تغذیه مگس*کش برقی راکتی
پاسخ : تغذیه مگس*کش برقی راکتی
ممنون ولی چرا سه تا سیم وصله به اون جک نری؟نوشته اصلی توسط Mr.Rubike نمایش پست هاسلام.اگه اشتباه نکنم ، ولتاژ باتری حشره کش راکتی ، حدود 4.5 ولت باشه.شما می تونید از یه منبع تغدیه یا اداپتور 4.5 ولت به جاش استفاده کنین.یا بعضی جا ها دیدم از یه منبع تغذیه 3 ولت براش استفاده کردن.یا مثلا از باتری هایی با همین ولتاژ استفاده کنین.
کدوم یک از اون سیما رو به+و- باتری وصل کنم؟جدیدترین ویرایش توسط notgood; ۱۶:۴۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱.
بی زحمت یک عکس خوب از پشت و روی مدارش بذارین تا بتونم دقیق مشخص کنم.هم از قسمت افزاینده(اون بردی که روش ترانس و ترانزیستور و دیود و led قرمز و خازن و....)و هم از اون قسمتی که چراغ بهش وصله(اون برد کوچیکی که خود چراغ و خازن الکترولیتی و مقاومت و.... بهش وصله).
یه سوال.برد شارژر باتری نداشت حشره کش شما؟آخه معمولا حشره کش های راکتی دارن.جدیدترین ویرایش توسط Mr.Rubike; ۱۸:۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱.
- تشکرها 2
سلام و درود،نوشته اصلی توسط notgood نمایش پست ها
دلیل سه تا سیم،تشخیص باتری هست.
برای تغذیه میتونین از شارژر 5 ولت موبایل استفاده
کنین و سر راهش دیود 1N4007 قرار بدین تا
ولتاژ حدودا 4.3 ولت بشه.
- تشکرها 4
میبخشید اگه عکس ها زیاد شد.نوشته اصلی توسط Mr.Rubike نمایش پست هابی زحمت یک عکس خوب از پشت و روی مدارش بذارین تا بتونم دقیق مشخص کنم.هم از قسمت افزاینده(اون بردی که روش ترانس و ترانزیستور و دیود و led قرمز و خازن و....)و هم از اون قسمتی که چراغ بهش وصله(اون برد کوچیکی که خود چراغ و خازن الکترولیتی و مقاومت و.... بهش وصله).
چرا یه قسمت دیگه هم داشت که به پایینش وصل می شد و باتری و کلید و اینام داشت ولی متاسفانه دور انداخته شد.
ممنون . ولی اگه امکانش باشه میخوم از همین باتری های ۱۸۶۵۰ استفاده کنم.... فکر کنم فقط لازم باشه از ۲ تا ازین سیم ها استفاده کنم دیگه؟ ولی کدوما؟نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاسلام و درود،
سلام و درود،نوشته اصلی توسط notgood نمایش پست هامیبخشید اگه عکس ها زیاد شد.
سیم قرمز مثبت
سیم سفید منفی.
بله میتونید از 18650 هم استفاده کنید
به شرط اینکه برای شارژرش هم فکر کنید.
- تشکرها 3
سلام..به نظر منم قرمز مثبته و سفید منفی .....ولی سیم سبز واسه چیه؟
توی این لینک قابلیت شارژ رو بهش اضافه کرده.باید از ماژول های شارژر مثل TP-4056 و.. استفاده کنید.
https://www.aparat.com/v/zxhEM/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86_%D9%82%D8%A7% D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98_% D8%B4%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AD%D8%B4%D8%B1% D9%87_%DA%A9%D8%B4
- تشکرها 2
درود،سیم سبز براینوشته اصلی توسط Mr.Rubike نمایش پست هاسلام..به نظر منم قرمز مثبته و سفید منفی .....ولی سیم سبز واسه چیه؟
https://www.aparat.com/v/zxhEM/%D8%A...7_%DA%A9%D8%B4
چراغ هست.
- تشکرها 1
