آموزش تشخیص اهم مقاومت سوخته رنگ رفته
    سلام به کاربران عزیز سایت eca
    بنده یه چند وقتی نبودم چون سرم خیلی شلوغ بود یه مدار داشتم که به خاطر بی دقتی مقاومتش سوخت (چون مدارو خیلی وقت بود درست کرده بودم و دست ساز بود و هیچ دیتاشیتی داخل اینترنت نبود!) خلاصه اومدیم کتاب های الکترونیک رو خوندیم فهمدیم که وقتی مقاومتی میسوزه باید با تیغ یا کاتر و ..... مقاومت رو نصف کرد بعد با هم متر دیجیتالی (حتما باید دیجیتال باشه !) اهم مقاومت رو اندازه گیری کرد اگر مقدار اهم نشون داده شده توسط اهم متر 500 باشه تقریبا 1 کیلو اهم هست (بالا پایین هم داره ) البته بستگی به مولتی مترتون داره
    توسط این راه فهمدم که مقاومت سوخته دقیقا 1 کیلو اهم بود
    حالا مدار یدونه از این رقص نور ها بود که باید به خروجی آمپلی ضبط میزدی تا لامپ هاش چشمک میزد من یادم رفته بود که رقص نور هست زدم به منبع 12 ولت که مقاومت ورودی به فنا رفت !
    بعد از طریق این راه درستش کردم و الان داره کار میکنه
    اگرسوألی داشتید درخدمتم
    پاسخ : آموزش تشخیص اهم مقاومت سوخته رنگ رفته
      نوشته اصلی توسط ksra نمایش پست ها
      سلام جالب ولی قدیمی هست تو بیشتر مقاومت ها ی ک هیچ اهمی ندارن جواب گو هست تو مقاومت ی ک اهم تغییر کرده باشه عملی نیست
      سپاس
      زرد است ک لبریز حقایق شده تلخ است که با درد موافق شده
      عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی پاییز بهاری است ک عاشق شده
        با سلام:
        خیلی ازمقاومت ها که سیاه می شوند و به شدت تغیر رنگ می دهند، اگر با اهمتر دیجیتال اندازه گیری کنید، حدود مقاومت سالم را نشان می دهند، اما باید تعویض گردند. وقتی مقاومت یک کیلو اهم شما با نصف کردن تیغ 500 اهم بود، مطمئن باشد بدون نصف کردن همان یک کیلو اهم را می خواند.
          سلام اقا اگه مقاومت اس ام دی بود و اهم ان مشخص نبود و مقاومت هم سوخته بود چیکار کنیم؟
            نوشته اصلی توسط Parvaniraheme2002@gmail نمایش پست ها
            سلام،همونطور که تو اون یکی تاپیک هم گفته شد،
            بهترین راه استفاده از نقشه مدار موجود در اینترنت هست.
            در صورت وجود نداشتن نقشه مرتبط،آزمون و خطا هم روش خوبی
            هست.
              اقا برد لامپ کم مصرف است و شماتیکش هم در اینترنت نیست بعد چون با برق
              نمیشه ازمون و خطا را به کار برد
              راه حل دیگه ای هم دارید تسم لامپ ایلا است و اگر کسی مدارش را دارد
              بگه اهم مقاومت r3 چقدر است ممنون
                باید ببینی مدارت چیه! مثلا اگه این مقاومت در توی مسیر یک آیسی هست، دیتاشیت اون آیسی رو بری دانلود کنی، توی دیتاشیت مدارش هست که اکثرا هم همون مدارو استفاده میکنن، و با توجه به دیتاشیت و توضیحاتش مقدارشو پیداکنی و المان سوخته رو جایگزین کنی.
                  سلام،راهی که الان به ذهن بنده میرسد،
                  این است که شما هم از پشت و روی برد عکس بگذارید تا ما
                  با حساب کتاب،مقدار آن را پیدا کنیم.
                  موفق باشید.
                    درود بر دوستان بزرگوار.
                    همان جور که در پایین می بینید، در این برد سه مقاومت سری دارم که سوخته ن. رنگ هایی که من می خونم از چپ: خاکستری-قهوه ای-سبز- تلرانس 5%
                    خب این جوری میشه 8.1M . آیا درست خوندم؟ از رنگ زمینه و اندازه ی مقاومت ها میشه پی برد که چند وات هستن؟
                    این برد بخشی از یک منبع تغذیه ی صنعتی است. آیا راهی داریم که پس از نوسازی مقاومت ها، جلوی داغ شدن و سوختن دوباره ی اونها رو بگیریم؟
                    پیشاپیش سپاسگزارم.
                      نوشته اصلی توسط samreza نمایش پست ها
                      پیشاپیش سپاسگزارم.
                      .....با سلام. به شما بله راه*هایی هست برای جلوگیری از گرم
                      شدت و داغ شدن بیش،از حد این مقاومتها
                      راه اول ***....توان مقاومتها را افزایش بدید ...
                      راه دوم .........
                      بنظر می رسد مقاومتها ۷۵۰ اهم ....۳ الی ۵ وات باشند
                      راه دوم ....مقدار مقاوتها را با هم جمع می کنیم .....
                      اگر به فرض،۷۵۰ اهم بود ضربدر ۳ می کنیم می شود
                      ....۲۲۵۰ اهم این عدد را بر ۴رتقسیم می کنیم....که
                      ۵۶۲ بدست می آید...بنابراین ۴ عدد مقاومت ...۵۶۰ را با هم سری
                      می کنیم...و گرما ی مقاومتها کمتر می شود...در این حالت وات مقاومتها
                      همان وات قبلی باید باشد و کمتر نشود
                      ...این روش از روش اول بهتر است......
                      موفق باشید...
                      جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/08/22, 10:34.
                        پیشاپیش سپاسگزارم.
                        باسلام
                        بنظر مقاومت ها 1 واتی و البته احتمال زیاد 150 اهم هستند نه 8.1مگا! تو رنج مگا اونم 1- وات برای سوئیچینگ خیلی بعیده!
                        و انگار هم سری شدن پس میتونید از یک مقاومت معادل که حسابش میکنید استفاده کنید. اگرم میخواید نسوزه از وات بالاتر استفاده کنید مثلا 2 یا 3 وات اگر تونستید پیداکنید.
                        مطمن شوید که اولا مقاومت ها 150اهمی هستند(یکیشو که سالمتره خارج و اندازه بگیرید) و دوما سری شدن**
                        *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
                          پیشاپیش سپاسگزارم.
                          سلام و درود.
                          ظاهرا مقاومت 150 اهمی هست( قهوه ای- سبز- قهوه ای)
                          و از نوع متال فیلم و دارای تلرانس 10 درصد.( نقره ای)
                          و توان مقاومت ها هم 3 وات هست.
                          برای جلوگیری از سوختن دوباره مقاومت ها،چند راه وجود داره:
                          1- مقاومت ها رو دوباره با همون مقادیر قبلی عوض کنین،
                          از حرارت گیر استفاده کنین و بین حرارت گیر و مقاومت ها از چسب سیلیکون
                          استفاده کنین.
                          2- از مقاومت صنعتی استفاده کنین.
                          3- از مقاومت های وات بالاتر استفاده کنین.
                          4 - دوستمون گفتن( چند مقاومت بیشتر با مقاومت کمتر)
                          موفق و پیروز باشید.
                            سلام ,دوستان یه چراغ قوه شارژی dp9111 دارم مقاومتاش سوخته مقدارش چطور میشه فهمید
