راهنمایی جهت نصب کلید کولر تمام قطب(خواهشاً کمک کنید)
    یه کولر 7500 خریدم کلیدش از نوع تمام فطب هست که تو نصبش گیج شدم. الان باید دو تا فاز بهش بدم؟ و چرا دو تا ورودی نول نوشته؟ داخلش وسایل تصب کلید هم یه سیم کوچیک هست که دو طرفش سوکت خورده اونو باید چیکار کنم؟
    لطفاً اگه میدونید بگید خیلی واجبه
    پاسخ : راهنمایی جهت نصب کلید کولر تمام قطب(خواهشاً کمک کنید)
    نوشته اصلی توسط operatoor نمایش پست ها
    سلام خوب دفترچه راهنما معمولا برای کولرها برای نصب با توضیحات
    کافی برای نصب روی خود کولر هست اگر هم نباشه یک برچسب
    روی بدنه یا داخل کولر هست که راهنمایی کنه
      دوست عزیز ممنون بابت پاسخت اما هیچی نیست یه برچسب هست داخلش که برای پنل داخلش هست برای کلید هیچی نیست
        بنظرم چیز عجیبی نداره! این کلید ها فقط فاز رو سویچ نمیکنه و نول هم قطع و وصل میکنه فرقش همینه همه چیز لازم رو هم روش نوشته. اون سیم هم شاید مال انتقال نول به کاکنتور سمت راست وسطه. ولی با مولتی متر مطمعن شو فوقش فیوز میپره... یه سوال گرمه؟
        جدیدترین ویرایش توسط arvinfx; 2019/06/14, 15:29.
          شما یک سیم فاز به یکی از جاهای فاز وصل کن بعد با فاز متر خروجی
          های دور تند و کند و پمپ رو تست کن ببین فاز داری یانه من خیلی
          اوقات اصلا سیم نول رو تو کلید نبردم و مستقیم بردم سر موتور فقط
          چراغ های پشت کلید روشن نمیشه همین
            میتونم نول رو نبرم اما بدیش اینه چراغ ها روشن نمیشه و این کلید ها چون نول رو هم قطع و وصل میشه جهت جلوگیری از برق گرفتگی باید وصلش کنم
            الان موندم تو این سیم دو سر سوکت که داخل وسایل نصب کلید هست میدونم باید یه جا رو به یه جا متصل کرد که نمیدونم چطوریه
            نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
            ممنون عزیز میدونم ساده است اما این نقشه گیجم کرده ببخشید منظورت از کانکتور نول وسط ورودی هست یا خروجی ؟
            برای خونه نیست نمیخوام که تونل باد درست کنم
              شما به یکی از فازها یک سیم وصل کن با فازمتر تست کن کلید رو
              قطع وصل کن ببین کجا ها فاز داری احتمال می دم باید از یک اتصال
              فاز به اتصال دیگه جامپ بدی تست کن ببین به یک جا فاز رو دادی
              محل اتصال دوم فاز داره یا نه
                از نول خروجی باید باشه ولی با تست باید بفهمی مطمعن نیستم
                  اون دو تا که به هم متصل هست چه نیازی داره؟
                  در کل ممنون که وقت گذاشتی
                    فکر میکنم کلید قدیمی باشه
                    ی زمانی کلید ها تا آب رو نمیزدی موتور روشن نمیشد
                    بعد دیدن اشکال داره شاید یکی بدون آب بخواد روشن کن
                    برای همون این کلید رو از پشت تغییر دادن تا آب و موتور جدا بشه
                    در کل ساده طبق نقشه خودت وصل کن یک فاز بیار دو تاش کن نول هم یکی ورودی یکی خروجی برو بالا دو تا هم کند و تند
                    Sent from my iPhone 7 using Tapatalk
