آبی شدن تصویر آیفون تابا 1040c بعد از صاعقه
    دوستان و استاد محترم سلام.
    چند روز پیش بعد از اومدن چند تا رعد و برق شدید، باعث شده مانیتور آیفون تصویری منزل مون دیگه تصوری نشون نده و موقع فشار دادن شاسی تصویر فقط رنگ آبی نشون میده و تصویر دوربین بیرون رو نمایش نمیده ولی منو شده نور و... رو نشون میده !
    این اتفاق دقیقا برای پنل مانیتور هر دو طبقه منزل مون اتفاق افتاد!
    یه پنل مانیتور دیگه آوردم همه چی درسته و مطمئن شدم مشکل از پنل بیرون نیست.
    مدل مانیتور هامون تابا TVD-1040c هستش.
    به نظر تون قطعات کدوم قسمت ش خراب شده، و یابد تعویض ش کنم؟
    اینم عکس برد پنل
    جدیدترین ویرایش توسط behzadsen; 2018/05/28, 12:15.
    پاسخ : آبی شدن تصویر آیفون تابا 1040c بعد از صاعقه
    درود . ترانس تغذیه ۱۲ ولت پنل رو بررسی کنید
      سلام دوست عزیز، اگه منظور تون خروجی مدار کاهنده 220 به 12 ولت داخل خود پنل مانیتور، اون رو چک کردم، ولتاژش حدود 14 ولت که بعد از عبور از رگلاتور 7812 شده 12 ولت.
      به نظر شما احتمال دار مشکل از آی سی TW روی برد LCD باشه؟
        خیر . ترانس نصب شده برای تامین برق پنل . کنار کنتور و یا تقسیم آیفون نصب میشه
          اینو چک کردم درست.
          با یه پنل مانیتور سالم هم چک کردم، تصویر دارم.
          مشکل از خود پنل مانیتور، اما نمیدونم چیش سوخته که تعویض ش کنم.
          جالب اینجاست که مانیتور هر دو طبقه این طوری شده!
          جدیدترین ویرایش توسط behzadsen; 2018/05/28, 17:55.
            من هم این مشکل چند سال پیش داشتم
            خود lcd سوخته بود نمونه هم گیرم نیومد . یعنی مشخص نبود مدلش چیه .
            نمایندگی هم گفت گارانتی قبول نمیکنه و هزینش تعمیرش تقریبا پول خود آیفون بود . کلا عوضش کردم و یه مارک خارجی گزاشتم .
            یه عکس از قسمت درایور lcd بزار ببینم چیزی مشخص هست یا نه و از چه مدلی هست
              اگه مانیتور سوخته بود که دیگه نباید منو هاشو هم نشون میداد، اما الان فقط تصویر دوربین رو نشون نمیده، اما منو شدت روشنایی و رنگ بندی شو نشون میده!
              بفرمایید ، اینم برد LCD
              به نظر خودم آی سی TW ش سوخته، اما فعلا مطمئن نیستم.
              جدیدترین ویرایش توسط behzadsen; 2018/05/29, 10:33.
                سوکت ورودی LCD سه پین اصلی شامل . منفی . مثبت و تصویر داره که با. کمی بررسی متوجه خواهید شد . میتونید خود LCD رو با یک دوربین و یا هر منبع تصویر ویدیو و اعمال ولتاژ ۱۲ تست کنید . اگر تصویر داشتید اعلام کنید .
                اگر همچنان تصویر آبی بود مسیر سیم تصویر رو دنبال کنید و قطعات قابل تست رو آزمایش کنید . اگر نتیجه بخش نبود باید نسبت به تعویض lcd اقدام کنید
                  چشم، تست میکنم خبرش رو بهتون میدم.
                  فقط یه نکته، الان ولتاژی که توسط خود برد آیفون به برد LCD اعمال میشه حدود 14.2 ولت، به نظر تون این ولتاژ طبیعی یا باید حتما بیشتر از 12 ولت نباشه.
                    به نظرم اشتباه میکنید چون روی برد اصلی رگولاتور ۷۸۱۲ است که تغذیه مستقیم به اون وصل میشه بعد می*ره توی مدار ، به هرحال با ۱۲ ولت هم مشکلی پیش نمیاد ، شما با ۱۲ تست کنید، یا تغذیه رو از خود آیفون بگیرید ،
                      نه اشتباه نمیکنم، خروجی رگلاتور 12 ولت، اما ولتاژی که از برد کنترل به برد LCD اعمال میشه 14.2 ولت!
                      به نظر تون این ولتاژ طبیعی یا حتما باید خروجی رگلاتور که 12 ولت به برد LCD اعمال بشه؟
                        درود ، دنبال مشکل تصویر باشید .حالا ۱۲ یا ۱۴ . مهم نیست
                          سلام من یه مشکلی رو برد دیدم
                          رگولاتور 7812 چرا تغییر رنگ داده؟ انگار ولتاژ زیاد بهش داده شده و داغ کرده و باعث شده تغییر رنگ بده
                          شکل ظاهری دو تا دیود بالای خازن c27 هم عوض شده انگار (شایدفلش گوشی باعث این شده)
                          خود دوربین آیفون رو نگاه کردید ؟؟؟
                          دوربین آیفون رو تست کنید ببینید مشکل نداره
                          ما وقتی دوربین رو از آیفون جدا میکنیم صفحه آبی میشه برای ما هم تابا هست شبیه همین
                          فکر کنم مشکل از دوربینه چون برای طبقه دوم هم پیش اومده
                          مقاومت بغل سوکت تغذیه هم که شماره 28 هستش روهم چک کن اکثرا اینا مقاومت فیوزی هستن
                          نوشته اصلی توسط behzadsen نمایش پست ها
                          اینم عکس برد پنل
                          اینا رو که دورش خط کشیدم رو نگاه کن و تست کن
                          اینم عکس برد پنل
                          اینم عکس برد پنل
                          اینم عکس برد پنل
                          اینم عکس برد پنل
                          اینم عکس برد پنل
                          اینم عکس برد پنل
                          این مشکل رو تجربه کردم
                          یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
                          بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
                            سلام آقا بهزاد این اتفاق برای من هم دیروز پیش اومد
                            شما تونستید علتش رو پیدا کنید
                            لطفا راهنمایی کنید
                              نوشته اصلی توسط علی حسین نمایش پست ها
                              لطفا راهنمایی کنید
                              من چند نظریه دارم
                              چند نفر به مغازمون اومدن و این اتفاق براشون اتفاده بود و صدا دریافت میکردن و میفرستادن اما فقط تصویر نداشتن و چون گارانتی داشتن من نتونستم بازشون کنم
                              فکر کنم آیسی ال سی دی میسوزه و از شرکت میپرسم میگن یه قطعه میسوزه و ... میپیچونن وجواب نمیدن
                              اکثرا چون دوربین و دستگاه با هم میارن و با هم میفرستیم شرکت معلوم نمیشه کدومشون مورد پیدا کرده : دوربین یا رسیور
