تعمیر مولتی متر dt-830d لطفا کمک کنید
    سلام من دیروز یه مولتی متر بی کیفیت خریدم که مدلش dt830d هست اشتباه وصلش کردم به یه مازول جرقه زن که افزاینده هست گفتم ببینم چند ولته بعد اینک وصلش کردم دیدم مثلا به جای 6 ولت 19 صدم ولت نشون میداد بعد گفتم شاید از کالیبره دراومده بازش که کردم پتانسیومتر نداشت که کالیبرش کنم بنظرتون مشکل از کجاشه ؟ میتونم خودم یه پتانسیومتر توی بردش قرار بدم تا کالیبرش کنم؟
    به تصاویر دقت کنید
    [IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]
    توروخدا اگه بلدید کمک کنید
    پاسخ : تعمیر مولتی متر dt-830d لطفا کمک کنید
    درود
    این نوع مولتی مترها غیر قابل تعمیر هستند .
    جدیدترین ویرایش توسط آقاپور; ۰۹:۵۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷.
      اگه یه مولتی متر سالم دارید، مقاومت های روی برد رو اندازه گیری کنید ببینید همشون باید یا در حدود همون مقداری که روشون نوشته شده باشند یا کمتر.
      به نظر میاد مقاومت های R15 و R13 سیاه شدند. باز خودتون از نزدیک نگاه کنید و مقدارشون رو هم اندازه گیری کنید.
        سلام خیلی ممنون از پاسختون
        متاسفانه مولتی متر دیگه ای ندارم که تست کنم ولی اون مقاومت R15 رو که خوب دیدم ی نقطه سیاه اون وسطش بود ولی R13 مطمعن نیستم
          نوشته اصلی توسط samanbeygi.ir نمایش پست ها
          خوب پس فعلاً همون هایی که مطمئن هستیدسوخته رو عوض کنید. ببینید چی میشه.
            به تصاویر دقت کنید
            سلام و درود،
            خروجی جرقه زن بین 5000 تا 30000 ولت هست.
            مولتی متر DT830 هم نهایتا میتونه
            تا 1000 ولت DC و
            750 ولت AC اندازه بگیره.
            پس امید زیادی به تعمیرش نداشته باشین.
              مشکلش رو فهمیدم فقط اون مقاومت R5 سوخته بود که من به جای اون مقاومت ی پتانسیومتر گذاشتم و اونو تنظیم کردم حالا کاملا درست کار میکنه
                درود،
                خیلی خوش شانس هستین.
                چون این مولتی متر ها در 90 درصد موارد آیسی قطره ای میسوزونن.
                  با سلام.من یه مولتی متر مدل DT830D دارم که وقتی روشن میکنم و کلید سکتوری رو ،روی هرقسمتی میزارم فقط عدد1- رو نشون میده.قسمت بوقشم کار میکنه،اما صداش قطع و وصل میشه و ضعیفه.میشه لطفا بگید مشکلش چیه که حلش کنم.باتشکر.
                    سلام مولتی متر dt-830d دارم که یک یا دو مقاومت ان سوخته که در عکس مشخص است ولی مقدار مقاومت را نمیدونم کسی هست بدونه کمکم کنه؟
                      نوشته اصلی توسط Sadegh54 نمایش پست ها
                      با سلام و عرض ادب و احترام ،
                      این نقشه مدار مولتی متر DT830 هست و احتمال زیاد میتونه کمکتون کنه:
                      ت
                        باسلام این مدل هم dipداره هم smd نقشه متفاوتی دارن
