تعمیر اسپیکر میکرولب M563 (مشکل ضعیف شدن صدای یکی از باندها)
    سلام خدمت اساتید و دوستان گرامی،
    یک اسپیکر 2.1 مدل Microlab PROBIT M-563 دارم. حدود 18 سال هست که داره برام کار میکنه و عاشقشم. این اسپیکر با اولین کامپیوتری که خریدم پاش به خونم باز شد و به جرأت میگم کمتر اسپیکری پیدا میشه توی رنج قیمت زیر 2 میلیون تومان که کیفیت و شفافیت صدای این مدل رو داشته باشه برای همین میخوام هر طور شده تعمیرش کنم.
    مشکلش اینه که خروجی یکی از باندها به شدت کم شده... یعنی وقتی صدا رو تا آخر زیاد میکنم باند ضعیف نهایتاً به اندازه 20% باند سالم صدا داره...
    ناچاراً مدتی هست که خروجی صدای ویندوز رو روی حالت مونو گذاشتم و هر دو اسپیکر رو به خروجی سالم وصل میکنم تا صدای چپ و راست یکی پخش بشه... (اگر این کار مشکلی داره و خودش باعث آسیب بیشتر میشه هم خواهشاً بهم بگید که انجام ندم این کار رو...)
    کارایی که کردم و مراحلی که برای عیبیابی و تعمیر انجام دادم اینا هستند:
    • جای باندها رو عوض کردم و مشخص شد هر دو باند سالم هستند.
    • کابل و خروجی جک 3.5 مادربورد کامپیوتر تست شدند و سالم هستند.
    • خروجی ترانس هم کاملاً درست هست و +12 و -12 هست.
    • پل دیود هم یکی یکی دیودها رو با مولتی متر تست کردم سالم هستند و مشکلی ندارند.
    • برای پری آمپ از دو تا 4558 استفاده شده... و برای آمپ هم از 3 تا آی سی 2030.
    • یک آی سی توشیبا 8173 هم داره که تاجایی که من متوجه شدم مربوط به خروجی 3D و افکت صدا هست و ربطی به مشکل اسپیکر من نداره.(روی اسپیکر یک دکمه برای فعال کردن این افکت 3D وجود داره)
    • وقتی با دستمال خیس روی پایه های سه تا 2030 میکشم صدای تق تق از همشون(اسپیکر چپ و راست و ساب ووفر) میاد ولی یکیشون که مربوط به باند ضعیف تر هست صدای تق تق با شدت و بلندی کمتری میاد. اینطوری فهمیدم که کدوم 2030 مربوط به باند ضعیف هست.
    • یکی از پری آمپ ها و یکی از 2030 ها که مربوط به باند ضعیف بود رو عوض کردم ولی مشکل حل نشد.
    • دو تا خازن خیلی بزرگ هست که 25V 3300uF هستند و وقتی بورد روشن بود خروجی گرفتم به صورت لحظه ای هر دو همون حدود 25 ولت خروجی دارند. از نظر ظاهری هم تمام خازنهای روی بورد همگی سالم هستند.
    • مقاومتها هم ظاهراً سالم هستند و نسوختند.
    • 3 تا دیود زنر میبینم روی بورد که انقدر ریز هستند نمیتونم مشخصاتشون رو بخونم و نمیدونم چطور تستشون کنم.(اگر کسی در این مورد راهنمایی داره بگه لطفاً)
    واقعاً داره کلافه میکنه منو دیگه فکرم به جایی نمیرسه که چکش کنم. پایه های اون آی سی 2030 که گفتم وقتی با دستمال خیس بهش میزنم صدای ضعیف تری داره رو کسی میدونه هر کدوم چه ولتاژی باید خروجی یا ورودی داشته باشه که بتونم اونم تست کنم؟ حدسم اینه که احتمالاً ولتاز کمتری داره به اون آی سی که صدای کمتری میده میرسه ولی نمیتونم منشاء رو پیدا کنم.
    ممنون میشم هر کدوم از دوستان و اساتید گرامی که اطلاعات مفیدی دارند یاری برسونند و همفکری کنند تا این عتیقه ی دوست داشتنی رو بتونم جون دوباره بهش بدم...
    توی اینترنت هرچی سرچ کردم دیتاشیت دقیق این مدل رو پیدا نکردم ولی مدل شبیهش یعنی m560 رو پیدا کردم که عکسش رو در ادامه میذارم شاید کمک کرد.
    جدیدترین ویرایش توسط Amir9891; 2020/08/01, 21:21.
    پاسخ : تعمیر اسپیکر میکرولب M563 (مشکل ضعیف شدن صدای یکی از باندها)
    نوشته اصلی توسط Amir9891 نمایش پست ها
    درود
    برای تست لازم نیست از دستمال خیس استفاده بکنید!!!
    از یک پیچ گوشتی نازک که در دست بگیرید هم میتوانید استفاده بکنید...
    و یا باید از سیگنال صوتی استفاده بکنید...
    اگر عکس بگذارید بهتر است ...
    آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
    شمار کامل ic توشیبا چند است ؟؟؟
    اگر مربوط به 3D باشدو اگر معیوب باشد،اتفاقاً کار اصلی و مهمی در اسپیکر شما دارد...
    آیا ولوم دستی میباشد یا دیجیتال ؟؟؟
      نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
      درود
      در این مدل اسپیکر ولوم دستی میباشد.....
      شماره کامل آی سی هم TA8173 میباشد....
      جدیدترین ویرایش توسط parsa bahrami; 2020/08/01, 22:57.
      اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
        سلام عزیز
        میشه بگی که طبق نقشه کدوم بلندگو عیب داره؟
        در ضمن اگه درست شد بهتره با بلندگو یه خازن25ولت
        1000میکرو فاراد سری کنی. نمی دونم چرا این کارخونه
        های چینی این کار رو انجام نمیدن.
        در ضمن اگه از برد عکس می ذاشتی بهتر بود
        هر دو بلندگو رو به خروجی سالم وصل کردم
        اگه موازی کردی قطعا مشکل ساز میشه اما اگه
        بلندگو هارو سری کردی هیچ اشکالی نداره.
          سلام عزیز
          میکرولب یک کارخانه ایرانیست .... جنس هایی که مال این شرکت هست همشان داخل ایران مونتاژ داخلی هست....
          متأسفانه از سر و ته مدار جهت کم شدن هزینه و دزدی هایشان انجام میدهند.....
            سلام دوست عزیز مشکل سیستم شما به 3 احتمال بیشتر محدود نمی شود قسمت اول احتمالا tda2030 اتصال کوتاه می شود به علت نامرغوب بودن نمونه های توی ایران کوچیک ترین short تو این آی سی یا میسوزه یا نیم سوز میشه قسمت دوم آی سی 8013 مورد دارد چون به طور مستقیم به کانال چپ و داست ارتباط دارد قسمت سوم یک برد که بر روی آن 3 پتانسیومتر یک ال ای دی و یک سوئیچ قرار دارد یکی از سیم های آن قطع شده است یا از برد قطع شده یا از داخل بورد و شما پانسیومتر ها رو هم دونه دونه چک کن بخش تغذیه مخصوصا پایه + و - آی سی های tda2030 و یه مورد دیگه واسه خروجی tda2030 اگه مسیرشو دنبال کنی یه مقاومت تقریبا بزرگ پیدا میکنی که سر راه خروجیش قرار گرفته است اون ها رو هم چک کن کابلت رو هم بررسی کن موفق باشی نتیجشو همین جا پست کن
              خیلی اسپیکر خوبیه ، منم داشتم ، ولی بالاخره اوراقش کردم ، یه سر و گردن از چینی ها بالاتره ،
              شما ابتدا ولوم ها و خازن های مربوط به همون کانال ضعیف رو چک کنید ، مشکل میتونه از آیسی TA هم باشه چون خروجی های L و R از اون هم عبور میکنن و ممکنه یک کانالش آسیب دیده باشه ،
              میتونید با اعمال ورودی صوتی خارجی به قسمت آمپلی فایر از صحت عملکرد آمپ اطمینان حاصل کنید ، اینطوری دونه دونه بخش ها رو امتحان میکنید و به بخش مشکل دار میرسید.
              سلام دوست عزیز ،
              اصلا نیازی به سری کردن خازن با بلندگو در حالت تغذیه دوبل وجود نداره ، و اتفاقا قرار دادن اون باعث کاهش پهنای باند خروجی به خصوص در فرکانس های پایین میشه
              الکترونیک قدرت
              الکترونیک آنالوگ
                نوشته اصلی توسط hoseyni emeni نمایش پست ها
                سلام دوست عزیز ،
                درسته که باعث کاهش پهنای باند خروجی میشه ولی در عوض
                باعث طولانی تر شدن عمر قطعات میشه چون چند ماه پیش
                یه بار یدونه از این اسپیکر های کوچیک کامپیوتر رو ساختم
                یه بار با خازن امتحان کردم دیدم قطعات کمی ولرم می شن
                ولی بعضی صدا های bassتو خروجی از بین رفته بودن.
                اما بار دیگه همون مدار رو بدون خازن امتحان کردم دیدم
                صدای خروجی واضح تر شده ولی قطعات به شدت گرم شدن و
                جریان مصرفی مدار از150میلی آمپر به حدودا500میلی آمپر
                رسیده بود.
                به خاطر همین من گذاشتن خازن خروجی را ترجیح می دهم.
                راستی اینو هم بگم که با یکم دستکاری در مدار میشه تقریبا
                تمام صداها رو در خروجی داشته باشیم.
                حتی با خازن خروجی!
                راستی نگفتی که کدوم بلندگو مشکل داره.
                  سلام بر دوستان گرامی
                  توی تصاویر که لینکش رو آخر این پست میگذارم مشخص کردم عزیز...
                  نوشته اصلی توسط Aypouya12 نمایش پست ها
                  جفت 2030 ها رو عوض کردم مشکل از اونا نیست...
                  آی سی 8013 نداره بورد من...
                  ببخشید متوجه منظورتون از مقاومت بزرگ متوجه نشدم و پیداش نکردم. عکس بورد رو آخر این پست اضافه کردم میشه لطفاً اونجا نشون بدید به من؟
                  کابل رو مطمئنم مشکل نداره با کابلهای دیگه تست کردم. خروجی مادربورد کامپیوتر هم سالمه با یک اسپیکر سالم تست کردم مشکلی نداشت.
                  دوست عزیز حقیقتش بنده متخصص الکترونیک نیستم و برنامه نویسم.هنوز فرصت نشده به صورت حرفه ای دنبال کنم الکترونیک رو... ولی به خاطر علاقه تقریباً ابزار کامل رو دارم... اگر ممکنه یک طوری بگید که من آماتور هم بتونم از فرمایشات شما استفاده کنم.
                  منظور شما از آی سی TA همون آی سی توشیبا هست که گفتم احتمالاً برای افکت سه بعدی صدا هست؟
                  در مورد اعمال ورودی صوتی خارجی به قسمت آمپلی فایر میشه بگید یعنی دقیقاً باید چکار کنم؟ ابزار خاصی میخواد؟
                  دوست عزیز من به صورت تصویر زیر در حال حاضر از خروجی سالم استفاده می کنم.
                  به نظرتون این مشکل ساز میتونه بشه یا نه؟
                  من لینک تصاویر با کیفیت بورد را گرفتم از چند زاویه و اینجا میگذارم.
                  توی تصاویر خروجی ضعیف رو با فلش قرمز مشخص کردم.
                  توی بعضی از تصاویر یه دایره قرمز مشخص کردم اینجا قسمتی هست که سه تا دیود زنر وجود داره که انقدر ریز هست مشخصاتش رو نتونستم بخونم... و یک مقاومت تقریباً به صورت عمودی لحیم شده احتمالاً برای این که حرارتش کمتر به بورد آسیب بزنه... ولی همونطور که میبینید این قسمت بورد به دلیل حرارت بالا تغییر رنگ داده... سایر اسپیکرهای مشابه میکرولب رو هم دیده بودم اکثراً همین مشکل رو داشند و یک قسمت بیش از حد داغ میشده... دلیلش چی هست و این که میشه بهبودی داد این قسمت رو؟
                  اون مقاوت که گفتم تقریباً عمودی بسته شده رو وقتی روی بورد مقاومتش رو از روی دو تا پایه اندازه میگیرم حدوداً 325Ω مقاومت نشون میده... ولی رنگش انگار به خاطر حرارت یه کم تغییر کرده و خیلی برام قابل تشخیص نیست... به نظرم زرد -بنفش- قهوه ای یا زرد-قرمز- قهوه ای یا زرد-قهوه ای-قهوه ای باشه... نظر شما چیه؟
                  برای این که پست سنگین نشه اونها رو جایی اپلود کردم و لینکش رو اینجا میگذارم:
                  راستی یک سوال هم پیش اومده برام... این چسب های شفاف زرد رنگ که روی بعضی قسمتهای بورد میریزن چی هست؟ هدفشون آزار دادن هست یا کاربردی داره واقعاً؟ یه کم هیتر میگیرم روشون شل میشن و میشه برشون داشت...
                  جدیدترین ویرایش توسط Amir9891; 2020/08/09, 20:03.
                    این شکل بستن بلندگو ها خیلی آسیب زننده است.
                    حتما دیگه این کار رو نکنید.
                    اون دوتا زنر پایینی در دایره 9.1ولتی هستن.
                    اون مقاومت هم به احتمال زیاد 470اهم
                    0.5وات هست.
                    اون چسبای شفاف هم به خاطر این میریزن که سوکت ها کنده نشن و تو جاشون بمونن
                    ولی معمولا کارخانه ها تو یه جای اشتباه میریزن. در کل قصد مردم آزاری نیست.
                    چون که برد سیاه شده پس به این معنیه که آیسی های قدرت بیش از حد داغ میشن.
                    در ضمن خازن های c1تاc5رو حتما تست کن.
                    راستی یه سوال وقتی ولوم باس رو تغییر میدی، قدرت خروجی اون خروجی
                    معیوب تغییر میکنه؟
                      درود.
                      به احتمال زیاد آی سی TA8173 به مشکل برخورده است ..... با تعویض این آی سی به احتمال زیاد مشکل شما رفع میشود!!!
                      بلندگو را به خروجی مشکل دار وصل بکنید . سپس به پایه های آی سی TDA2030 دست بزنید . باید صدای نویز با صدای نسبتأ بلند بشنوید . در غیر اینصورت آی سی TDA2030 مشکل دار است ....
                      مقاومت را هم بیرون مدار تست بکنید..... اگر 470 اهم نبود مقاومت آسیب دیده است!!!! کد رنگی مقاومت هم به ترتیب : زرد-بنفش - قهوه ای است!!
                      به احتمال زیاد آمپدانس بلندگو های این مدل اسپیکر 4 اهم است.... ,وقتی شما بلندگو هارو موازی میکنید آمپدانس بلندگو به 2 اهم کاهش پیدا میکند!!! درحالی که درون دیتاشیت آی سی حداکثر 4 اهم مجاز است!!! وقتی شما 2 اهم به آی سی اعمال میکنید به آی سی فشار زیادی میاید و باعث سوختن آی سی در مدت طولانی میشود!!!
                      آن ها هم چسب های حرارتی هستند که گاهی اوقات به اشتباه مونتاژ کننده مدار روی برد میریزد ........... در این برد شما چسبها برای محکم کاری سوکت ریخته شده است !!!
                      جدیدترین ویرایش توسط parsa bahrami; 2020/08/10, 00:15.
                        اصلاح می کنم ic 8173 قیمتی نداره عوضش کن چون ورودی صدا از اون میگذره
                        نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست ها
                        درود.
                        http://s11.picofile.com/file/8405019...B%B5%DB%B2.jpg
                        مسیری که تو این عکس فلش کشیدی رو دنبال کن به یه مقاومت برخورد می کنی حتما چکش کن
                        استاد چسب ها چسب حرارتی هست هزار تا کاربرد داره تو اینجا نمیزاره پایه های خروجی بهم بخورن و شل بشن
                        حمین طور بلندگو ها تم به هیچ وجه اونجوری نبند چون tda 2039 رو میترکونه 2030 واسه 4 اهم تنظیم شده تو بار مجموع بلند گو هات میشه 2 اهم ! سریعا بلند گوی دوم رو جدا کن و واسه هر کانال یه بلند گو بذار
                        راستی 8137 هم صدا از عبور میکنه و خراب شه ممکنه این اتفاق بیوفته
                        پیشنهاد من اینه که تمام خازن هات رو عوض کن هم کیفیت صدات بهتر میشه هم مجموعا 5 هزار تومن بیشتر نمیشه
                        با برنامه electrodroid کد رنگی مقاومت ها رو توش بزن مقدار عددیش به دست میاد بعد لا مولتی متر تستش کن
                        اون کانکتور هایی که در اوردی رو اگر اشتباه وصل کنی قید سیستمت رو باید بزنی گفتم که حواست باشه و پتانسیومتر هاتم چک کن قسمت جلوی ساب رو با یه فشار تقریبا زیاد بکش در میاد سیم و پتانسیومتر ها رو تست مخصوصا کابل 3 سیم سفید رنگ که به برد مجموع پتانسیومتر ها وصل میشع
                        در ضمن دیتاشیت 2030 رو مطالعه کن یه سیگنال صوتی ضعیف (در حد ولتاژ کابل aux) به پایه non- اینورتینگ بده ببین صداش چطوره هنوز کمه یا بلند و قوی هست
                        و تو دیتاشیت دو پایه منفی و مثبت ذکر شده برقش رو اندازه بگیر باید هم اندازه ولتاژ مجموع خازن ها باشه
                          با تشکر از همه دوستان و بزرگوارانی که علمشون رو با بنده و سایر کاربران به اشتراک گذاشتند. بلندگو تعمیر شد و مشکلش حل شد. ولی پاسخ شما عزیزان رو دوباره میدم تا اگز کسی مشکل مشابه داشت بتونه راحت تر مشکل رو پیدا و برطرف کنه...
                          0.5وات هست.
                          معیوب تغییر میکنه؟
                          بسیار ممنونم از راهنمایی... بله جدا کردم و تجربه شد که دیگه اینطوری نبندم بلنگوها رو...
                          دیودهای زنر رو باز کردم تست کردم سالم بودند. مقاومت 470 اهم هم همینطور...
                          آی سی های قدرت داغ نمیشن خیلی... دقیقاً همون مقاومت 470 اهم و دیودهای زنر به شدت داغ میشن... به هر حال ظاهراً راهی نداره و کارخونه هم فقط واسه این که حرارت به بورد آسیب کمتری برسونه اون رو به صورت عمودی لحیم کردند تا حرارت کمتری به بورد منتقل بشه...
                          در مورد ولوم ساب ووفر هم، خیر وقتی کم یا زیادش میکردم تغییری روی خروجی صدای باند ضعیف ایجاد نمیشد...
                          درود.
                          آی سی 8173 خدا رو شکر سالم بود... اگر مشکل پیدا نمیشد باید اون رو هم عوض میکردم که قیمتش حدود 25 هزار تومان شده ظاهراً!
                          بله دقیقاً با دست زدن به پایه های آی سی 2030 متوجه شدم باند معیوب مسیرش کدوم هست... آی سی که معیوب بود وقتی پایه ها رو دست میزدم صدای کمتری از یکی از باندها در میومد... ولی آی سی سالم بود و مشکل این بود که ورودی ولتاژ کمتر از حد معمول خودش دریافت می کرد و به همین دلیل خروجی هم ضعیف شده بود...
                          بله متوجه اشتباهم در بستن بلنگوها به صورت موازی شدم... و شانس آوردم که تا این لحظه آسیبی به خاطر این به قطعات وارد نشده بود... باز هم ممنونم به خاطر توضیحات کاملتون و این که وقت گذاشتید...
                          چسب ها ظاهراً خیلی بی دقت ریخته شده بودند و برای عوض کردن بعضی قطعات و آی سی ها به دردسر افتادم...
                          سالم بود خدا رو شکر این آی سی 8173... قیمتش حدود 25 هزار تومانه توی بازار اگر گیر بیاد!
                          مسیری که درباره مقاومت گفتی رو چک کردم مقاومتهای اطراف رو مشکلی نداشتند... در کل تجربه خوبی که بدست آوردم این بود که وقتی خروجی ضعیفه یعنی شما ضعف ولتاز دارید و باید دنبال خازن معیوب بگردید... و وقتی صدای بلند و مهیب شبیه "وووووووووو" یا صدای فوت توی میکروفون میاد باید برید سراغ مقاومتها چون یه جا داره ولتاژ یا آمپر بیش از حد به بلندگو میرسه! وجود نویز در خروجی هم میتونه هم مربوط به خازن باشه هم مقاومت...
                          برای کسب علم خودم از شما استاد گرامی سوالی دارم. این که میفرمایید یک سیگنال صوتی ضعیف به یکی از پایه های آی سی بدم یعنی چی؟ سیگنال دادن ابزار خاصی داره یا نه منظور فقط این هست که مثلاً خروجی چپ یا راست همون AUX کامپیوتر رو با سیمی چیزی وصل کنم به پایه آی سی؟
                          در مورد هشدار برای کانکتورها ممنونم ازت... بله حواسم بود از قبل به همه سیمها لیبل زده بودم و شماره پایه رو نوشته بودم روشون...
                          این که چیزی نیست یه بار لباسشویی خراب شده بود از این مولتی سلکتورهای آنالوگ توش داشت واسه انتخاب برنامه شستشو... دقیقاً همون خراب شده بود و نزدیک 30 تا کانکتور بهش وصل بود... من لیبل نزدم فقط دو سه تا عکس بی کیفیت ازش گرفته بودم که مثلاً اگه قاطی کردم از اون عکسها بتونم دوباره ببندمش... و خلاصه بعد از گرفتن عکس بازشون کردم و چشمتون روز بد نبینه دوباره بستنش نزدیک 5 روز طول کشید !!!! از اون به بعد تجربه شد هرچی که میخوام باز کنم اول به سیمها لیبل و شماره میچسبونم بعدش از زوایای مختلف با نور چراغ قوه ازش عکس میگیرم...
                          اما در مورد تعمیر بلندگو و قطعه معیوب...
                          من واسه احتیاط 2 تا از آی سی های 2030 و هر دو آی سی 4558 رو عوض کردم و دیدم خروجی یکی از بانها همچنان ضعیفه و تغییری نکرد...بنابراین متوجه سالم بودن آی سی هایی که گفتم شدم و برای همین شروع کردم قطعات اطراف آی سی مربوط به خروجی ضعیف رو یکی یکی از بورد جدا کردم و تستشون کردم... متوجه شدم خازن الکترولیت 50V 3.3uF که روی بورد با شماره E08 نشون داده شده و نزدیک آی سی 2030 که خروجی ضعیف داشت هست خراب شده و ظرفیتش کمتر از چیزی هست که باید باشه... بعد از عوض کردنش خروجی رو تست کردم و دیدم مشکلش حل شد...
                          باز هم از تمام دوستان تشکر می کنم و خوشحالم که کنار شما و با راهنمایی شما تجربه خوبی کسب کردم در مورد تعمیر این اسپیکر...
                          اسپیکر 18 ساله ی من دوباره جون گرفته به لطف شما دوستان...
                          جدیدترین ویرایش توسط Amir9891; 2020/08/12, 22:57.
                            به شما تبریک می گویم که مشکلتان حل شده است.
                            ولی دوتا چیز رو بگم.اولا منظورم ولوم تغییر باس صدا بود.
                            دوما حالا که شکر خدا اسپیکرت درست شده بهتره همون کاری که گفتم(
                            یعنی گذاشتن خازن در خروجی )رو انجام بدی،
                            برای اینکار کافیه یه خازن25ولت470میکرو فاراد برداری و باهاش یه
                            سلف330میکرو هانری موازی کنی.
                            این کارو برا هر سه بلندگو تکرار کن.
                            البته میتونی بجای سلف از یه مقاومت۲۲۰اهم۳وات استفاده کنی،ولی
                            در اینصورت کیفیت صدای خروجی کمی کاهش پیدا میکنه.
                            اما اگه میخوایی واقعابرا اسپیکرت خرج کنی و کیفیت خروجی هم
                            بالا بمونه میتونی یه سلف 100میکرو هانری رو با یه خازن با مشخصاتی که
                            گفتم سری کنی و با مجموعه خازن و سلف یه مقاومت با مشخصاتی که گفتم
                            و یه خازن پلی استر 2.2میکرو 100ولت موازی کنی.
                            به درود.
                              خب خوبه که تعمیر شد و همین طور بله هم خروجی چپ و راست کابل aux یه سیگنال هست هم یه دستگاه داریم به نام سیگنال ژنراتور کارش تولید سیگنال های مختلف با شکل و دامنه های مختلف هست سوالی داشتی در خدمتم کافیه یه پیام خصوصی بدی و همونجور که بهت گفتم خازن ها رو چک کن چون واسه فیلتر کردن و محافظت توی ورودی صدا استفاده میشن و بعد از خرابی یه جور مقاومت درست میکنن و ظرفیتشون تغییر می کنه راستی از عکس هایی که گذاشتی الهام گرفتم و یه آمپیلی فایر خفن با یه تون کنترل درست کردم
                              در ضمن 4558 اپ امپ هست و واسه فیلتر پایین گذر استفاده میشه واسه قسمت ساب و ارتباطی به مورد خرابی شما نداره
                              به درود.
                              استاد درست میگی اما خازن 25 ولت میترکه باید 50 ولتی نصب شه
