درخواست راهنمایی در تعمیر چراغ شارژی اضطراری (از نوع مهتابی T5)
    #91
    پاسخ : درخواست راهنمایی در تعمیر چراغ شارژی اضطراری (از نوع مهتابی T5)
    اگر نمی*خواهید ولتاژ شارژ شناور بیش از ۶.۶ ولت شود،
    باید از زنر ۷.۲ ولت استفاده کنید که تقریبا در بازار نایاب است و
    بنابر این باید معادل سازی کرد.
    در پاسخ به سوال دوم، مدار شارژ دستگاه اجازه نمی*دهد چه در حالت
    تعامل با باتری، چه بدون باتری، از ولتاژ زنر -۰.۷ ولت بالاتر رود.
    ولتاژ 6.6 را به آن دوستمان گفتم. شما آن پست را که در پاسخ به ایشان بود ندید بگیرید.
    بر بحث خودمان متمرکز شویم.
    آیا شما دقیقاً می*گویید که مثلاً اگر زنر 7.5 ولت روی برد این چراغ نصب شود، «ولتاژ دو سر باتری در حالی که دستگاه برای شارژ به برق وصل است» از 6.8 بالاتر نخواهد رفت؟
    سیم پیچ دوسر که ۲۰۰ دور است، ثانویه است.
    لازم نیست سیم پیچ با ۴ سر را باز کنید، زیرا سیم
    پیچ اولیه آسیب نمی*بیند.
    ضمنا بهتر هست حدود ۱۰ دور بیشتر بپیچید،
    یعنی حدود ۲۱۰ دور تا ولتاژ ثانویه کمی بیشتر شده و
    لامپ ها بهتر کار کنند.
    1. چند دور که باز کردم، خرده*های سفیدی از لابلای سیمها پایین می*ریخت. این خرده*ها چیست؟
    2. نمره*ی سیم را چطور باید فهمید؟
    3. قسمتهای هسته را چگونه باید دوباره چسباند یعنی با چه چسبی بهتر است؟
    4. متأسفانه یک پایه از قسمت بزرگتر هسته، شکست. آیا مشکلی ندارد این را هم مثل بقیه چسب زد؟
    جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/01/11, 20:32.
      #92
      بله، ۰.۷ ولت توسط ولتاژ لازمه بیس TIP42 کاهش
      میابد.
        #93
        میابد.
        با تکیه بر نظر شما، دیود زنر 7.5 ولت از فروشگاه ای*سی*ای خریداری خواهم کرد و روی برد نصب خواهم کرد و سپس ولتاژ دو سر باتری را در حالتی که دوشاخه*ی آن مدام به برق شهر وصل است مکرراً اندازه خواهم گرفت، و نتیجه را اعلام خواهم کرد. امید است که ولتاژ دو سر باتری در حالت مذکور هرگز از 6.8 ولت بالاتر نرود.
        ۱. چند دور که باز کردم، خرده*های سفیدی از لابلای سیمها پایین می*ریخت. این خرده*ها چیست؟
        ۲. بر فرض این که فروشنده*ی سیم، میکرومتر نداشته باشد، آیا شما روش قابل اعتماد دیگری برای اندازه*گیری نمره*ی سیم لاکی سراغ دارید؟
        ۳. هسته، از نوع EI است و ابعاد دو قسمت آن با هم عبارت است از: طول 24.5 میلیمتر. عرض 20. ضخامت 6.5.
        دو قسمت هسته را چگونه باید دوباره چسباند و با چه چسبی بهتر است؟
        ۴. متأسفانه یکی از سه پایه*ی قسمت بزرگتر هسته، شکست.
        آیا مشکلی ندارد این هم چسبانده شود (مثل دو قسمت هسته که به هم چسبانده میشود)؟
        اگر با چسباندن مشکل ایجاد میشود، آیا برایتان امکان دارد یک جایگزین مناسب در فروشگاههای اینترنتی به من معرفی کنید؟
        آیا باید هسته*ی آهن باشد یا هسته*ی فریت؟
        جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/01/13, 10:10.
          #94
          ۱-تا بحال با ذرات و خرده های سفید در درون هیچ
          ترانس یا چوک مواجه نشدم.اگر ترانس را در آب جوش
          انداختید، احتمالا رسوبات آب هستند.
          ۲-در صورت نداشتن میکرومتر یا وسیله اندازه گیری،
          ناچار میبایست یک قطعه سیم لاکی را با خود برده و
          بصورت چشمی مقایسه کنید.
          ۳-محکم کردن هسته با نوار چسب کفایت میکند، اما
          برای محکم کاری بیشتر، چسب هایی با حالت نرم مانند
          چسب حرارتی مناسب هستند.
          ۴-در صورتی که دو قطعه شکسته هسته دقیق بهم دیگر
          متصل شوند، هیچ مشکلی ندارد.
          استفاده از چسب های رقیق مثل چسب ۱۲۳ و چسب آلفا
          پیشنهاد میشود.
            #95
            با درود
            چسب 123 مقاومتی در برابر حرارت نداشته و سریع ذوب میشه
              #96
              با درود
              در صورت امکان، چند نوع چسب مناسب برای چسباندن قطعات هسته را لطفاً ذکر کنید.
              جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/01/13, 16:08.
                #97
                با درود
                گویا باید به این دقت کرد که چسب ها مقاومت مغناطیسی دارن و نباید در مسیر مغناطیس قرار بگیره البته این الان خوندم یه جایی
                پس از نوار چسب حرارتی که به چسب ترانس معروفن باید استفاده بشه
                البته مگه اینکه چسبی مقاومت مغناطیسی نداشته باشه
                من سر کاری با مغناطیس نداشتم ..
                ولی از نظر حرارت چسب سلیکون میتونه مقاومت حرارتی خوبی داشته باشه و نا رساناست ولی مغناطیس نمیدونم
                  #98
                  به دو مغازه*ی سیم*پیچی سر زدم. سیم لاکی من را با میکرومتر اندازه گرفتند. هردو گفتند قطرش 0.30 است. البته دومی گفت 0.35 است و باید 0.05 برای لاک کم کرد و قطر خود سیم 0.30 است.
                  اما هردو گفتند سیم من آلومینیومی است در حالی سیم خودشان مسی است. و اگر بخواهم سیم مسی را به جای سیم آلومینیومی ببندم، درستش این است که قطرش کمتر از 0.30 باشد.
                  این، مبتنی بر تفاوت مقاومت سیم مسی با سیم آلومینیومی است.
                  آیا شما می*دانید:
                  1. به جای سیم 0.30 آلومینیومی، سیم مسی با چه نمره*ای باید جایگزین کرد؟
                  یا
                  2. به جای 210 دور (938.7 سانت) سیم 0.30 آلومینیومی، چند دور (چند سانت) سیم مسی 0.30 باید پیچید؟
                    #99
                    آیا شما می*دانید:
                    یا
                    عجیب است که شرکتی مثل NATIONAL دست به سیمپیچی آلومینیوم زده.
                    1- فرمول بدین شکل است: قطر سیم آلومینیوم *0.79 = قطر معادل سیم مس.
                    بنابر این 0.3*0.79=0.237 یعنی شما نیاز به سیم مسی به نزدیکی همین قطر دارید. احتمالا ناچارید از سیم 0.2 استفاده کنید.
                    2- در تعداد دور لازم نیست تغییری اعمال کنید.
                    با درود
                    صحیح میفرمایید، ولی این چوک نهایت تا 50 درجه گرم میشه.
                      آیا شما می*دانید:
                      یا
                      سیم مسی با همون قطر هم ببندی مشکلی نداره،فقط ترانست میتونه جریان بیشتری بده
                        ۱- فرمول بدین شکل است: قطر سیم آلومینیوم *۰.۷۹ = قطر معادل سیم مس.
                        بنابر این ۰.۳*۰.۷۹=۰.۲۳۷ یعنی شما نیاز به سیم مسی به نزدیکی همین قطر دارید. احتمالا ناچارید از سیم ۰.۲ استفاده کنید.
                        1-الف. آیا بر اساس رنگ نقره*ای دو سر انتهایی سیم که لاک ندارد، میتوان با اطمینان گفت که سیم آلومینیومی است؟
                        1-ب. چه خوب که چنین فرمولی وجود دارد. آیا میدانید این فرمول چگونه به دست آمده است؟
                        1-پ. سیم مسی 0.25 نیز وجود دارد. اگر مغازه هم 0.25 مسی داشت و هم 0.20 مسی، کدام را باید جایگزین 0.30 آلومینیومی کرد؟
                        2-الف. اگر مغازه*ها، سیم لاکی PU نداشتند، سیم لاکی غیرPU نخرم؟
                        2-ب. آیا شما سیم لاکی PU را به این دلیل توصیه کردید که لاکش با هویه آب میشود و برای لحیم*کاری راحت*تر است؟ آیا دلیل دیگری هم دارد؟
                        3. آیا در مرحله*ی سرهم کردن قطعات ترانس، برای عملکرد آن فرقی نمی*کند که از چسب نواری معمولی استفاده شود یا از «چسب ترانس/چسب مایلر»؟
                        نوشته اصلی توسط invlover نمایش پست ها
                        علاوه بر دوستمان، مغازه*های سیم*پیچی هم میگویند باید قطرش کمتر شود. البته در نهایت قوت دلائل موافقان و مخالفان است که مهم است.
                        جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/01/15, 18:51.
                          1الف-دو سر سیم ممکن است قلع اندود باشد، برای اطمینان قسمتی دیگر از لاک را خراش دهید.نشانه دیگر سیم آلمینیومی نرم بودن شدید آن است.
                          1-ب-این فرمول بر مبنای مقدار رسانندگی مس و آلمینیوم است، و تجربه بسیار فراوان آن را اثبات کرده.پ
                          1پ- سیم 0.25
                          2الف- سیم لاکی PU فقط کار شما در لحیم کاری را آسان میکند و تفاوت خاصی با سیم لاکی معمولی ندارد.
                          2ب-بله، البته کمی نرم تر است و سیم پیچی را راحت تر میکند.
                          3-فرقی نمیکند.
                            ۱-ب-این فرمول بر مبنای مقدار رسانندگی مس و آلمینیوم است، و تجربه بسیار فراوان آن را اثبات کرده.
                            1. آیا این فرمول مبتنی بر محاسبات مقدار رسانایی مس و آلومینیوم است؟
                            اگر بله، سپاس*گزار خواهم بود که بگویید کجا می*توانم درباره*ی آن مطالعه کنم.
                            2. آیا شما آن را در کتاب یا متن مرجعی دیده*اید؟
                            3. منظورتان تجربه*ی فراوان خودتان است؟
                              1- بله.
                              متاسفانه این مطلب را در هیچ سایتی نیافتم، این انتقال تجربه یکی از سیمپیچی های باتجربه بود. تقریبا تمام سیمپیچی های با تجربه از این فرمول استفاده میکنند، اما ممکن است از گفتن این فرمول صرف نظر کنند.
                              3-خیر، اکثر سیمپیچی های با سابقه از این فرمول استفاده میکنند و خودم نیز امتحان کردم.
                                ۱الف-دو سر سیم ممکن است قلع اندود باشد، برای اطمینان قسمتی دیگر از لاک را خراش دهید.نشانه دیگر سیم آلمینیومی نرم بودن شدید آن است.
                                1. قسمتی از لاک را خراش دادم. سیمی که نمایان شد به رنگ مسی متمایل است.
                                2. بهترین روش زدودن روکش سیم لاکی PEI چیست؟
                                3. آیا روشی سراغ دارید که برای زدودن همه*ی انواع روکش سیم لاکی، مناسب باشد؟
                                (پاسخ سوال سوم، از جمله به این درد میخورد که روکش سیم لاکی فعلی را بدون خراشیدن خود سیم از بین ببرم و اندازه*ی دقیق خود سیم را بدانم تا سیم درست بخرم.)
                                جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/01/16, 12:50.
