بوت شدن ناگهانی رسیور مدیا استار
    با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز
    من یه رسیور مدیا استار دارم که جدیدا وقتی روشن میکنم بعد از حدود ده یا پانزده ثانیه یهو بوت میشه دستگاه
    مشکلش چی میتونی باشه؟؟
    گاهی وقتا هم به جای بوت شدن یهو تصویر ثابت میمونه و حالت هنگ کردن داره و هیچکدوم از کلیدهای کنترل
    و روی خود دستگاه کار نمیکنه و باید از سوییچ پشت رسیور خاموش کنم
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    سپاسگزام
    پاسخ : بوت شدن ناگهانی رسیور مدیا استار
    نوشته اصلی توسط mehdi.b.m نمایش پست ها
    سپاسگزام
    رسیور آپدیت و ریست فکتوری کنید به احتمال زیاد مشکل حل میشه
      سپاسگزام
      رسیورتون چ مدلی هست امیدوارم مدل family نباشه که اگه باشه باید بوردش عوض بشه(این کارو رایگان خود پشتیبانی مدیا استار انجام میده)
      ولی همونطور ک دوست عزیزمون گفتن اپدیت کنید رسیور رو ریست فکتوری کنید و از برق خاموش روشن کنید حالا کانال یابی کنید
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        میشه بیشتر توضیح بدین رسیور منم همینطوری شده چیکار باید انجام بدم
          ریسیور من v400 مدیا استار خیلی هنگ میکنه حتما هم باید از دکمه پشت دستگاه خاموش روشن کنی اعصابم خراب شده کسی راهکاری نداره؟
            همین مشکل روی ریسیورهای ایکس کروزر بود من با تعویض خازن های رام دستگاه برطرف کردم گزینه اول همونی که دوستمون گفت اپدیتکنید اگرنشد باید همین حرکت که گفتم یاید بزنید.. اول نرمافزار
              نوشته اصلی توسط real_ahmadi نمایش پست ها
              شایعه بود برای تیغ زدن مردم، برد از این میگیرن میدن به یکی دیگه... ضعف پاور داره که با تعویض چند خازن و بالا بردن ظرفیت حل میشه، چرند میگن برد اشکال داره چند تا خودم تعمیر کردم مخصوصا هم همون ۳۵۰۰ رو همشون ضعف پاور داشتن
                سلام ریسیور مدل ms-r140 روی حالت بوت مانده وقتی فایل اپدیت روی فلش میریزم و ریسیور طبق دستور عمل روشن میکنم روی نمایشگر E004 نمایش داده میشود لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم
                  نوشته اصلی توسط omidbtc68@gmil.com نمایش پست ها
                  با سلام و خسته نباشید،
                  فرمت فلش باید FAT32 باشه و ترجیحا داخلش هیچ فایلی نباشه به جز فایل آپدیت.
                  احتمالات زیر هم هستن :
                  ۱- اشتباه بودن فایل بروزرسانی
                  ۲- خراب بودن فایل بروزرسانی
                  ۳- مشکل شدید نرم افزاری رسیور ، که قادر به دریافت بروزرسانی هم نیست ( راه حل پروگرامر هست )
                  ۴ - مشکل برد تغذیه ( احتمال کم )
                    دوست عزیز مشکل رسیور شما چی شد؟ رسیور منم دقیقا مشکل مشابه داره
                    اگر موفق شدید لطفا به منم بگید
                      سلام و عرض ادب
                      میشه لطفاً بفرمایید پشتیبانی مدیا استار در مشهد کجاست یک آدرسی شماره تماسی
                        یک دستگاه رسیور مدیا استار دارم وقتی تایم زیادی روشن باشه... خاموش که میکنم خود ب خود بلافاصله روشن میشه یا ری استارت میشه .... از برق هم که میکشم تایم زیادی باید صبر کنم تا روشن بشه ایراش چیه؟!
                        ممنون میشم جواب بدین
                          نوشته اصلی توسط Elham E105496666e نمایش پست ها
                          درود
                          مشکل از خازنهای الکترولیت منبع تغذه هست همه آنها را تعویض کنید. از نوع مرغوب وحتی الامکان ژاپنی تهیه نمایید.
                            سلام رسیور مدیا استار دارم ب تازگی خاموش که میکنم بلافاصله ری استارت میشه و میره روی صفحه ریست فکتوری چرا اینجوری میشه علت چیه و چیکار کنم. ممنون میشم جواب بدین.
                              درود
                              میشه لطفاً بفرمایید کجا ببرم برا تعمیر شهر مشهد هستم تعمیرکار حرفه لی تو مشهد میشناسین؟
