مدار شارژر خودکار (اوتوماتیک) باتری اسیدی 4 ولت برق اضطراری
    یه مشکلی که این چراغ های برق اضطراری خانگی دارند اینه که همه چینی بوده و از باتری اسیدی سربی خشک ۴ ولت استفاده می کنند و مدار شارژر اونها بسیار ساده بوده و فاقد قطع کن می باشد بطوری که وقتی دایم به مدار وصل هستند بعد از چند ماه باتری هاشون سولفاته میشند و دیگه کار نمی کنند.
    هرچی گشتم مدار بدرد بخوی که بکارم بیاد پیدا نکردم. چند مدل بود ولی نقطه ای عمل می کردند یعنی مثلا اگه باتری به ۴.۳ ولت رسید مدار شارژ قطع و اگر کمتر از این شد وصل می شد.
    مدار زیر بصورت کنترلی کار میکنه و هر وقت مقدار ولتاژ باتری به ۴.۲۵ ولت رسید شارژ باتری قطع و وقتی به ۴ ولت کاهش یافت مجدد شارژ شروع میشه.
    ممنون میشم اساتید در موردش نظر بدهند.
    پاسخ : مدار شارژر خودکار (اوتوماتیک) باتری اسیدی 4 ولت برق اضطراری
    نوشته اصلی توسط derakhshana نمایش پست ها
    دوست عزیز
    در این مدار کنترل شدت جریان در نظر گرفته نشده
    میتوانید از این مدار استفاده کنید
    دقت کنید که برای باتری های 4 ولت خروجی را روی 4.6 ولت تنظیم کنید و مقاومت تنظیم کننده جریان نیز باید برای جریانی معادل یک دهم ظرفیت اسمی باتری تنظیم گردد
    برای اطلاعات بیشتر روی تصویر کلیک کنید
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      اشکال این مدار میدونید چیه..
      هر چقدر باتری شارژ میشه ولتاژ روی باتری کم میشه
      که باعث میشه روند شارژ باتری خیلی کند میشه.. تقریبا تا 50 درصد
      خوب شارژ میکنه بعد از اون سرعت شارژ خیلی کم میشه
        نوشته اصلی توسط yousef55 نمایش پست ها
        دوست عزیز این خصوصیت این نوع باطری هاست که به تدریج که شارژ میشوند جریان کمتری مصرف میکنند و محدود کننده جریان هم به این منظور به کار میرود که زمانی که باطری کاملا خالی و دشارژ گردیده ( و در صورت وصل به شارژر جریانی بیشتر از یک دهم ظرفیت اسمی مصرف میکند ) جریان را مجدود سازد ....باتری بعد از شارژ کامل نیز هموازه جریان بسیار کمی را مصرف میکند که جریان شارژ قطره ای معروف میباشد
          نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
          بله..
          بنده چندین مدل شارژر حرفه ای و صنعتی ساخته ام و 2 نوع آن را در انجمن گذاشتم
          ایرادی که گفتم به این مدار درست هست و نیازی به توضیح
          اضافی نیست
            دوست عزیز
            اگه توجه کنید مدار از یک منبع بدون ترانس استفاده می کنه و خازن C1 خودش جریان بسیار کمی را عبور می دهد و نیازی به کنترل جریان نیست. درضمن به دلیل اینکه این چراغ های اضطراری بصورت دایم به برق شهر وصل هستند نیاز به بک مدار قطع کن خودکار می باشد نه کنترل جریان. مداری که شما گذاشتید خیلی کلی بوده و در بسیاری از وب سایتها موجود است و نمی تواند راه حلی برای قطع شارژ ارانه دهد.
            با تشکر از نظر شما.
              مدار اولیه فوق به شکل زیر اصلاح شد:
              مشکل مدار اولیه این بود که وقتی باتری کامل شارژ میشد بخوبی شارژ را قطع میکرد ولی وقتی باتری با افت ولتاژ مواجه میشد شارژ مجدد بصورت تدریجی شروع میشد و هیچ وقت باتری بطور کامل شارژ نمی شد که با اضافه کردن یک تریستور دیگه مشکل حل شد.
              تریستور U1 با تنظیم مقاومت های R3 و R4 وقتی ولتاژ افت میکنه شروع شارژ را استارت میزنه که در این مدار در ولتاژ حدود ۴ ولت تنظیم شده
              تریستور U2 با تنظیم مقاومت های R5 و R6 وقتی باتری کامل شارژ میشه استارت میزنه و باعث خاموش شدن ترانزیستور Q2 و بدنبال اون تریستور U1 میشه که در این مدار ولتاژ شارژ برابر 4.6 ولت تنظیم شده است.
              ترانزیستور Q1 هم برای خاموش کردن مجدد تریستور U2 وقتی که دوباره ولتاژ باتری افت میکنه تعبیه شده است که تنظیم مقاومت های R7 و R8 براش مهمه که قبل از این که تریستور U1 استارت بزنه تریستور U2 رو خاموش کنه و از طرفی هم قبل از روشن شدن تریستور U1 ولتاژ بیس اون به حدی رسیده باشد که جریان کافی برای خاموش کردن ترانزیستور Q2 فراهم کنه.
              مدار بطور عملی تست شده و درحال استفاده در چراغ های اضطرای راهروهای ساختمان می باشد.
                شمای مدار روشنایی برق اضطراری باتری 4 ولت سرب اسید با شارژر خودکار به طور کامل و خلاصه تر:
                باشد که به درد کسی بخوره تا این جراغ ها ی اضطراری چینی که یک ماهه خراب میشند را به شکل خوبی که عمر طولانی داشته باشند اصلاح نمایند.
                جدیدترین ویرایش توسط derakhshana; 2025/03/01, 00:00.
                    دوست عزیز
                    سلام رفیق
                    میخواستم بدون میشه در خروجی باتری و یک مصرف کننده رو بصورت موازی قرار داد. درسته؟ میخوام مدارم تا زمانیکه برق هست از باتری و این مدار استفاده کنه و اگربرق قطع شد از باتری موازی شد تغذیه بشه
                      با تشکر از نظر شما.
                      سلام تا اونجایی که من فهمیدم این مدار برای شارژ شناور هست
                      فقط کافیه که قبل از وصل کردن به باتری با تغییر اون پتانسیومتر ولتاژ خروجی رو رو هر مقداری که میخواهید تنظیم کنید بعد باتری رو به مدار وصل کنید جریان محدود شده هست و باتری کم کم شارژ میشه تا ولتاژش به همون مقداری که تنظیم کردید برسه و بعد رو همون ولتاژ فیکس میمونه
                      برای تغییر جریان شما نیاز به عوض کردن مقاومت r1 با مقدار مورد نیاز دارید.با این مقدار احتمالا جریان حول و حوش 1الی 1/5 آمپر محدود شده هست(یکم کمتر یا بیشتر)
                      مدار خوبیه
                      ولی مدار های pwm یا سوئیچینگ پر تشکیلات ازش بهترن یا مدار هایی که با پتانسیومتر قابلیت تغییر جریان رو دارن و یا مدارهایی که جریان بیشتری میدن ولی چون کاربرد در حد شارژ یه باتری کوچک با جریان کم هست همین مدار از همه بهتره
                      البته نیاز به منبع تغذیه داره
                      جدیدترین ویرایش توسط msm_a_b_e; 2022/05/05, 00:20.
                        نوشته اصلی توسط sorena01 نمایش پست ها
                        سلام رفیق
                        سلام خدمت شما با اجازه استاد و دوست عزیزمون من توضیح بدم
                        بله امکان پذیره فقط چند مورد رو باید مد نظر قرار داد
                        1- این مدار برای باتری اسیدی هست
                        2-باتری مورد نظر چند ولتی هست؟ اگه باتری 4 ولتی هست با تغییر پتانسیومتر ولتاژ خروجی بایدروی 4/5 ولت(به طور معمول) قرار بگیره و اگه باتری 6 ولتی هست باید رو 6/75 ولت (به طور معمول) قرار بگیره.(درحالتی که باتری به مدار وصل نیست.)
                        3- ظرفیت باتری چقدر هست؟چون حداکثر جریان برای شارژ باتری نباید بیشتر از 0.2 ظرفیت باتری باشه (البته 0.1 باشه طبیعتا برای عمر باتری بهتره) برای مثال اگه بخواید باتری رو با 1 آمپر شارژ کنید حداقل باتری شما باید ظرفیت 5آمپر ساعت رو داشته باشه و ظرف 5ساعت شارژ بشه بنابر این پیشنهاد میکنم اگه ظرفیت باتری تون رو نمیدونید با تغییر مقاومت r1 به 2/5 اهم جریان مدار رو کم کنید اگه باتریتون خیلی کوچیکه مقاومت 5 اهم بزارید که جریانش کمتر بشه.و از مقاومت وات بالا استفاده کنید.
                        4- از اونجایی که نگفتید مصرف کنندتون چیه ممکنه مصرف کننده ی شما در حالت شارژ هم باتری رو تخلیه کنه این درصورتی اتفاق میوفته که جریان مصرف کننده شما از جریان شارژ باتری بیشتر باشه.وگرنه مشکلی نیست.البته دراین حالت باتری آهسته تر از حالت بدون شارژر تخلیه میشه.
                        و طبیعتا آداپتور مورد استفاده باید مقداری بیشتر از ولتاژ خروجی تنظیم شده باشه حدود 2/5 ,ولت بیشتر بهترین انتخابه
                        و حتما برای رگولاتور lm 317 هیت سینک قرار بدید.موفق باشید امیدوارم تونسته باشم کمکی کنم
                        جدیدترین ویرایش توسط msm_a_b_e; 2022/05/05, 00:27.
                          نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست ها
                          بله البته که کمک کردین . مدار من یک ماژول sim900 هست که میدونم جریان لحظه ای 2 امپر داره. بعید میدونم جریان متوسط نیم امپر هم باشه (البته مطمئن نیستم . امپر متردیجیتال نمیتونه نمایش بده ). باطری هم باطری 12 ولت احتمالا 5 امپره موتور سیکلته که نهایتا برای sim900 تنظیمش میکنم. با lm2576 . البته باید تلفات روی رگولاتور رو هم در نظر بگیرم . مرسی از وقتی که گذاشتید
                            سلام دوست عزیز،میشه زحمتت نقشه مدار قطع کن برای باطری 12 همین باطری موتور سیکلت هست برام طراحی کنی یا اینجا بزاری یا mehdibig52@gmail.com بفرستی
                            همیشه در قلبم زنده ی استاد تحیری
                              سلام و خسته نباشید ایا میتوان با مداری که زحمت کشیدید ارسال کردید باطری های سیلد اسید 4 ولتی 1.5 تا 1.2امپر را هم شارژ کرد
