مشکل در تعمیر سینما خانگی پاناسونیک مدل SA-PT850
    با سلام و عرض ادب خدمت اساتید گرامی
    بنده یکدستگاه سینما خانگی پاناسونیک مدل sa-pt850 دارم که جند سال پیش بر اثر یک ضربه که به قسمت جلوی دستگاه دقیقا کنار ولوم شاتلش وارد اومد باعث شد بردی که پشت پنل هست بشکند. برای تعمیرش رفتم نمایندگی پاناسونیک که در آن زمان در انتهای خ طالقانی بود و بعد از چند روز گفتن درست نمیشه و بعدش با راهنمایی یکنفر گه گفت برد شکسته رو ببر پاساژ امجد برات از روش کپی میکنن و درست میشه.بعد از اینکه طبق راهنمایی اون شخص همین کارو انجام دادم، متاسفانه بغیر از اینکه درست نشد، آمپلی فایر دستگاه که تا قبل از اینکار کار میکرد هم از کار افتاد.مدتی بعد من مجددا یه نمایندگی دیگه تعمیرات پاناسونیک در خ ستارخان بین شادمهر و بهبودی دیدم و رفتم صحبت کردم و گفت بیار من درستش میکنم و خلاصه با این توضیح که برد کپی شده دارای اشکال بوده، باعث شده به قسمتهای دیگه مدار آسیب بزنه منجمله آمپلی فایر و باید برای مدتی اینجا بمونه تا کم کم بتونم از جاهای مختلف قطعات مورد نیازش رو تامین کنم و بعد از امتحان تحویل بدهم و حدودا نزدیک 6 ماه هم آنجا بود ولی در نهایت گفت شرمنده حتی یه قطعه هم گیر نیامد و اونو برگردوندن. در کل شاید بشود گفت بیش از 10 ساله من این سیستم رو خریدم و در مجموع کمتر از یکماه تونستم ازش استفاده کنم. بدلیل علاقه ای که بهش دارم هر از گاهی یه سرچ میکنم تا شاید کسی مشابه اینو داشته باشه و اون دستگاه هم مشکلی داشته باشه و برای فروش گذاشته باشه که یادم آمد قبلا در این سایت اساتید حرفه ای هستن و گفتم اینجا هم شانس خودمو امتحان کنم ببینم اساتید چه راهنمایی میکنند. عذرخواهی میکنم بخاطر طولانی شدن متن.
    پاسخ : مشکل در تعمیر سینما خانگی پاناسونیک مدل SA-PT850
    نوشته اصلی توسط navidoo نمایش پست ها
    آقایان متخصص کسی نیست کمکی در حهت حل مشکل داشته باشه؟ ممنون خواهم بود.
      سلام من یک دستگاه سیستم صوتی پاناسونیک SA PT850 دارم که با فلش کار نمی کنه و می نویسه NO DIVICE DETECTED
        سلام. دوست عزیز بهتر نبود یه چند تا عکس
        از دستگاه می گذاشتی. اینطوری بهتر میشه
        راهنمایی کرد
        جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/03/09, 22:19.
        دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
          نوشته اصلی توسط هیلا نمایش پست ها
          اگه مطمئنی یو اس بی سالمه، و فرمتش درسته ، مادگی یو ای بی میتونه باشه
