درخواست راهنمایی در تعمیر چراغ شارژی اضطراری (از نوع مهتابی T5)
    پاسخ : درخواست راهنمایی در تعمیر چراغ شارژی اضطراری (از نوع مهتابی T5)
    1- بله درسته
    2- دیود کنار MT2460
    3- بله عکسش رو قرار بدین.
    2. نتیجه*ی تست دیود: در بایاس مستقیم: 0.603 ,ولت؛ در بایاس معکوس: OL
    3. عکسهای کلید انتخاب بین حالت تک*مهتابی و حالت دومهتابی:
    عکس اول، جلوی کلید است.
    عکس دوم، پشت کلید است. سیمهای زرد و آبی، به پشت حالت دومهتابی وصل هستند.
    نوشته اصلی توسط Mr.Rubike نمایش پست ها
    1.نوسان*ساز یا اُسیلاتور (Oscillator)، یک مدار الکتریکی است که سیگنال الکتریکی تکرارشونده (نوسانی) تولید می*کند، اغلب یک موج سینوسی یا مربعی.که احتمالا ترانزیستور ها اینجا یک ولتاژ متناوب با فرکانس بالا رو تولید می کنن برای اینکه اون ترانس افزاینده ولتاژ رو بتونه چندین برابر کنه تا مهتابی روشن شه.
    2.بله احتمالا می شه و بستگی به مهارت خودتون هم داره .پایه های ترانزیستور های و قطعات دیگه رو هم حتما رعایت کنین.
    2. من مهارتش را ندارم.
    آیا شما می*توانید نقشه*ی آن را بکشید؟
    یا کسی را سراغ دارید که بتواند نقشه*ی آن را بکشد؟
      نوشته اصلی توسط Tanha7 نمایش پست ها
      ظاهرا کلید 6 پایه هست، بنابر این تست نسبتا
      ساده ای داره.
      تست با حالت بوق مولتی متر انجام میشه، بنابر این
      هنگام تست نباید دستگاه به برق یا باتری وصل باشه و
      تمام خازن های مدار رو تخلیه کنین.
      اهرم کلید رو در بالا قرار بدین( طبق عکس بالا)
      و با حالت بیزر پایه ها رو طبق آن چیزی که
      میگم اندازه بگیرین.
      دو تا پایه داخل بیضی سبز و
      دو تا پایه بیضی نارنجی باید بوق بزنن.
      در این حالت نباید دوتا پایه داخل بیضی
      قرمز و دو تا پایه داخل بیضی آبی به هم راه بدن.
      خوب...
      حالا اهرم کلید رو در حالت پایین قرار بدین.
      نباید دو تا پایه داخل بیضی سبز و دوتا پایه داخل
      بیضی نارنجی بوق بزنن.
      اما دو تا پایه داخل بیضی آبی و دو تا پایه داخل بیضی
      قرمز باید به هم راه بدن(بوق بزنن)
      در صورتی که موارد بالا صدق کرد،کلید سالم
      هست،در غیر این صورت کلید خراب هست و
      باید عوض بشه.
      ضمنا کشیدن شماتیک از روی برد رو بنده و خیلی از
      دوستان بلد هستن،
      ولی مشکل اینجاست که باید به تمامی اتصالات و کد
      قطعات دست پیدا کرد که عملا از روی چند تا
      عکس غیر ممکن میباشد.
      جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2022/01/29, 14:47.
        ساده ای داره.
        میگم اندازه بگیرین.
        خوب...
        باید عوض بشه.
        دوستان بلد هستن،
        سپاس از توضیحات خوب شما
        بله: کلید شش*پایه است.
        1. پایه*های بیضی آبی بوق نمی*زنند. پایه*های سه بیضی دیگر بوق می*زنند.
        2. به نظر می*رسد این کلید دوحالته است. وسطش، جایی برای حالت خاموش احساس نمی*کنم. آیا اطلاع دارید که پشت کلیدهای دوحالته با کلیدهای سه*حالته، فرق قابل*مشاهده*ای دارد یا نه؟
        3. اگر علت روشن نشدن مهتابی دوم، این کلید باشد، آن*گاه باید بتوان با اتصال دستی پایه*های بیضی آبی، مهتابی دوم را روشن کرد. درست است؟
        جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2022/01/29, 19:44.
          #19
          بله انجام این کار با چند تا عکس خیلی دشوار هست .حالا شما چند تا عکس دقیق و خوب و واضح بفرستید شاید شد.
          جدیدترین ویرایش توسط Mr.Rubike; 2022/01/30, 10:22.
            #20
            برای فرستادن عکس دقیق و خوب و واضح کاملاً آماده*ام.
            از کدام قسمتهای دستگاه عکس بفرستم؟
              #21
              فعلا از پشت و روی برد الکترونیکی دستگاه چند تا عکس واضح و دقیق بفرستید ببینیم چی میشه.
                #22
                با کلیک روی عکسهای زیر، عکس واضح و بزرگ را خواهید دید.
                  #23
                  1- پس به احتمال زیاد کلید خراب هست.
                  2- هر شرکت با شکل دلخواه خودش طراحی
                  میکنه!
                  ولی معمولا میشه از پهلو تشخیص داد،
                  کلید های دو حالته دو شیار و کلید های سه حالته
                  سه شیار دارن.
                  بعضی کلید های دو حالته اصلا شیار ندارن.
                  3- بله.
                    #24
                    میکنه!
                    سه شیار دارن.
                    3- بله.
                    یک مطلب درباره*ی آن ترانزیستور خراب (MT246D):
                    مدتی قبل از این که این ترانزیستور را با مولتی*متر تست کنم و معلوم شود که خراب است، دستگاه را زده بودم به برق تا باتری «کاملاً» شارژ شود. یکدفعه متوجه شدم که بویی از دستگاه می*آید. دقت کردم دیدم این ترانزیستور داغ شده و بو می*دهد.
                    آیا از این می*توان نتیجه گرفت که این ترانزیستور مربوط شارژ باتری است؟
                      #25
                      قبلا گفته بودم که ترانزیستور مربوط به قسمت
                      شارژ هست.
                      و باید کنارش یه دیود زنر میبود.
                      و احتمالا نبود همون زنر باعث خرابی ترانزیستور
                      شده.
                      همون داغ شدن موقع شارژ هم نشانه این هست
                      که ترانزیستور مربوط به شارژ هست.
                        #26
                        شارژ هست.
                        شده.
                        1. آیا این امکان وجود دارد که این ترانزیستور، بعد از باتری باشد و داغ شدنش مثلاً به این علت باشد که جلوی آسیب زدن باتری به قطعات بعدی را می*گیرد یا جلوی ولتاژ و یا جریان کنترل*نشده را می*گیرد؟
                        2. برای یادگیری می*پرسم: در واقع شما از روی چه نشانه*ها و مشخصاتی مطمئن شدید که این ترانزیستور مربوط به شارژ کردن باتری است؟
                        3. آیا شما صرفاً به دلیل آن جای خالی دیود زنر (در کنار محل ترانزیستور) معتقدید که باید کنارش یه دیود زنر میبود؟
                        یا صرف*نظر از این برد، بر اساس قواعد مدار شارژ باتریهای سیلد اسید معتقدید که باید کنارش یه دیود زنر میبود؟
                        4. آیا من یک دیود زنر اضافه کنم؟ اگر بله، چه مدلی؟
                          #27
                          میکنه!
                          سه شیار دارن.
                          3- بله.
                          1. چرا «به احتمال زیاد»؟ آیا وقتی پایه*هایی که باید راه بدهد، راه نمی*دهد، نمی*توان با قطعیت نتیجه گرفت که کلید خراب است؟ ممکن است کلید درست باشد اما راه ندهد؟
                            #28
                            سلام.من تقریبا شماتیک برد رو تونستم به سختی بکشم توی دفترم و فردا شماتیکش رو توی پروتِیوس و به صورت منظم شده براتون قرار می دم.
                            جدیدترین ویرایش توسط Mr.Rubike; 2022/01/31, 22:34.
                              #29
                              سلام به شما
                              از زحماتی که می*کشید بسیار سپاس*گزارم.
                                #30
                                1-غیر ممکنه
                                2- چون ترانسفورمر وصل شده به پل دیود.
                                خروجی پل دیود هم وصل شده به خازن و
                                قطب منفی مستقیما به کالکتور ترانزیستور
                                رفته.
                                امیتر ترانزیستور هم رفته به منفی(گراند) مشترک مدار
                                3- خیر،
                                چون مدار شارژ این دستگاه، مدار شارژ معروفی
                                هست که برای شارژ باتری اسیدی استفاده میشه
                                و ولتاژ ثابت به باتری میده و از اعمال ولتاژ غیر مجاز
                                به ترانزیستور جلوگیری میکنه.
                                بدون این دیود زنر عملکرد مدار ناقص میمونه.
                                4- دیود زنر 8.2 ولت.
                                البته با اضافه کردن این زنر باتری دیرتر شارژ میشه
                                ولی طول عمر باتری افزایش پیدا میکنه.
                                یه نکته: وقتی ترانزیستور سوخته فایده نداره زنر
                                بذاریم. و زنر خواهد سوخت.
                                1- چون همیشه احتمال خطای دستگاه و وجود عواملی
                                مثل اکسید و زنگ زدگی وجود داره.
                                و همین عوامل ممکنه باعث نمایش اشتباه نتیجه
                                بشن.
                                اگر دوباره با پاکسازی پایه های کلید آزمایش رو انجام
                                بدین و نتیجه مشابه حاصل بشه،میشه با قطعیت
                                گفت کلید خراب هست.
