مشکل هویه قلمی هیتر quick 700
    یه هیتر quick 700 دستم که فعلا مشکل اصلیش هویه قلمیش
    سیم رابط هویه در اثر داغ شدن ذوب شده بود. منم چند رشته سیم کمی ضخیم تر جایگزین کردم (فکر میکنم جای سیم ها درست زدم کابل قبلی قابل تشخیص نبود D
    وقتی روشن کردم برد دستگاه به شدت داغ شد. میخواستم بدونم نقشه ای از سیم کشی هویش وجود داره که ببینم مشکل از سیم کشی بوده یا مشکل از روی برد هستش.
    البته یکی گفت که نباید سیم رابط اون هویه تغییر بدم و کلا تعویضش کنم.
    پاسخ : مشکل هویه قلمی هیتر quick 700
    نوشته اصلی توسط kayba نمایش پست ها
    سلام سیم هویه بر اثر برخورد هوای گرم هیتر ذوب شده بود یا خود به خود ذوب شده بود؟؟؟ اگر خود به خود ذوب شده باشه مشکل میتونه از هویه یا برد باشه.سوال بدون اتصال هویه بازم هم برد داغ میکنه؟؟؟ سوال هنگام اسفاده از هویه هویه درست کار میکنه سر هویه برق نداره؟؟؟اگر در صورت نبود هویه برد داغ نمیکنه بهتره اگر امکانش هست بایک هویه دیگر تست کنید احتمال داره مشکل از هویه باشه و یا شاید مشکل در سیم و نحوی اتصال ان باشد.
    جدیدترین ویرایش توسط codenew; ۲۱:۴۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷.
    هر شکست مقدمه یک پیروزیست
      اول باید ببینین چرا سیمها سوختن.
      اما هویه قلمی کلا 4 تا سیم داره. دوتاش برای المنت هست و دوتاش هم برای سنسور دما.
      سیمهای المنت مقاومتی حدود 12 اهم دارن که با اهم متر پیدا میشن و پلاریته هم ندارن.
      میمونه سیم های سنسور که پلاریته دارن. اونم با تست مشخص میشه. یعنی هویه رو روی کمترین دما تنظیم کنین.
      بعد با یه پلاریته مشخص روشنش کنین. اگه رسید به دمای تعیین شده و شروع به چشمک زدن کرد پلاریته درسته.
      اگه یه سره رفت بالا یعنی پلاریته معکوسه و باید جای سیمها رو عوض کنین.
        نوشته اصلی توسط codenew نمایش پست ها
        ممنون از راهنمایی، مدار بدون اتصال هویه اصلا داغ نکرد.
        نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
        مدتی در دسترس نبودم. امیدوارم ادامه این کمک خاطرتون باشه.
        تست که کردم کلا هر چهارتا سیم به هم بوق داشتن. به نظر هویه سوخته.
        حالا اگه ممکنه راهنماییم کنین چه مدلی بخرم.
        تعویض المنت کافی تا هزینه پایین بیاد؟(چه مدلی؟) یا اینکه حتما باید دسته کامل بخرم؟(هر 5فیشی میشه؟)
        جدیدترین ویرایش توسط kayba; ۲۱:۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸.
          کوئیک رو دقیقا نمیدونم. 706 دارم اما هنوز نسوخته تا تعویضش کنم.
          یکی از لودستار هام چند وقت قبل سوخت. المنت یدکی گرداک 936 از دیجی کالا براش خریدم ارزونتر از بیرون هم بود. بهش خورد و درست شد.
          احتمالا همین المنت برای کوئیک هم مناسب باشه. جنسهای چینی معمولا همه شون یه جورن.
          فقط دقت کنین نوع بدون غلاف فلزیش رو بخرین که ارزونتر هم هست. اونایی که غلاف فلزی دارن به علت کاهش انتقال حرارت زودتر می سوزن.
            دوست من سلام اگر هنوز مشکل هل نشده من میتونم کمکت کنم خودت درستش کنی.
            09100072207 بهم پیام بده نقشه سیمها و کاراشو برات بفرستم
