فلش خورکردن پخش خانگی پاناسونیک
    با سلام و خسته نباشید
    پخش خانگی پاناسونیک مدل sa-vk81d رو به دلیل اینکه دی وی دی چنجرش به دلیل شکستن قطعه ار کار افتاده می خوام برد فلش خور نصب کنم. اما قصد دارم به جای اینکه خروجی استریو برد به aux وصل بشه به input دی وی دی پلیر پخش وصل بشه که با رفتن روی دی وی دی فلش پلیر راه اندازی بشه . ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
    جدیدترین ویرایش توسط me2017; 2018/04/03, 13:49.
    پاسخ : فلش خورکردن پخش خانگی پاناسونیک
    نوشته اصلی توسط me2017 نمایش پست ها
    بنده درمورد چنجر اطلاعات زیادی ندارم اما:
    میتونی از AUX استفاده کنی
    یا میتونی از تیونر رادیو استفاده کنی
      نوشته اصلی توسط ksra نمایش پست ها
      سپاسگزارم با توجه به راهنمایی دوستان اون دو حالت امکانش هست اما درخواست بنده یه کم پیچیده تر هست .
      اگر در تاپیک دیگر هم آموزش مشابهی هست ممنون میشم لینکش رو بذارید
        درود ، الان هدف شما این هست که پخش روی منوی aux نباشه و روی منوی DVD از فلش پلیر بخونه ؟ فرقش چیه ؟ روی aux باشه !
        و سوال دوم فقط پخش صوتی مد نظرتون هست یا تصویری ؟
          تصویری اگر بشود که چه بهتر اما اگر نشد هم موردی ندارد اما اینکه پیشنهادم اجر از منوی DVD هست به سه علت اینکه بتوانم از کلیدهای ریموت کنترل خود دستگاه استفاده کنم دوم اینکه متاسفانه AUX دستگاه نمی دونم به چه علت از کار افتاده و سوم اینکه آموزشی از این دست هم توی انجمن داشته باشیم
            شما میخوای که کلید های خود پخش هم کار کند؟؟؟(کار هم پیچیده میشه هم بدرد نمیخوره)
            شما یه کاری کن رادیوت کار میکنه؟؟؟ ببین سیم استریوی تیونر رادیو رو قطع کن بده به خروجی استریو برد بعد تغذیه برد رو اگه از نوع 12 ولتی باشه با 7808 برقشو بیار پایین و بده به برد اگه از نوع 5 ولتی باشه با 7805 برقشو بیار پایین بده به برد )
            aux برای چی کار نمی کنه عکس بردشو بزار شاید باهم تو نستیم aux رو درست کنیم
            اگر رادیو هم کار نمی کنه باید دیتا شیت آیسی آمپ پخش رو سرچ کنی و به پایه ها ورودی آیسی بدی (این روش غیر اصولیه)
            ببین دکمه های رو پخش رو اصلا بیخیالشون شو چون کد نویسی و هزینه ی زیاد نیاز داره
            خوبه ولومش پیچیه خوب میتونی ورودی صصدای ولوم رو پیدا کنی و سیم های خروجی برد رو به ولوم دستگاه لحیم کنی
            اگه کاست گوش نمی دی یدونه از این کاست های که ورودی صدا درست می کنن از بیرون میگیری (بهشون میگن کارکیت) بعد میزنی تو کاست 1 یا 2 بعد فیش نری کار کیت رو قیچی میکنی بعد 3 سر سیم هست یکی مشترک و یکی مربوط به باند چپ و یک باند راست سیم های خروجی استریو برد رو به سه سر سیم های قیچی شده کار کیت وصل می کنی
            اگه راه روش های بالا بدردت نخورد بگو از یه در دیگه وارد شیم
              جسارتا سطح دانش تخصصی شما رو نمی*دونم ، اما در سرویس منوال صفحه ۸۲ در سمت راست صفحه شماره پین ها و عنوانشون ذکر شده که شما با این قسمت کار دارید .
              سوکت بین برد کنترلر DVD و مادر بورد که پردازنده و آمپلی و ... روی اون قرار داره .
              Panasonic SC-VK81D SCHEMATIC DIAGRAM 4 DVD MODULE IN OUT CIRCUIT B SIGNAL LINE TO MAIN CIRCUIT CN2813 ON SCHEMATIC DIAGRAM 15 FP8101 Y PY G VGND VGND VGND VGND...
              فلش پلیر تصویری هم داریم که قیمتش کمی بالاتر از مدل صوتی هست . گوگل کنید
              سایر روش ها رو هم دوستمون اشاره کردند ، باقی کار با شماست که به برد دسترسی دارید
                ممنونم سعی میکنیم از برد کنترلر DVD پیش یریم ببینیم موفق میشیم یانه
                البته با توجه به دردسرهای پیش راه احتمالا AUX رو ترجیح بدیم
                l
                ممنونم اگر بتونم برق رو از این مدار بگیرم که با رفتن روی DVD برد فلش راه اندازی بشه فکر کنم تا حدودی پیش رفته باشیم اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
                  l
                  ببین وقتی سی دی رو میزاری داخل دستگاه در برد سی دی ولتاژ حدود 5 و 9 و 12 ولت در برد موجود میباشد
                  در ضمن بعید بدونم که با برد سی دی بتونیم موفق شیم چون :
                  وقتی اپتیک (لنز) سی دی رو بخونه ولتاژ ها ظاهر میشن در غیر اینصورت ارور no disc در حافظه دستگاه ذخیره و ولتاژ ها همگی قطع میشوند
                  وقتی قطعه ای از برد کنده بشه برد به درستی عمل نخواهد کرد و موجب خراب شدن بقیه قسمت های دستگاه میشود
                  به نظر بنده کلا سیم های مربوط به قسمت سی دی رو قطع کنید تا به دستگاه آسیب نرساند
                  aux کیفیتش هم خوبه و هم راحته
                  حالا برای اینکه aux دستگاهت راه بیوفته عکس از برد ضبط بزار تا بهتر راهنماییت کنیم
                    ممنونم سی دی رو کلا از مدار خارج کردم با پیشنهاد شما موافقم که بهتره رو AUX کار کنیم
                    نکته ای که وجود داره وقتی که سیستم خاموشه با زدن کلید AUX سیستم روشن میشه و میره رو سی دی اما چون سیستم قطعه نمی تونه چیزی رو لود کنه و ارور میده اما کاست و رادیو بدون هیچ مشکلی کار میکنه اما AUX خیر اگر بتونم سیستم رو ریست کنم که حافظه سیستم پاک بشه شاید AUX رو آزاد کنه
                      ممنون میشم اگر راه حلی واسه ریست کردن وجود داشته باشه آموزش بدید
                        درود ، مراحلش زیاد بود نشد بنویسم ، پایین صفحه ۲۴ مراحل رو انجام بدید ، آخرین مرحله دکمه های مقابل عبارت زیر رو که در جدول اومده بزنید
                        Initialization of the player (factory setting is restored)
                          درود انجام دادم اما بی فایده هست حتی به روش شرکتی پاناسونیک هم انجام دادم که اونم بی فایده بوده
                            درود
                            وقتی دستگاه به حالت سی دی روشن شد شما سریع دکمه aux رو بزن سریع بره رو مد aux
                            بعد فیش aux رو وارد کن ببین صدا میاد یا نه؟
                            به نظر من کل دستگاه رو بگرد دکمه ای به اسم ریست پیدا میکنی یا نه ؟
                            معمولا دکمه ریست در بغل یا زیر دستگاه موجود هستش که با سوزن قابل دسترس خواهد بود
                            بدرود
                              درود
                              بدرود
                              ممنون تو دیاگرام صفحه 76 به آدرس زیر یه سوییچ ریست هست اما روی برد پیداش نمی کنم
                              Panasonic SC-VK81D DCDET IC2808 C0CBADG00005 5V REGULATOR Q6815 SYNC SWITCH KEY3 91 S6816 S6826 KEY SW DCDET 72 Q2826 Q2837 FAN MOTOR DRIVE M Q6805 PCONT SWITC...
