درود،مولتیمترDT9205Aروسالم خاموش کردم،روزبعدروشن کردم،قاطی کرده یعنی درتست بازروشن میکنم عدد۱۹۶نشون میده،پرراپهاروبهم زدنی بوق وعددصفرنشون میده،یاقسمت اهم عدد نشون میده واندازه مقاوت رو کم نشون میده،باطری روهم تازه عو*ض کرده بودم.فیوزهم سالمه،البته بدون فیوزهم روشن میشه.آیامشکلش رومیتونیدتشخیص بدید،یانقشه مدارش رودارید.اگه ممکنه لطفاراهنمایی بفرمایید، باسپاس
قاطی کردن مولتیمترDT9205A
پاسخ : قاطی کردن مولتیمترDT9205A
سلام،شما اول بهتره لحیم هارو بررسی کنین که به هم دیگهنوشته اصلی توسط محمد mohammad نمایش پست هادرود،مولتیمترDT9205Aروسالم خاموش کردم،روزبعدروشن کردم،قاطی کرده یعنی درتست بازروشن میکنم عدد۱۹۶نشون میده،پرراپهاروبهم زدنی بوق وعددصفرنشون میده،یاقسمت اهم عدد نشون میده واندازه مقاوت رو کم نشون میده،باطری روهم تازه عو*ض کرده بودم.فیوزهم سالمه،البته بدون فیوزهم روشن میشه.آیامشکلش رومیتونیدتشخیص بدید،یانقشه مدارش رودارید.اگه ممکنه لطفاراهنمایی بفرمایید، باسپاس
متصل نشده باشن
۲ بهتره با دقت مدار رو از نظر آب رفتگی.بررسی کنین،
هر جا حتی اگه یخورده نمناک هم بود،با پارچه تمیز
خشکش کنین.
۳ یکی از چیز هایی که باعث عیب کردن مولتی متر میشه
و هیچکس هم به اون توجه نمی کنه،کثیف شدن
پین ها و نوار های سلکتور هستش.
برای تمیز کردن باید مراحل زیر رو طی بفرمایین:
1 اول با احتیاط برد دستگاه رو از قسمت بدنه
در میاریم.مواظب باشین که فنر ها و ساچمه ها بیرون نپرن.
2 ساچمه ها و فنر ها رو در میاریم و در یک جای
مطمئن میذاریم .
3 حالا با یک پارچه نمناک قسمت مسی سلکتور و کنتاکت ها رو
با احتیاط فراوان تمیز می کنین.
4 حالا با یه پارچه تمیز و خشک اون قسمت هایی رو که
تمیز کرده بودیم رو خشک می کنیم.
5 الان فقط باید همه چیز رو با روشی که باز کردیم،سر جاش
قرار بدیم و ببندیم. تمام
نکته مهم:در تمامی مراحل
باید باتری مولتیمتر رو در بیاریم،در غیر اینصورت
احتمال بدتر شدن مشکل شما هم وجود دارد !!!!
خب شما اول بهتره از همه جای مولتی متر عکسنوشته اصلی توسط محمد mohammad نمایش پست هادرود.همه این موا د انجام شده،البته به ترتیب پینهای سلکتور شک دارم،ازدوستان اگه کسی عکس از چیدمان پینها داشته باشه ولطفش شامل حالمون بشه،یا موردی برای رفع این موشکل داشته باشه،سپاسگذارش میشم.
بذارین تا یه بازنگری انجام بدیم.
آخخخخ ،ببخشید اشتباه شد،منظورم این یکی بود
احتمالا باتری کیفیت پایینه.یه باتری دیگه بندازید.نوشته اصلی توسط محمد mohammad نمایش پست هادرود،مولتیمترDT9205Aروسالم خاموش کردم،روزبعدروشن کردم،قاطی کرده یعنی درتست بازروشن میکنم عدد۱۹۶نشون میده،پرراپهاروبهم زدنی بوق وعددصفرنشون میده،یاقسمت اهم عدد نشون میده واندازه مقاوت رو کم نشون میده،باطری روهم تازه عو*ض کرده بودم.فیوزهم سالمه،البته بدون فیوزهم روشن میشه.آیامشکلش رومیتونیدتشخیص بدید،یانقشه مدارش رودارید.اگه ممکنه لطفاراهنمایی بفرمایید، باسپاسeshop-hodhod.ir
درود.ازنوشته اصلی توسط Namvar14 نمایش پست هااحتمالا باتری کیفیت پایینه.یه باتری دیگه بندازید.
بیان دیدگاه هاتون سپاسگذارم.
درود.ازنکاتی که بیان کردیدمچکرم.نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاخب شما اول بهتره از همه جای مولتی متر عکس
همچنان راهکارهای دیگراساتیدراخواهانم.
آخه چیزی که شما میگین،مثل اینه که یه مقاومت ثابتنوشته اصلی توسط محمد mohammad نمایش پست هادرود.از
تو حالت بازرش با پراب ها موازی بسته شده.....
من که تا به حال با این مشکل رو به رو نشدم.
خیلی مشکل عجیبیه،خب میتونه مشکل از
آیسی باشه .؛
البته خیلی بهتر بود که عکس میذاشتین.
بله،درست میگین آپ امپ توی مولتی متر ها،به همین دلیلنوشته اصلی توسط sepehr63 نمایش پست هامن این مشکل با مولتی متر dec داشتم که توی حالت اهم چرت نمایش میداد.
یه قسمت تولید جریان داره که از من یک ترانزیستور منفی بود . عوضش کردم مشکل حل شد .
با یک ترانزیستور یه جریان ثابت درست کرده بود . البته با opamp میشه ساخت .
گذاشته میشه.
خیلی اطلاعات شما برای همه مفید بود
- تشکرها 1
درود.عکس ازپشت مولتیمترگرفتم ولی نمیدونم چطور ارسال کنم؟ازپایین ردیف ۴اخرین برچسب رو میزنم،گویابرای ارسالنوشته اصلی توسط sepehr63 نمایش پست هامن این مشکل با مولتی متر dec داشتم که توی حالت اهم چرت نمایش میداد.
به سایت دیگه استفاده میشه.
اساتیدگرامی لطفا یاری بفرمایید،بلکه مشکل بنده حل بشه.سپاسگذارم.
سلام،اتفاقا بنده هم امروز این مدل مولتی متر رو نو نو
خریدم،همه حالت هاش خوب کار میکنه به غیر از حالت
بازر که قاطی داره،یعنی بهش یه مقاومت ۲ اهمی وصل میکنی،
یه لحظه ۵۰ اهم نشون میده لحظه دیگه ۱۰۰ اهم لحظه دیگه
۱۰ اهم و....
یا یه دیود وصل کردم یه لحظه عدد ۳۰ نشون داد لحظه دیگه
عدد ۵ لحظه دیگه هم ۱۳ و......
فردا هم میخوام به فروشنده پسش بدم.
علاقه زیادی هم به تعمیرش ندارم چون که میدونم چیز زیادی
برای عوض کردن توش نداره.
چیزی که میخوام بگم اینه که اینجور مولتی متر های ارزون
قیمت،اصلا کیفیت خوبی ندارن،همین
موفق باشین
