان با وارنیش عایقش کن
امکان داره از المنت تقلبی باشه (ولی بعید بدونم)
این قسمتی که دورشو خط کشیدم رو میگم :
جدیدترین ویرایش توسط ksra; ۲۳:۱۴ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴.
- تشکرها 1
نه دوست عریز بالا گفتم پیچی که به بدنه وصل میشود را عایق کنید در ضمن سیم حالت سولفات شده را عوض کنید ونتیجه گزارش کنیدنوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هاممنونم: ولی متوجه نشدم کجا راباید عایق کرد !! ان پیچ مادگی یا ان قسمت فلزی که شبیه هت سینک هست؟
سپاس
این پیچ منظورم
جدیدترین ویرایش توسط SORONA99; ۲۳:۵۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۴.
- تشکرها 2
دوستان : مشکل را پیدا کردم: مشکل از همان المنت است: المنت را کلا از سماور جدا کردم و سیم هایی که به 2 سر المنت می رفت را چسب برق زدم و سماور را به برق زدم یعنی فقط ترموستات روی سماور بود و المنت را جدا کردم خلاصه بدنه اصلا برق نداشت و فازمتر روشن نشد در نتیجه مشکل از این المنت های بدل و تقلبی هست چون زمانیکه المنت وصل بود بدنه برق دار می شد !! حالا ما موندیم چکار کنیم !!! المنت اصل از کجا گیر بیاریم خخخ
سپاس
