سلام دوستان می دونیم که از قرص ضد قلع برای جدا کردن قطعات از برد استفاده میشه گفته میشه این قرص سمی هست سوال من این هست که چه نکات ایمنی روباید رعایت کنیم؟ و ایا بعد از استفاده ایا باید برد الکترونیکی و همچنین قطعه جدا شده رو با محلول تمیز کرد یا نیازی نیست ؟و این قرص از چه عناصری ساخته میشه؟
خطرات استفاده از قرص ضد قلع
پاسخ : خطرات استفاده از قرص ضد قلع
سلام و درود،نوشته اصلی توسط شاهین کمالی روستا نمایش پست هاسلام دوستان می دونیم که از قرص ضد قلع برای جدا کردن قطعات از برد استفاده میشه گفته میشه این قرص سمی هست سوال من این هست که چه نکات ایمنی روباید رعایت کنیم؟ و ایا بعد از استفاده ایا باید برد الکترونیکی و همچنین قطعه جدا شده رو با محلول تمیز کرد یا نیازی نیست ؟و این قرص از چه عناصری ساخته میشه؟
قرص زد قلع تشکیل شده از
قلع،مقداری سرب، روغن ها و حلال ها بر پایه نفت و سولفور
خطرات قرض ضد قلع مثل خطرات سیم لحیم هست.
موفق و پیروز باشید.
- تشکرها 3
سلام مهندس خیلی ممنونم از توجه و پاسختوننوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام و درود،
موفق و پیروز باشید.
در مصرف آب صرفه جویی کنیم
- تشکرها 1
قرص های ضد قلع معمولا جیوه پایه هستند که جیوه فلزی به شدت سمی برای انسان هست، البته قرص های جدید هم اومدند که بر اساس جیوه نیستند اما اونچیزی که در بازار ایران وجود داره معمولا از همین نوع جیوه ای اون هست
در زیر تصویر یک بسته قرص ضدقلع که برای CPU استفاده می*شه رو می*تونید مشاهده کنید که روی جعبه اون نوشته 1- قرص رو با دست لمس نکنید 2- بدون دستکش محافظ از قرص استفاده نکنید 3- بخارات حاصل از قرص را به هیچ وجه تنفس نکنید.توصیه میشه تا حد امکان مگر برای قطعات خاص مثل CPU که دمای هیتر میتونه به اون آسیب رسان باشه، از این قرص ها استفاده نشه.
شیوه های بازکردن لحیم:
- تشکرها 6
نوشته اصلی توسط pencil نمایش پست هابا سلام
https://en.wikipedia.org/wiki/Desoldering
سلام جناب pencil ممنون هستم از پاسختون نظرتون در مورد مدلی که در بالا
قرار دادم چی هست ؟ با نمونه ای که شما قرار دادین متفاوت هست یا فرقی نداره ؟در مصرف آب صرفه جویی کنیم
نه تفاوتی نداره سعی کنید ازش استفاده نکنید یا در صورت لزوم استفاده موارد ایمنی ذکر شده در بالا رو رعایت کنیدنوشته اصلی توسط شاهین کمالی روستا نمایش پست هاhttps://www.google.com/search?q=%D9%...P65yBRJhefsnMM
قرار دادم چی هست ؟ با نمونه ای که شما قرار دادین متفاوت هست یا فرقی نداره ؟جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۱۱:۴۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲.قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
- تشکرها 2
سلام ممنون از پاسختون نظرتون در مورد این کلیپ چیه؟نوشته اصلی توسط خلبان نمایش پست هانه تفاوتی نداره سعی کنید ازش استفاده نکنید یا در صورت لزوم استفاده موارد ایمنی ذکر شده در بالا رو رعایت کنید
جدیدترین ویرایش توسط شاهین کمالی روستا; ۱۱:۵۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲.در مصرف آب صرفه جویی کنیم
سلام خوب روش استفاده از این قرص هست فقط دو نکته رو باید بگم اول اینکه گفتهنوشته اصلی توسط شاهین کمالی روستا نمایش پست هاسلام ممنون از پاسختون نظرتون در مورد این کلیپ چیه؟
https://www.aparat.com/v/felbC/%D9%8...A7%D9%86%DB%8C
سمی نیست و نیاز به ماسک و دستکش نیست که من بعید می دونم درست باشه
دوم اگه دقت کنید روی خود پلاستیک حاوی این قرص نشون
داده که با دست لمس نکنید که خود فرد آموزش دهنده بدون دستکش از اون استفاده
می کنه که کار درستی نیستجدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲.قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
- تشکرها 1
