اتصال برق اداپتور به محل باطری موس وایرلس
    مصرف باتری موس وایرلس من خیلی زیاد بود یعنی هر 12 ساعت باید یک جفت باطری تازه استفاده میکردم
    و جریان یک اداپتور 3 ولت به جای باطری موس متصل گردم و بعدش موس دیگه با قراردادن باطری چراغش روشن نمیشه ولی اگه دوباره به اداپتور بزنم چراغ هاش یک بار روش و بعدش خاموش میشود
    لطفا راهنمایی کنید موس چی شده میشه تعمیرش کرد با تشکر
    پاسخ : اتصال برق اداپتور به محل باطری موس وایرلس
    نوشته اصلی توسط morteza1020 نمایش پست ها
    سلام داداش اینطوری که نمیشه بهتر بود چند تا عکس با کیفیت
    از خود موس،پشت برد موس و روی برد موس می ذاشتین تا ما هم بفهمیم
    قضیه از چه قرار هستش.
    راستی بهش چه آداپتوری با چه ولتاژی وصل کردین،
    و آداپتورتون سویچینگ بوده یا خطی؟؟
    اینهم مهم هستش.!
      موس بنده هم وایرلسه.
      برای موس وایرلس یه باتری موبایل نوکیا 1201گذاشتم.از فروشگاه eca خریدم.با وجودی که ولتاژ باتری 4.5ولته وتقریبا یک ولت بیشتر از مقدار باتری های نیم قلمی هست.ولی مشکی نداشته.باتری هم حال به حال تخلیه نمیشه.
      1-خیلی از اداپتورها 3ولته ولی وقتی به ولتمر می زنی می بینی چندین ولت اختلاف داره.مثلا ولتاژ 5 ولت و 7.5ولت می زنه.احتمال داره از شما هم این مشکل باشه.
      2-ممکنه پایه های اداپتورو معکوس زده باشید. بررسی کنید ببینید معکوس متصل نکردید.
      3-درموس های وایرلس دوتا اتری نیم قلمی هست که سری شدند.شما باید دوسر بااتری معادل و مدنظر قرا میدادید.مطمین باشید که اینو هم رعایت کردید.
      هرکدوم اینها را که اشتباه زده باشید یک حالت متفاوتی بوجود میاد که در عیب یابی کمک تون می کنه.
      eshop-hodhod.ir
        پاسخ من خیلی به سوال شما مرتبط نیست. چون ممکنه اتفاقای زیادی افتاده باشه که تک به تک باید بررسی بشه.
        آخه این چه کاریه دوست عزیز!! اگه قراره آخرش یه سیم تغذیه به موستون وصل باشه، خب یک موس با سیم USB استفاده کنید! اینم میگذاشتید کنار به وقتش استفاده میشد.
        این که به الکترونیک یا تعمیرات علاقه دارید نباید باعث بشه دست به هر کاری بزنید که منطقی هم به نظر نمیاد. نتیجه این میشه که الان هم باید یک موس سیم دار تهیه کنید و هم موس قبلی رو دیگه ندارید.
        به نظرم رسید باید اینو بگم و امیدوارم به کارتون بیاد و ناراحت نشده باشید.
        جدیدترین ویرایش توسط K1.IEEE; 2020/08/26, 14:09.
          با توجه به نشانه هایی که ذکر کردید موس سوخته و ارزش تعمیر هم ندارد در این نوع موارد استفاده از باتری های با کیفیت آلکالاین ویا باتری های قابا شارژ توصیه میشود.
            حالا اینقد بد بین نباشین دیگه،شاید هم درست شد.!!!!!
              بزک نمیر بهار میآد کمبوزه با خیار میآد .
                Last Edition....
                جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2024/08/31, 20:17.
                  درود.
                  از شما خواهش دارم که اسپم ندهید!!!!
                  در مورد سوأل کاربر گرامی : وقتی قرار است که ما به جای باطری از سیم منبع تغذیه استفاده بکنیم .... درحال حاضر این قضیه چه فرقی با موس سیم دار دارد؟؟؟ تازه شرایط برای شما بسیار دشوار شده است!!!! دردسر های دانگل و منبع تغذیه و در نهایت سوختن موستان .......
                  بنده در حال حاضر با تجربه ی 13 سال کار کردن با انواع رایانه رومیزی و انواع رایانه قابل حمل به هیچ وجه موس های بدون سیم را پیشنهاد نمیکنم مگر اینکه در جایی مجبور باشیم از مدل های بدون سیم استفاده بکنیم!!!!
                  اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
                    نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست ها
                    درود.
                    خب، آره دیگه این موس های بی سیم تقریبا بیشترشون یه اسباب بازی آشغال هستن!!!درست
                    مثل این جنس های آشغال چینی!!!!!!!
                    در ضمن من اسپم ندادم فقط می خواستم بگم که شعری که گفتن یه خورده
                    بی ربط هستش .
                      بی ربط هستش .
                      درود.
                      لطفا موضوع پست را منحرف نکنید!!!!! بنده عرض نکردم که موس های بدون سیم آشغال هستند!!!! گفتم موس های سیم دار ها خیلی بهتر هستند..... بعد عرض کردم تاجایی که مجور نباشم از موس های بدون سیم استفاده نمیکنم.....
                      درضمن بنده منظور این ضرب المثل را به شما میگویم ( هر چند به موضوع پست ارتباطی ندارد . اما به خاطر شخص جنابعالی معنیش میکنم.)
                      این یک ضرب المثل کوچه بازاری مخصوصا رایج در تهران . در واقع منظور آن این است که : کسی بخواهد دیگری را با وعده ی دور و دراز از سر خود باز بکند. در واقع خطاب به شخص جنابعالی : که راهنمایی هایتان در واقع بزن و برویی است و میخواهید دیگران را از سر خود باز بکنید در حالی که بدرد سوأل کننده نمیخورد. و قصد افزایش آمار های ارسالی خود در انجمن را دارید . لطفا از دست بنده ناراحت نشوید فقط بنده قصد رساندن منظور ایشان را داشته ام .....
                      خواستم بگویم که فقط بنده نمی باشم که از شما اینجوری نقد میکنم که فقط برای افزایش آمار های ارسالی پست میگذارید و راهنمایی هایتان بگیر نگیر دارد........ (نمیشود اسمش را گذاشت راهنمایی!!!!!!!)
                      شما فرمودید که انقدر بدبین نباشید شاید درست شود .... ایشان این ضرب المثل را برایتان زدند...
                      لطفا ناراحت نشوید و سعی کنید تغیر رفتار در انجمن بدهید یا حداقل پست نگذارید تا وقتی که بتوانید به جای گمراه کردن کاربر راهنمایی درست و دقیق بکنید......
                      جدیدترین ویرایش توسط parsa bahrami; 2020/08/27, 23:37.
                        بخاطر اسپم معذرت میخوام، اما بالا بردین آمار پست چه سودی داره؟ یا چه امتیاز مثبتی داره؟ که یک نفر سعی کنه آمارشو ببره بالا؟
                          نوشته اصلی توسط akaReza نمایش پست ها
                          درود به آقا رضای عزیز.
                          کاربران دیگر به شخص خاطی اعتماد بیشتری میکنند... به دلیل سابقه ی فعالیت زیاد میگویند این کاربر با تجربه ای است که بسیار زیاد فعالیت میکند درحالی که یک اسپمری بیشتر نمیباشد...... تنها این دلیل به ذهن بنده میرسد ....
                          بنده اصلا نمی پسندم که دیگران بیشتر از این از الکترونیک به دلیل اینچنین راهنمایی های اشتباه زده بشوند....
                          ایشان هم همچنین کاربری هستند که راهنمایی هایی که هیچ کمکی به فرد نمیکنند و فقط قصد افزایش آمار پست های خود را دارد!!!!
                            درود.
                            ای بابا شما هم بد جور به جون ما افتادین
                            اینکه دیگران درباره من چه نظری دارند ،قضاوت با خود کاربران و عزیزان
                            هست!!
                            من اینجا نیامده ام که الکق آمار پست هایم را ببرم بالا.
                            بلکه اینجا آمدم که هم بیشتر یاد بگیرم و هم یاد بدهم و به دیگران کمک کنم.
                            شما هم یه فکر های عجیب غریب زده به سرتون و خیلی هم لج می کنین!!!!!!!!
                            جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2024/08/31, 20:19.
                              هست!!
                              درود.
                              دیگر بنده (حتی اگر راهنمایی هایتان درست و 100 درصدی باشد . ) از شما انتقادی نمیکنم.... و از این به بعد هم نه به پست هایی که بنده ایجاد میکنم جواب بدید نه من به سوأل های شما جواب میدهم.
                              درضمن از لج و لجبازی هم بسیار بدم می آید و بنده برای دیگران به هیچ عنوان لج نمیکنم ......
                              بدرود.
