تعمیر مولتی متر DT700D (تعمیر امپر متر مولتی متر)
    من یه مولتی متر DT700D دارم که وقتی میزنی رو قسمت امپر متر خود به خود یه عددی نشون میده بدون این که من هیچ چیزی بهش وصل کنم
    اگه کسی دلیل خرابیش رو میدونه لطفا بگه
    پاسخ : تعمیر مولتی متر DT700D (تعمیر امپر متر مولتی متر)
    نوشته اصلی توسط Ahmadrezamortezai نمایش پست ها
    سلام و درود،
    این مشکل میتونه ناشی از خرابی یکی از مقاومت ها یا خرابی شنت باشه.
    آبرفتگی و سولفاته شدن برد هم یه علت مهم هست.
    ولی بهتر بود از برد مولتی متر عکس میذاشتین
    موفق و پیروز باشید.
      با درود
      ضعیف شدن باتری مولتی متر هم همچین عملکردی ایجاد میکنه
      جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/06/17, 00:26.
        ممنون از راهنمایی تون
        من تازه وارد هستم چه جوری باید عکس بزارم؟
        ممنون از وقتی که گذاشتید
        باتری رو عوض کردم و هیچ مشکلی نداره
          با درود
          بزن روی لینک
          جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/06/17, 15:52.
            من به مشکلی بر خوردم. قسمت جریان مولتی متر من سوخته. فیوز متاسفانه سالم بود. دو تا مقاومت روی برد سوخته بود.
            اگه مقدور هست دوستانی که مولتی متر مدل dt9205a2 دارن کمک کنن یه عکس از سمت چپ برد (سمتی که فیوز هست) برام بفرستند.
            (توی تصویری که من عکس گرفتم اون نیم دایره مشکی که نصف عکس رو گرفته سلکتور هست)
            من به مشکی بر خوردم. قسمت جریان مولتی متر من سوخته. فیوز متاسفانه سالم بود. دو تا مقاومت روی برد سوخته بود.
            جدیدترین ویرایش توسط kevin137; 2021/10/10, 23:30.
              دوستان کسی هست کمکم کنه؟
                نوشته اصلی توسط kevin137 نمایش پست ها
                https://s21.picofile.com/file/844206...005_213543.jpg
                سلام و درود،
                مقدار مقاومت 7R3
                9 اهم و مقدار
                مقاومت 7R4
                90 اهم میباشد.
                بهتر هست مقاومتی که میذارین توانش
                بالاتر از 0.25 وات باشه.
                موفق و پیروز باشید.
                  سلام و درود.
                  من اشتباهی کلکتور رو زدم رو باتری بعد وصل کردم به برق شهری.
                  الان روی هر کدوم که میزنم با اینکه وصل نیست ولی خودش هی عدد میزنه. روی تست دیود هم که میزنم وقتی دو تا کابلو به هم وصل میکنم صدای بوق میده ولی مشکل اینجاست که وقتی از هم جداشون میکنم بازم صدای بوق میاد و قطع نمیشه. ممنون میشم راهنماییم کنید که مشکل از کجاش هست؟
                  سلام و درود.
                    سلام جناب وقت بخیر ،مولتی من دقیقا هم مدل مولتی متر شماست و مقاومت 7R2 سوخته و سیاه شده مقدارش دیده نمیشه ، میشه بفرمایید مقدارش چقدره؟!
                    سلام جناب وقت بخیر ، مولتی من دقیقا هم مدل مولتی متر شماست و مقاومت 7R2 سوخته و سیاه شده مقدارش دیده نمیشه ، میشه بفرمایید مقدارش چقدره؟!
                      قسمت امپر متر مولتی مترم از کار افتاده (موقع تست جریان پراپ اشتباهی زدم)
                      فیوز رو چک کردم هر دوتاش سوخته بود با این که فیوز عوض کردم اما روی امپر متر فقط عدد صفر رو نشون میده در ضمن مولتی متر ویکتور vc97 هست
                      بمشکلش چیه ؟دوستان اگر کسی میدونه راهنمایی کنه ممنونم
                      جدیدترین ویرایش توسط Mehdi345; 2022/11/11, 13:09.
                        نوشته اصلی توسط Mehdi345 نمایش پست ها
                        سلام ،
                        این مولتی متر ی مقدار خرابیش زیاده و معمولا IC اصلیش که از نوع قیری هست آسیب میبینه و قابل تعمیر نیست
                        باز شما مولتی متر رو باز کن مقاومت ها و قطعات رو چک کنید
                        ی عکس از پشت و روی برد مولتی متر بزار ید
                          عنوان پست رو اشتباه زدید یاید vc97 ویکتور درج کنید
                            سلام منم یه مولتی متر dt700d دارم مدتی استفاده نکردم الان روشن نمیشه باتری هم عوض کردم تاثیری نداشت
                              سلام وقتتون بخیر
                              میشه لطف کنید این چند مقاومت که سیاه شده رو واسم مشخص کنید چی هست
                              R9 - 5R3 - 5R2
                              و همینطور احتمالش هست 5R5 هم سوخته باشه
                              و خازن عدسی هم سیاه شد نیاز به تعویض داره
                              جدیدترین ویرایش توسط علیرضا خیری; 2025/03/12, 02:52. دلیل: ارسال نشدن تصویر
