مشکل شارژ نشدن و خروجی ندادن باطری لپ تاپ
    من یک لپ تاپ hp dv6 1053cl دارم که باطری اصلیش به دلیل نگهداری کم شارژ با یک باطری دیگه تعویض شده ، باطری جدید یک مشکلی داره اون هم اینکه وقتی صد در صد شارژ میشه و شارژ رو قطع می کنه دوباره بعد از 3 دقیقه به 99 درصد میرسه و شارژ انجام میده یک دقیقه که شارژ کنه به صد میرسه دوباره قطع می کنه و این پروسه همیشه در حال تکراره ، این باطری سال 92 خریداری شده و از روز اول همینطوره
    باطری اصلیش این مشکل رو نداشت
    حالا میخوام این لپ تاپ 24 ساعته به برق بزنم چون این باطری جدید این مشکل رو داره میترسم باطری زود فرسوده شه یا به لپ تاپ اسیبی بزنه
    اومدم باطری اصلیش رو بعد چند سال گذاشتم روش دیدم اصلا شارژ نمیشه ، گفتم بیام خودم سل هاش رو شارژ کنم ، دو طرف باطری رو سوراخ کردم و سل ها رو شارژ کردم ، حالا که گذاشتم روی لپ تاپ میبینم باطری با لپ تاپ ارتباط داره ، دما و ولتاژ تک تک سل ها رو هم میده و میگه چند درصد شارژ داره اما نه شارژ میشه و نه خروجی ولتاژ داره که لپ تاپ باهاش روشن شه
    به نظرتون مشکل این باطری کجاست و چطور میتونم تعمیرش کنم؟ با مولتی متر هم زدم روی پین های خوده باطری خروجی ازش ندیدم ، (باطری اصلیش برام 5 دقیقه هم کار کنه برام کافیه در حد ی هایبرنت فقط)
    اطلاعات باطری هم اینجا مشخصه داخل برنامه ، ولتاژ سل ها و.....:
    پاسخ : مشکل شارژ نشدن و خروجی ندادن باطری لپ تاپ
    باطری های لپتاپ یه ای سی دارن که کامل داره جریان و ولتاژ باطری رو مانیتور میکنه و حتی رمز هم دارن، رفتارشونم باهم کمی می تونه متفاوت باشه من یه بار برای لپتاپم تعمیر انجام دادم که اینجا درموردش نوشتم
    یه لپتاپ گرفتم باطریش خراب بود باطری هاشو با 6 عدد باطری نو عوض کردم و کار کرد. ولی بعد از 3 بار شارژ و دشارژ ای سی فهمید که باطری عوض شده ظرفیتش و خط + رو قطع کرده! ای سیش هم شمارش اینه bq2084 کسی تجربه ای داره؟ تو این پست توضیح دادم چطوری باید درستش کرد : http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=100835.msg668769#msg668769
      بنده یک لپتاپ توشیبا از سال 2004 دارم 3-2 سال بعد از خرید یکبار بی دلیل باتری بشدت داغ و خراب شد 12 سلولش را عوض کردم هنوز بخوبی کار می کند ولی hp dv8 که 2009 گرفتم تعویض سلول جواب نداد و به تعویض باتری ختم شد اما روشهایی وجود دارد تا در این موارد حافظه ی ic کنترلر مدار داخل باتری را به این روش ریست کنید تا مشکل حل شود:
      ضمنا از آنجا که درصد استهلاک (wear level) باتری شما حدود %50 است اول پیشنهاد می کنم قبل از اینکار، قاب باتری را باز کنید و سلولها را یکی یکی امتحان کرده و سلولهای معیوب را تعویض کنید
        نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
        https://www.eca.ir/forums/thread55991.html#post490685
        ممنون خوندم تاپیک رو اما این برنامه هایی که نوشته بودید رو زیاد متوجهشون نشدم چون تا بحال ای سی پروگرام نکردم
        نوشته اصلی توسط مهندس ربانی نمایش پست ها
        این باطری با شارژی که خودم کردم مشخص شد دو تا از سل هاش خرابه و 4 سل دیگه سالم ، اون دو سل بعد 24 ساعت افت ولتاژ زیادی داشت ، اما خب اول ببینم خود باطری مشکلش حل میشه و شارژ انجام میده بعد اگه حل شد اون دو سل رو تعویض میکنم
        ویدئویی که فرستاید رو دیدم اما مدار این باطری متفاوته نفهمیدم کدوم پین ها رو اتصال کوتاه کنم:
        ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
          تا اونجایی که میدونم سری BQ پایه ریست نداره...
            اون باطری جدید که گفتم هر سه دقیقه یکبار به 99 درصد میرسه و دوباره شارژش میکنه و 100 میشه رو میتونم 24 ساعته ازش استفاده کنم یا باطری یا لپ تاپ رو خراب میکنه؟ خوبی باطری اصلیش این بود که وقتی شارژ میشه برق قطع میشد و دیگه شارژ نمیکرد اما این بعد سه دقیقه دوباره شارژ می کنه و یک دقیقه شارژ میشه و دوباره سه دقیقه بعدش شروع به شارژ میکنه و این چرخه ادامه داره
              نوشته اصلی توسط abc.abc نمایش پست ها
              بنظر من مشکلی نباید باشه ، کما اینکه عمر لپتاپ ها از عمر دو پک باطری کمتره پس حساس نباشید
                تشکر
                البته اینطوری نیست که لپ تاپ 24 ساعته روشن باشه ، لپ تاپ 24 ساعته به برقه و فقط صبح ها و عصر ها اتوماتیک نیم ساعت روشن میشه و بعد هایبرنت میشه ، اگه باطری داخلش نزارم و برق قطع شه دیگه روشن نمیشه تا یکی بره دستی روشنش کنه ، برای همینکه بتونه همیشه در حالت هایبرنت باشه و قطع شدن برق روش تاثیر نزاره مجبورم باطری داخلش بزارم
                اگه 24 ساعته خود لپ تاپ روشن بود قبول دارم زیاد عمر نمیکرد اما مجموعا وقتی روزی یک ساعت روشن باشه عمر خیلی زیادی باید داشته باشه ، فقط همین مورد باطری من رو ترسوند که مشکلی پیش بیاره برای لپ تاپ ، انشاءالله که مشکلی نیست ، ممنون
                  تشکر
                  پیچیدگی های مدارات شارژ و با توجه به گوناگونی ای سی ها فکر میکنم نزاره بهترین گذینه رو انتخاب کنیم، از کجا میدونی که باطری اصل شما شارژ قطره ای نمیکنه و برای همینه که 3 دقیقه یه بار شارژ نمیخاد..؟
                  تکنولوژی هایی که تجاری میشن اگر تقلبی درکارشون نباشه انقدر قابل اتکا هستن که این کارایی که ما باهاشون میکنیم رو رفع و رجوع کنن. درضمن برای هایبرنت فکر میکنم برق AC هم کفایت کنه .
                    به طور مثال یک لپ تاپ دیگه دارم hp 6080 که هم باطری اصلیش و هم باطری که بعدا براش خریدم وقتی شارژ صد در صد میشه میره روی ac line دیگه شارژ نمی کنه این یکی لپ تاپ هم باطری اصلیش همینطور بوده پس میشه احتمالا داد این یکی باطری تقلبی باشه یا هر چیز دیگه... (اولین باطری لپ تاپی هست که میبینم اینطوری هست)
                    حالا اینکه چطور میفهمم واقعا دیگه شارژ نمیشه : زمانی که میره روی ac line ولتاژ باطری شروع به کاهش می کنه ( ی مقدار کم ) مثلا از 12.55 کم کم به 12.45 میرسه ، مشخصه دیگه ارتباطی با شارژر نداره که این اتفاق افتاده
                    البته قبول دارم که میشه اینطور هم قضاوت کرد که باطری میتونه بعد از شارژ صد در صد ولتاژ ورودیش رو به 12.45 برسونه تا دیگه باطری از این مقدار کمتر نشه ، اما اگه چنین موردی هم در نظر بگیریم ، همین مورد بهتر نیست تا اینکه وقتی 12.45 شد دوباره به 12.55 برسونیمش و هر سه چهار دقیقه یکبار این عمل رو تکرار کنیم؟
                    در مورد هایبرنت بله ac کفایت می کنه ، اما نکته اینه که نرم افزار هایی که میتونن لپ تاپ رو اتوماتیک روشن کنن باید یا استند بای باشه یا هایبرنت و نمیتونن از حالت shutdown لپ تاپ رو روشن کنن ، حالا فرض رو بگیریم امروز ساعت 8 تا 9 لپ تاپ روشن شده و بعد هایبرنت شده و قراره فردا هم همین ساعت روشن شه ، اگه ساعت 5 عصر هم حتی به مدت یک دقیقه برق قطع شه و دیگه برقی در لپ تاپ نباشه حالت هایبرنت از بین میره و لپ تاپ فردا روشن نمیشه
                    جدیدترین ویرایش توسط abc.abc; 2019/06/06, 15:57.
                      تا اونجایی که میدونم توی بایوس میشه تنظیم کرد که کامپیوتر کیی روشن بشه.
                        اره کامپیوتر رو با تنظیم RTC alarm میشه روشن کرد اما لپ تاپ این گزینه رو نداره و خیلی بایوسش محدوده
                        ممنون از توجهتون
