راهنمایی در مورد ضبط مدل aiwa nsx-vc223
    من یه ضبط ایوا مدل nsx-vc223 دارم که به عنوان اسپیکر ازش استفاده می کنم مشکلی اینه که کلید های پنل به درستی کار نمیکنه و بعضی از کلید ها هم به مرور از کار افتادن مثلا دکمه video/aux باید چند بار بزنم تا عمل کنه همچنین کنترل هم همین مشکلو داره یعنی کلید aux کنترل چند بار باید میزنی تا نتیجه بگیری
    دوستان لطفا راهنمایی کنید .
    پاسخ : راهنمایی در مورد ضبط مدل aiwa nsx-vc223
    سلام دوست من به نظر من با احتیاط اوراقش کن مدار آمپلیفایرشو تبق شماتیک از بردش جدا کن البته اگه جدا نیست بعد مدار تغذیه و ترانس رو هم جدا کن با فیش ورودی AUX و فیش خروجی بلندگوها بعد اینها رو تو یه جعبه خوشگل مونتاژ کن یه ولومم خوشگل با یه کلید روشن خاموشم بزار جلوی دستگاه برای شما که فقط با AUX کار داری بهترین گذینس البیه میتونی یه برد فلش پلیر ساده یا تصوریم براش بزاری
    اینم لینک سرویس منوال ضبط که قسمت آمپ و تغذیه را مشخص کرده
    بقیهه قطعاتشم بعدا بدردت میخوره
    جدیدترین ویرایش توسط madar1; 2018/11/06, 12:25.
      وقت بخیر
      کافیه که دستگاه رو باز کنید و کلید مورد نظر رو شستشو و تمیز کنید !! کلید کنترل هم کثیف شده یا پوشش گرافیت اون از بین رفته میتونید مازیک گرافیت تهیه کنید و درب کنترل رو باز کنید و به کلید مورد نظر بزنید تا مثل روز اول کار کند .....
        نوشته اصلی توسط taktrashe نمایش پست ها
        وقت بخیر
        درود بر شما با اسپری خشک تمیز کنم؟
          نوشته اصلی توسط masooyan نمایش پست ها
          درود
          دکمه ها را باید با اسپری خشک شستشو بدهید...
          ولی چون عمر ضبط بالا میباشد تعویض دکمه ها ضروری میباشد ، دکمه ها هم قیمتی ندارند و تعویضشان هم سخت نمیباشد....
            نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
            درود
            درود مجدد
            دکمه ها (تکت سویچ) تعویض شدند منتهی الان دیگه هیچکدوم کار نمیکنن لطفا راهنمایی کنید ایراد کار کجا میتونه باشه؟ ضمنا کنترل هم دیگه فرمان رو اجرا نمی کنه سنسور گیرنده مادون قرمز هم تعویض شده است.
              درود
              دوستان مشکل حل شد و تمامی تکت سویچ های تعویض شده در حال حاضر به درستی کار می کنند.
              بورد تکت سویچ ها با اسپری خشک ناهید به طور کامل و با دقت شستشو داده شد و مشکل حل شد.
              ممنون از تمامی دوستان
