جایگزین کردن دیود مشابه
    #91
    نوشته اصلی توسط Ali nazyfy نمایش پست ها
    سلام.جایگزین دیودBYV95C ممنون میشم
    با سلام به شما دوست عزیز و گرامی..
    دیود نامبرده شما ..یک دیود بهمنی،سریع...۶۰۰ ولت .
    ۱.۵ امپر ...۲۵۰ نانو ثانیه ..است
    و دیود مشابه. :HER508.. و. ،،دیودMUR460. است
      #92
      سلام وقت بخیر
      دیود ‏P6KE24A روی برد سوخته چند جا رفتم پیداش نکردم،امکان داره مشابهش رو معرفی کنید؟
        #93
        .با سلام و تقدیم احترام....
        برای مقایسه دیود( **P6KE24A**) با دیودهای دیگر، ابتدا باید مشخصات و ویژگی‌های این دیود را بررسی کنیم و سپس آن را با دیودهای مشابه مقایسه کنیم...
        .---- دیود P6KE24A یک دیود **Transient Voltage Suppressor (TVS)** است...
        که برای محافظت از مدارها در برابر ولتاژهای گذرا (Transient Voltage) استفاده می‌شود...
        . در ادامه به بررسی مشخصات این دیود و مقایسه آن با دیودهای دیگر می‌پردازیم....-====>>>.
        ،،،>>> مشخصات دیود P6KE24A:
        1. ...**ولتاژ شکست (Breakdown Voltage):**
        ---- ولتاژ شکست این دیود معمولاً حدود **24 ولت** است.
        2. ..**حداکثر ولتاژ گذرا (Peak Pulse Power):**
        --- این دیود قادر به تحمل توان پالسی تا **600 وات** است.
        3. ..**ولتاژ کلclamping (Clamping Voltage):**--
        ---ولتاژ Clamping این دیود در جریان پالسی مشخص (معمولاً 1 آمپر) حدود **34.5 ولت** است.
        4..... **کاربرد:**
        --- این دیود برای محافظت از مدارها در برابر ولتاژهای گذرا مانند ESD (Electrostatic Discharge) یا صاعقه استفاده می‌شود.
        ....# مقایسه با دیودهای دیگر#:
        1.... **P6KE6.8A:**
        --- ولتاژ شکست: 6.8 ولت
        --- ولتاژ Clamping: 9.8 ولت
        ---این دیود برای مدارهای با ولتاژ پایین‌تر مناسب است،،، .
        2.... **P6KE200A:**
        --- ولتاژ شکست: 200 ولت
        --- ولتاژ Clamping: 274 ولت
        --- این دیود برای مدارهای با ولتاژ بالاتر استفاده می‌شود،،،.
        3.... **1.5KE24A:**
        --- ولتاژ شکست: 24 ولت (مشابه P6KE24A)
        --' توان پالسی: 1500 وات (بیشتر از P6KE24A)
        --' این دیود برای کاربردهایی که نیاز به توان پالسی بالاتری دارند مناسب است.
        4. **SMBJ24A:**
        '---- ولتاژ شکست: 24 ولت
        ---- توان پالسی: 600 وات (مشابه P6KE24A)
        ---- این دیود در بسته‌بندی کوچک‌تر (SMB) ارائه می‌شود و برای فضاهای محدود مناسب است..،،،،..
        >>>نکات مهم در انتخاب دیود TVS:>>>
        1.... **ولتاژ کاری مدار:**
        ---- ولتاژ شکست دیود باید کمی بالاتر از ولتاژ کاری مدار باشد.
        2.... **توان پالسی:**
        ---- توان پالسی دیود باید متناسب با انرژی ولتاژهای گذرای احتمالی انتخاب شود.
        3.... **ولتاژ Clamping:**
        --- ولتاژ Clamping باید کمتر از حداکثر ولتاژ قابل تحمل توسط قطعات مدار باشد.
        4.... **اندازه و بسته‌بندی:**
        --- بسته‌بندی دیود (مانند DO-41، SMB، SMC) باید متناسب با فضای موجود در طراحی باشد.....
        جدیدترین ویرایش توسط DAVID347; ۱۰:۳۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰.
          #94
          سلام مشابه دیود شاتکی s10c40c کدوم دیود رو میشه جایگزین کرد؟
            #95
            نوشته اصلی توسط hamidt1986 نمایش پست ها
            MBR20100
              #96
              MBR20100
              ممنون از پاسخدهی.برای دیود s20c45c هم میشه همینو گذاشت؟
                #97
                ....با سلام و تحیات...
                ،،،،[ نکات مهم در انتخاب دیود مشابه:]
                1... **ولتاژ معکوس (Vr):** باید برابر یا بیشتر از 40 ولت باشد.
                2... **جریان مستقیم (If):** باید برابر یا بیشتر از 10 آمپر باشد.
                3... **ولتاژ مستقیم (Vf):** هرچه کمتر باشد، تلفات توان کمتر خواهد بود. دیودهای شاتکی معمولاً ولتاژ مستقیم پایینی دارند (حدود 0.5 تا 0.7 ولت).
                4... **سرعت سوئیچینگ:** دیودهای شاتکی به طور کلی سرعت سوئیچینگ بالایی دارند، اما بهتر است مطمئن شوید که دیود انتخابی برای کاربردهای فرکانس بالا مناسب است.
                5... **بسته‌بندی:** بسته‌بندی دیود (مانند TO-220) باید با طراحی مدار شما سازگار باشد...
                -----/ تفاوت‌های جزئی بین دیودهای مشابه:/:::>>>>
                --- **ولتاژ مستقیم (Vf):** ممکن است بین دیودهای مختلف کمی تفاوت وجود داشته باشد (مثلاً 0.55 ولت در مقابل 0.6 ولت)....
                --- **دمای کاری:** برخی دیودها ممکن است محدوده دمایی گسترده‌تری را پشتیبانی کنند...
                --- **تلفات حرارتی:** دیودهایی با مقاومت حرارتی کمتر، برای کاربردهای با جریان بالا مناسب‌تر هستند....
                نتیجه‌:::>>>
                دیودهای شاتکی مانند **SB1040L**، **SS1040**، **SR1040**، **MBR1040** و **10BQ040** گزینه‌های مشابه خوبی برای **S10C40C** هستند. انتخاب نهایی به عواملی مانند در دسترس بودن، قیمت و تطابق دقیق با نیازهای مدار شما بستگی دارد.​...
                موفق باشید.
                جدیدترین ویرایش توسط DAVID347; ۱۵:۰۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰.
                  #98
                  بله.
                  ولی MBR30100 بهتره.
