راهنمایی در مورد تعمیر آدابتور ولتاژ متغییر
    دوستان عزیز من یه آدابتور ولتاژ متغییر دارم ولی متاسفانه یه سری قطعه روش نیست و الان من میخوام تکمیلش کنم...
    دوستان و اساتید عزیزی که اطلاعی در مورد این نوع ادابتور ها دارند در صورت امکان راهنمایی کنن..
    http://s7.picofile.com/file/8387303476/_20200206_094126.JPG
    تصویر از نمای جلو و پشت برد ادابتور
    پاسخ : راهنمایی در مورد تعمیر آدابتور ولتاژ متغییر
    نوشته اصلی توسط M.multii نمایش پست ها
    سلام عکس اولی که ارسال کردی باز نشد ولی در کل این نوع آداپتور
    قدیمی هست و تا اونجایی که می دونم چیز خاصی هم داخلش نیست
    و این مدار هم احتمالا یک پل دیود و یک خازن فقط کم داشته باشه
      این هم عکس دومی لطفا راهنمایی کنید
      با تشکر از شما بابت وقتی که گذاشتین
        http://s7.picofile.com/file/83873034...206_094126.JPG
        سلام دو تا قطعه کم داره اگه دقت کنی رو برد اون چهار تا جای خالی
        اول برای پل دیود هست دو جای خالی زیرش برای خازن هست و
        دو جای خالی بعدی دو سیم لحیم میشه و خروجی آداپتور هست
        البته پل دیود باید با جریان مناسب انتخاب بشه خازن هم با ظرفیت
        و ولتاژ مناسب انتخاب بشه و حتما دقت کنی که با توجه به خروجی
        پل دیود مثبت و منفی خازن رو درست روی برد لحیم کنی
        و خازن هم از نوع الکترولیت هست
        جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۱۲:۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸.
          دوست عزیز لطف میکنی برای من روی عکس مشخض کنی که کجا چه قطعه ایی بزارم،یه لطف دیگه هم بکن مقدار طرفیت خازنی که باید در مدار قرار بدم رو هم بهم بگو
          با تشکر فراوان
            با تشکر فراوان
            دقت کنین این عکس پل دیود دو آمپری هست البته من باز هم دقیق
            نمی*دونم چه جریانی می خواهین استفاده کنین اگه دیدین زیاد داغ
            میشه باید قویتر بندازین چهار تا پایه داره به شکل افقی که داخل
            اون چهار سوراخ افقی قرار میگیره که خودتون توی عکس قرار دادین
            دو سوراخ بعدی که پایین اون هست خازن قرار میگیره و دو سوراخ
            بعدی روی برد هم دو تکه سیم لحیم میشه خازن رو هم من حدودی
            میتونم بگم باید حساب کنید . روی خود آداپتور خروجی ولتاژ ها و جریان
            رو چقدر زده
              https://www.google.com/search?biw=36...fTxvgLhfyqM%3A
              رو چقدر زده
              این مشخصات ادابتور هست چیزی که روی قاب هک شده
                http://s7.picofile.com/file/83874116...207_145046.JPG
                خازن رو هم از نوع الکترولیت و فکر کنم 1000میکروفاراد و 25ولت
                قرار بدی جواب می دهد
                جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۱۵:۰۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸.
                  مرسی مرسی مرسی...
                  یک دنیا ممنون..فقط دوست عزیز سوال اخر پل دیود رو به چه سمتی روی برد نصب کنم..بعد مثبت و منفی خازن رو هم لطف کنید بهم بگین
                  با تشکر فراوان
                    مرسی مرسی مرسی...
                    با تشکر فراوان
                    سمت پل دیود رو هر سمتی زدی فرقی نداره فقط پایه مثبت و منفی خروجی عوض میشه و باید دقت کنی که به وسیله مورد استفاده آسیب وارد نشه ولی توی عکس پل دیود
                    که در بالا گذاشتم و دیدی پایه مثبت خازن باید به مثبت پل دیود و
                    پایه منفی خازن به پایه منفی پل دیود وصل بشه اشتباه نزنی
                    خازن هم همیشه پایه منفی از مثبت کوتاه تر هست و سمت منفی با نوار سفید که روی اون علامت منفی نوشته
                    شده مشخص هست
                    جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۱۵:۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸.
                      دوست عزیز طبق گفته های شما عمل کردم،لطفا صحت عملکرد من رو اعلام بفرمایید..
                      ​http://s7.picofile.com/file/83876282...209_143449.JPG
                        http://s7.picofile.com/file/83876281...209_143635.JPG
                        سلام درست بستی یک مقدار لحیم کاری پایه ها
                        نقص داره که با هویه و سیم لحیم درستش کنید
                        جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۱۵:۳۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰.
                          آیا جاگذاریه پایه های مثبت و منفی هم درست است؟؟؟
                            سلام بله درست هست میتونی با لحیم کردن دو تکه سیم در خروجی
                            آداپتور و اتصال((( ورودی اداپتور)))به برق و تغییر سلکتور
                            ولتاژ خروجی رو با ولت متر اندازه گیری کنید
                            جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۱۸:۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰.
                              مجددا سلام
                              اول که باید تشکر کنم بابت وقتی کا میدارید و جواب سوالای بنده رو میدین،،
                              و دوم اینکه دوست عزیز مدار اوکی داره کار میکنه،،فقط یه مشکل کوچیک هست،،اونم افزای ولتاژ؟
                              مثلا ۱/۵ ولت رو ۴ نشون میده،،۷ رو ۱۲ نشون میده،،۱۲ رو ۱۹ نشونم میده،،اگر اشتباه نکنم باید مقاومت قویتر روی برد نصب کنم درسته؟؟؟
