تعمیر اسپیکر میکرولب M563 (مشکل ضعیف شدن صدای یکی از باندها)
    پاسخ : تعمیر اسپیکر میکرولب M563 (مشکل ضعیف شدن صدای یکی از باندها)
    استاد شما درست میگی اما خازن 25ولتی میترکه
    باید 50ولتی نصب بشهپ
    بله شما درست میگین منو ببخشین.
      سلام یه اسپیکر میکرولب دارم مدل ۵۶۰ باند بزرگ براش گذاشتم میخام فیلترشو تغیر بدم که بیشتر بکوبه ممنون میشم کمکم کنین
        اون دو تا بلند گوها را که به این شکل به یک ... خروجی متصل کردی واقعا ... کار اشتباهی است و خطر ناک... ممکن است lc بسوزد
          سلام یه اسپیکر میکرولب مدل ۵۶۰ دارم باند بزرگتر گذاشتم میخام بیس بیشتری داشته باشه از قسمت باند
            نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست ها
            درود.به احتمال زیاد آی سی TA8173 به مشکل برخورده است ..... با تعویض این آی سی به احتمال زیاد مشکل شما رفع میشود!!!بلندگو را به خروجی مشکل دار وصل بکنید . سپس به پایه های آی سی TDA2030 دست بزنید . باید صدای نویز با صدای نسبتأ بلند بشنوید . در غیر اینصورت آی سی TDA2030 مشکل دار است ....مقاومت را هم بیرون مدار تست بکنید..... اگر 470 اهم نبود مقاومت آسیب دیده است!!!! کد رنگی مقاومت هم به ترتیب : زرد-بنفش - قهوه ای است!!به احتمال زیاد آمپدانس بلندگو های این مدل اسپیکر 4 اهم است.... ,وقتی شما بلندگو هارو موازی میکنید آمپدانس بلندگو به 2 اهم کاهش پیدا میکند!!! درحالی که درون دیتاشیت آی سی حداکثر 4 اهم مجاز است!!! وقتی شما 2 اهم به آی سی اعمال میکنید به آی سی فشار زیادی میاید و باعث سوختن آی سی در مدت طولانی میشود!!! آن ها هم چسب های حرارتی هستند که گاهی اوقات به اشتباه مونتاژ کننده مدار روی برد میریزد ........... در این برد شما چسبها برای محکم کاری سوکت ریخته شده است !!!
            سلام خسته نباشین یه اسپیکر میکرولب مدل۵۶۰ دارم باند بزررگ انداختم میخام یکم بیس داشته باشه فیلترشو چجوری تقیر بدم؟
            سلام خسته نباشین یه اسپیکر میکرولب مدل۵۶۰ دارم بلندگو بزرگ انداختم میخام یکم بیس باندارو زیاد کنم چجوری فیلترشو تقیر بدم؟
              نوشته اصلی توسط kazemi4731@gmail.com نمایش پست ها
              درود.
              طراحی جداگانه آمپلی فایر قوی تر توسط مدارات گسسته یا مجتمع .... و خرید یک ساب ووفر قویتر ....
              توان مدنظرتان چند وات است؟؟؟
              درضمن قوی کردن ساب ووفر (و تغیرات اضافی و.... ) را در اسپیکر قبلیتان را بیخیال بشوید بدلیل اینکه امکان آسیب به سایر قطعات و آی سی های آمپلی فایر وجود دارد!!!! باید خودتان جداگانه یک اسپیکر ساب ووفر درست بکنید!!!
              اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
                نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
                درود برای تست لازم نیست از دستمال خیس استفاده بکنید!!!از یک پیچ گوشتی نازک که در دست بگیرید هم میتوانید استفاده بکنید...و یا باید از سیگنال صوتی استفاده بکنید...اگر عکس بگذارید بهتر است ...http://uupload.ir/شمار کامل ic توشیبا چند است ؟؟؟اگر مربوط به 3D باشدو اگر معیوب باشد،اتفاقاً کار اصلی و مهمی در اسپیکر شما دارد...آیا ولوم دستی میباشد یا دیجیتال ؟؟؟
                سلام خسته نباشین یه اسپیکر میکرولب دارم مدل۵۶۰ باند بزرگ انداختم میخاستم فیلتر بالا گذرشو حذف کنم از جک ورودی سیم وصل کردم پایه یک آیسی ولی نشد میشه فیلتر بالا گذر خوروجی آیسی باشه؟
                  درود
                  از برد عکس بگذارید!!!.http://uupload.ir
                    سلام بجای ایسیHt1200-4 چی بزارم ۴ کانال میخام با همین ولتاژ
                      فیلتر خروجی چک کنید ممکنه ایسی باشه
                      اگر نبود احتمالا مربوط به جک ورودی باشه
                        درسته که باعث کاهش پهنای باند خروجی میشه ولی در عوض
                        باعث طولانی تر شدن عمر قطعات میشه چون چند ماه پیش
                        یه بار یدونه از این اسپیکر های کوچیک کامپیوتر رو ساختم
                        یه بار با خازن امتحان کردم دیدم قطعات کمی ولرم می شن
                        ولی بعضی صدا های bassتو خروجی از بین رفته بودن.
                        اما بار دیگه همون مدار رو بدون خازن امتحان کردم دیدم
                        صدای خروجی واضح تر شده ولی قطعات به شدت گرم شدن و
                        جریان مصرفی مدار از150میلی آمپر به حدودا500میلی آمپر
                        رسیده بود.
                        به خاطر همین من گذاشتن خازن خروجی را ترجیح می دهم.
                        راستی اینو هم بگم که با یکم دستکاری در مدار میشه تقریبا
                        تمام صداها رو در خروجی داشته باشیم.
                        حتی با خازن خروجی!
                        راستی نگفتی که کدوم بلندگو مشکل داره.
                        سلام خسته نباشین من میخواستم از این مداری که دوست عزیزمان نقششو گذاشته برای ماشینم استفاده کنم اما 12 ولتش شه سره میخواستم راهنماییم کنین که چطوری این اسپیکرو به ماشین وصلش کنم؟؟؟
                          نوشته اصلی توسط Reza. M نمایش پست ها
                          سلام و درود،
                          حدود 2 سال از شروع این تاپیک میگذره ولی
                          اشکالی نداره.
                          تنها راه این هست که مبدل 12 ولت به 12 ولت
                          دوبل بسازین که به دلیل نویز ایجاد شده، و
                          جریان دهی پایین یکی از خط ها،
                          باعث کاهش کیفیت صدای خروجی میشه.
                          موفق و پیروز باشید.
                            این شکل بستن بلندگو ها خیلی آسیب زننده است.
                            حتما دیگه این کار رو نکنید.
                            اون دوتا زنر پایینی در دایره 9.1ولتی هستن.
                            اون مقاومت هم به احتمال زیاد 470اهم
                            0.5وات هست.
                            اون چسبای شفاف هم به خاطر این میریزن که سوکت ها کنده نشن و تو جاشون بمونن
                            ولی معمولا کارخانه ها تو یه جای اشتباه میریزن. در کل قصد مردم آزاری نیست.
                            چون که برد سیاه شده پس به این معنیه که آیسی های قدرت بیش از حد داغ میشن.
                            در ضمن خازن های c1تاc5رو حتما تست کن.
                            راستی یه سوال وقتی ولوم باس رو تغییر میدی، قدرت خروجی اون خروجی
                            معیوب تغییر میکنه؟
                            سلام من می*خوام از ساب این اسپیکر جایی استفاده کنم ولی نمی*دونم چند واته؟اگه کسی می*دونه بگه ممنون
                              من همین مدل اسپیکر رو دارم
                              مشکل اینه که صدای ساب خیلی بد و خرخر میکنه، کوبندگی آزاردهنده داره ولی صدای موزیک از ته چاه میاد ) صدای چپ و راست عادی هست)، هردو آی‌سی ۴۵۵۸ و آی‌سی خود ساب تعویض شده و همچنین خیلی از خازن‌ها، اما تغییری نکرده، کسی هست همچین موردی دیده باشه؟
