دیتاشیت این ترانزیستور رو کسی میتونه پیدا کنه ؟
    سلام من یه لامپ کم مصرف ال ای دی که خراب شده بود رو باز کردم روی مدارش یه ترانزیستور هست به شماره 9621e8 ولی وقتی سرچ میکنم چیزی نمیاره . میخوام بدونم مشباهش چی هست . لامپ 5 وات هست از نوع شمعی .
    با تشکر .
    پاسخ : دیتاشیت این ترانزیستور رو کسی میتونه پیدا کنه ؟
    سلام بی زحمت یک عکس واضح از ترانزیستور و نوشته روش برامون بزارید تا بتونیم راحت تر کمکتون کنیم
      نوشته اصلی توسط kinortechla نمایش پست ها
      یه عکس مشابه از یه سایت روسی پیدا کردم (خودم امکان گرفتن عکس به این وضوحی ندارم ) :
      این کاملا شبیه به برد و ترانزیستور لامپی هست که من دارم و شماره ترانزیستور هم یکیه فقط در ترانزیستور من عدد قسمت پایین به جای 7AB1J نوشته شده 6M80J
      اینم عکس برد که شبیه برد لامپ من هست :
        نوشته اصلی توسط Blanco نمایش پست ها
        http://uupload.ir/files/j7z_1vbyksi3ey.jpg
        شما مطمئنی ترانزیستور مشکل داره؟ال ای دی هارو تست کردی؟الان برد شما خروجی داره یا نه؟
          نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
          اگه این قطعه ای که گفتم ترانزیستور هست اره مشکل داره چون رفتار ترانزیستور نداره در تست با مولتی متر . روی برد هم ً ًQ زده پس ترانزیستور باید باشه . ال ای دی ها رو تست کردم سالم هستن . مشکل لامپ این بود که گاهی وقت ها روشن نمیشد که بعد از مدتی کلا دیگه روشن نشد .
          جدیدترین ویرایش توسط Blanco; 2020/02/17, 13:40.
            مشکل حل شد . ظاهرا قطع وصلی داشته سیم های برد به سرپیچ لامپ . اون قطعه هم سالمه ولی ترانزیستور نیست . با تشکر
